acid yellow
 Re: Замена родных динамиков
а название микрух? схемотехника позволяет теоретически, но на практике таких транзюков нет! реально получить на 12-14-ти вольтах до 15 вт номинальной мощности, музыкальной 20-22. все остальное - изворот менеджеров отделов сбыта компаний производящих сии девайсы. хочется большей мощности - преобразователь в 2х40-60вольт и есть еще один вариант - усилитель класса D. последний не пробовал.
| Пн июл 22, 2013 6:43 |
serega_u
Автомобиль: QQ613; GW
Цитата: есть еще один вариант - усилитель класса D. последний не пробовал. Даже если будет мостовая схема, при напряжении бортовой сети, макимум в пике получишь 20 Вт, и то при динмиках 4 Ом' а средняя мощность не боьше 10, все остальнрое выдумки продавцов, а если гоорить о качестве, то и того меньше, пожалуй где то 3-5Вт
| Сб авг 03, 2013 10:23 |
gnifa
Зарегистрирован: Вс май 05, 2013 15:40 Сообщения: 5 Откуда: Новочебоксарск
Автомобиль: Chery QQ6 1.1
 Re: Китайская магнитола в китайском автомобиле
прочёл все 10 страниц, но так и не нашёл информации о том, какими динамиками большего размера можно заменить штатные без разрезания обшивки двери... Кто-то пытался 112 поставить, но так и не отписался. Может, кто-нибудь подскажет либо конкретную модель либо нюансы, которые нужно учесть при выборе других колонок?
| Вс сен 15, 2013 8:17 |
дедушка юра
Поставь на полку овалы.А двери не трогай.
| Вс сен 15, 2013 15:43 |
Boris_S_65_
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 8:56 Сообщения: 538 Откуда: Херсонская обл.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
--- Неплохой хоть и не ньюанс, а альтернативу можно слизать у Михаила34.  --- По-любому, динамик побольше наших будет.
28082013019.jpg [ 60.58 КБ | Просмотров: 4275 ]
| Вс сен 15, 2013 16:37 |
gnifa
дедушка юра писал(а): Поставь на полку овалы.А двери не трогай.  а овалы через откуда подключить: с задними запараллелить или вместо задних? или в магнитоле есть ещё свободные выходы? И всё-таки хотелось бы поменять эти бумажные пукалки хотя бы в передних дверях...
| Вс сен 15, 2013 16:57 |
дедушка юра
В передних нормальные пукалки - незаморачивайся. А на полку поставь овалы.Я себе поставил круглые 114.Уже лучше. А овалы будут куда лучше.Тем более ,что они туда становятся на раз-два. Хочеш отключи в задних дверях,а хочеш не отключай.Паралельно подсоедини к задним . Эфект тот же.
DSCF2492.JPG [ 600.74 КБ | Просмотров: 4269 ]
| Вс сен 15, 2013 17:40 |
acid yellow
чего это двери не трогать? я тронул, нормально! только если трогать - шумка и вибра обязательно! овалы в полку бесполезно! полка узкая - КЗ железно будет. даже корпуса литров по 10 с теми ж овалами эхвективней будут.
| Пн сен 16, 2013 20:54 |
Михаил34
Зарегистрирован: Вс май 06, 2012 16:21 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье
Автомобиль: джаги
Овалы развалят полку нахрен... и они и близко не играют низы как саб. Я поставил в штатные места китайские динамики с хорошим подвесом и средней мощьностью ват 20-30,у них функция пищать твитерами и играть средние, а низкие давит сабик, хоть и самодельный но играет как хороший добротный саб, какашный не хотелось покупать за 800грив, а дороже нет смысла так как размеры большие... а пространство в богажнике всегда внезапно может пригодиться...
| Пн сен 16, 2013 22:51 |
Boris_S_65_
--- А я, Миша, понял,что в багажнике у тебя обычная широкополосная колонка. --- Раньше в класиках такие на заднем стекле ложили и довольные все былии... --- Теперь у тебя наверное при полном звуке акустика не давится.
| Пн сен 16, 2013 23:05 |
Михаил34
Автомобиль: джаги
От обычной колонки там разве что осталась передняя панель и корпус, там стоит динамик 35 ват от 50ватной радиотехники, усилитель 70 ват и фильтр который срезаетвсе кроме низов, а но остальные не мало важные детали я умолчу:-) так как я на этом иногда и деньги зарабатываю:-)
| Пн сен 16, 2013 23:28 |
Михаил34
Автомобиль: джаги
Просто суть в том что не надо колхозить двери болгаркой а достаточно хорошенько закотать машину вибро и шумо изоляциеей, и поставить более менее нормальные динамики штатного размера можно с твитерами, ведь мы не собираемся выступать на соревнованиях по автозвуку:-) , а сабик хоть даже и не большой берет на себя функцию качать низа, и по этому с динамиков дверей настройками магнитолы смело можно зарезать низкие частоты, тем самым не мучать динамики и уши искаженым звуком маленьких дверных
| Пн сен 16, 2013 23:35 |
Hacker
что зделал я полную шумку авто двери, пол, крыша взял хорошие динамики в размер штатных 10-ток 4шт. поменял голову саб+усилок
и все заиграло доволен
| Вт сен 17, 2013 1:28 |
Автопастух
У меня голова штатная двухдиновая. А колонки, впереди- Hertz EM 100.4 плюс пищалки от кларион, а сзади - Hertz DCX 100.3(роде динамики не дешевые, а то-ли их голова не тянет, то-ли они голову.) Передние норм.
| Вс сен 22, 2013 23:39 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
Всем привет! У меня начало плохо ловить радио на штатной магнитоле. До этого три года проработало без нареканий, в любой точке нашего города. А началось все после приезда с моря. На море машина стояла под тентом, при этом антенну я немного открутил и приопустил, и так машинка простояла 5 дней. Теперь после возвращения с моря радио работает рывками. Когда радио шипит, подносишь руку к антенне и оно нормально работает. Что посоветуете?
| Сб янв 04, 2014 11:38 |
acid yellow
если теплый гараж - снимай антенну, ревизия уся, обратная установка. обычно отгнивают провода. у меня отгнили через 3 года уличной стоянки.
| Сб янв 04, 2014 12:00 |
serega_u
Явные признаки обрыва антенны, проверь там где крутил
| Сб янв 04, 2014 12:04 |
acid yellow
без снятия - не получится. зва самореза по металлу вкручиваются со стороны крыши. иначе к плате усилитиля не добраться.
| Сб янв 04, 2014 15:24 |
H@BiBulin
acid yellow писал(а): без снятия - не получится. зва самореза по металлу вкручиваются со стороны крыши. иначе к плате усилитиля не добраться. Не совсем понял, вкручены снаружи или внутри с салона? И как к ним добраться?
| Сб янв 04, 2014 18:29 |
acid yellow
снимаешь клипсы крепления потолка салона, немнго его отгибаешь вниз, просовываешь руку, отсоединяешь питание и сигнальные провода антенны. затем откручиваешь шестигранную гайку по моему не меньше на 19. вытаскиваешь через крышу вверх провода и саму антенну. снизу увидишь два самореза. капни тормозной , пусть откиснут, шансов выкрутить немного но есть. снимаешь пластиковый колпак, под ним плата. по центру сигнальный выход . в моем случае = выкинул все нафиг, заклеил пленкой отверстие и наклеил аля бош на лобовое стекло... да и не нужен мне приемник = я музыку слушаю! а по радио увы, то что мне нравится не подают...
| Сб янв 04, 2014 19:18 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4763 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method |
201 |
49038 |
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin
grinkins |
391 |
65404 |
Вт июл 12, 2022 22:05
