Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  След.
 Стартер
Автомобиль: джаги
Сообщение Re: Джагги-Болталка
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему!Поехал на балансировку/было биение после пойманой ямы/и пока мастер балансировал я смотрел где мог выпасть этот болт.ОАЕ 109-это болт крепления генератора.
Вс сен 08, 2013 16:45
Клубная карта №: 147
Таки я правильно тебя направил,учитывая симптомы гены :idea:
Вс сен 08, 2013 17:05
Профиль YIM
Сообщение Re: Стартер
Визжит стартер при пуске двигателя как свинья,как оказалось я правильно догадался что нужно смазать.
Но я понятия не имею как его снять,а за эту работу хотят от 200 до 300 грн.
Распишите мне пожалуйста как ты снимал стартер,я так и не понял как его снимать.
Помогите пожалуйста!
Вс сен 08, 2013 17:42
Профиль YIM
та же проблема. с похолоданием начал больше "визжать". подскажите как снять
Пн сен 09, 2013 15:39
Сообщение Re: (згорел стартер)
cmos12 писал(а):
Пришлось разбират...
Распиши мне пожалуйста как ты снимал стартер,я так и не понял как его снимать.
Помоги пожалуйста!
Пн сен 09, 2013 20:06
Профиль YIM
Автомобиль: джаги
В прошлом году снимал стартер, помню только что кроме воздухана ни чего не надо снимать, после манипуляций с болтами крепления стартера их вроде как я помню там два, и проводами на втягивающем, стартер крутим в доступном пространстве и вытаскиваем на верх, так же его через :-) мат:-) и ставим обратно.
Вт сен 10, 2013 0:09
Стартер упирается концом вала в коробку передач или он с коротким валом?
Вт сен 10, 2013 6:24
Автомобиль: джаги
Этож какай вал у стартера должен быть чтоб в коробку упирался:-). Там обычный редукторный стартер с постоянными магнитами вместо эл статора.
Вт сен 10, 2013 8:48
Когда я снимал у себя, то кроме откручивания двух (или трёх) болтов крепления стартера к движку и отсоединения проводов мне пришлось открутить трубку масляного щупа. После откручивания всего этого добра стартер надо повертеть и в каком-то положении его можно вытащить вниз.
PS. Главное не забыть скинуть клемму с аккумулятора, иначе фейерверк обеспечен.
Вт сен 10, 2013 9:16
Автомобиль: QQ613
Привет всем. Ситуация следующая, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю - загораются все лампочки, поворачиваю дальше чтоб завести а в ответ тишина, ни щелчков, подключал вольтметр тоже никаких изменений. Если постучать легонько по корпусу стартера - то после этого все нормально работает, но через какоето время все опять повторяется, не заведешь пока не постучишь по стартеру. Кто что может подсказать по этому вопросу
Пн сен 16, 2013 17:26
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
--- У меня точно такая- же история с электрочайником. 8-)
--- Контакта где-то нету, контакта. Попробуй переподключить.___ИМХО___ :D
Пн сен 16, 2013 17:33
А какие ожидались изменения после подключения вольтметра?
Подключи вольтметр к контакту втягивающего реле, включай стартёр и смотри, появилось ли там 12 вольт.
Если появилось, придётся снимать стартёр.
Пн сен 16, 2013 17:37
Автомобиль: джаги
У меня подобная беда была, снял стартер разобрал и обнаружил что одной щетке амба настала, из за подвисаний она обгорела и стала ороче, на наши стартеры так и не нашел щеток, выход был найден покупкой щеток от запорожца и немного подогнав их по размеру с родными поставил, уже год прошел после переделки стартер крутит живенько и про него забыл совсем...
Пн сен 16, 2013 23:44
--- Но ведь далеко не всегда нужно при перебоях в работе двигателя сразу, не разобравшись в простейшем, тупо лезть менять вкладыши или поршневые пальцы. :D
Пн сен 16, 2013 23:53
Автомобиль: джаги
Вот вам и инструменты в руки...
Вт сен 17, 2013 9:06
Автомобиль: QQ613
Вопрос Михаилу: Стартер легко снимается, яма нужна или можно с сверху его вынуть?
Вт сен 17, 2013 13:21
--- Да надержался я их в своё время вдосталь, ну их в баню. :not_i: :)
Вт сен 17, 2013 13:29
Автомобиль: джаги
Чтоб снять стартер яма не нужна. Слишком сложного там нет ни чего но и не легко, егопосле освобождения от проводов и болтов которые держат прийдется по вертеть чтоб найти положение в котором он выйдет на ружу :moil:
Вт сен 17, 2013 13:54
Автомобиль: QQ613
Спасибо. :-P
Вт сен 17, 2013 15:20
Автомобиль: qq613
Сообщение Re: Генератор
Накрылось реле генератора. Приобрел в магазине реле производителя "SASS" REGFZ1504-2 - один в один, цена вопроса 240 грн
IMG_3159.jpg [ 152.79 КБ | Просмотров: 3218 ]
IMG_3158.jpg [ 118.29 КБ | Просмотров: 3218 ]
IMG_3155.jpg [ 183.03 КБ | Просмотров: 3218 ]
Последний раз редактировалось kremen69 Вт окт 15, 2013 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Вт окт 15, 2013 11:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  След.
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
