Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
chubarevsg
 Re: Не работает спидометр!
Сигнал на приборную панель идёт как раз с регулятора напряжения, поэтому лампочка неисправности может гореть, а может и нет. Зависит от неисправности. Напоминаю алгоритм ещё раз. Сними разъём с генератора. Замени горелый предохранитель. Заведи машину и проверь всё ли работает. Если да - снимай генератор на ремонт или замену. Если нет будем искать дальше.
| Вт сен 17, 2013 10:42 |
VJ54
Надо менять "шоколадку", она же "РР" (реле-регулятор). Есть аналоги. Смотри в Кимо-ветке тему аккумулятор, генератор
| Вт сен 17, 2013 14:01 |
chubarevsg
Она могла сгореть и из-за замыкания обмотки возбуждения генератора. Поэтому надо снять генератор и произвести тщательную проверку всего. Выходит, что твоя схема правильная. Выложи её полностью.
| Вт сен 17, 2013 16:03 |
chubarevsg
При отключеном генераторе всё работает и даже во время езды, а при подключении горит предохранитель. Если логически рассуждать, то под подозрением только генератор. Больше добавить нечего. Возможно, коротец в нём возникает только во время движения. Может у кого ещё есть предположения ? Хорошо бы временно заменить его на заведомо рабочий. Посмотреть что получится. Или его поставить на другую машину.
| Сб сен 21, 2013 12:33 |
Boris_S_65_
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 8:56 Сообщения: 538 Откуда: Херсонская обл.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
--- Зачем другой генератор, если этот исправен ??  Менять шило на мыло, шобы получить тот- же результат ? --- Однозначно где-то коротит. --- Не можешь сам к электрику ехать - привези оного на дом, предварительно поподробнее обяснив расклад. --- Вот, где-то так.
| Сб сен 21, 2013 13:20 |
яков12
Зачем гену снимал?Для чего?  И так было ясно,что он исправен,ибо иначе пред сгорал бы сразу после заводки.Напомню!!! Пред сгорает после начала движения. Пред не сгорает на холостых Почему пред не сгорает при отключённом генераторе?Да потому что напряжение там не 14,5 вольт,а 12,5 от АКБ.При наличии маленького коротыша,этого напряжения и силы тока не достаточно чтобы он сгорел.И вот ты подключаешь гену,напруга становится 14,5 вольт и пред не выдерживает и сгорает.НО!!!сгорает только в движении. Короче хватит мытарств.Прокинь отдельный провод от предохранителя до датчика скорости,предварительно проверь на какой провод датчика приходит +12В.Прокинув отдельный провод,убери старый и с датчика и с предохранителя.
| Сб сен 21, 2013 14:07 |
Boris_S_65_
--- Яша, ты шото такое накерував, - "убери старый". --- Попроще чё-нибудь, попроще..., плз.
| Сб сен 21, 2013 14:13 |
яков12
Куда проще-то?Убери старый,это значит убрать подключение старого провода к предохранителю и к датчику скорости.
| Сб сен 21, 2013 15:40 |
Автопастух
А за что красный провод отвечает?
| Вт сен 24, 2013 23:58 |
Автопастух
Нормуль, один украинский генераторщик, раскрыл секрет красного провода, из за которого Chery Jaggi сняли с производства.
| Ср сен 25, 2013 0:20 |
chubarevsg
Когда включаешь зажигание, лампочка зарядки аккумулятора теперь горит?
| Ср сен 25, 2013 10:55 |
Boris_S_65_
[quote="mallisch"] ___ Родной регулятор напряжения был заменен на регулятор напряжения от Амулета  ___ ___ ВНИМАНИЕ!!!! Кондиционер заработал!!! ___ ---Ты, Малыш, там потщательней по всем кнопкам полазяй-поклацай. Мобыть чёто такое заработало, шо и у нас нет. --- Типа от амулета с шоколадкой внедрилось. --- С выездом тя !!!
| Ср сен 25, 2013 13:02 |
Автопастух
Зарядка великовата, следи за водой в аккуме. У меня 14,2В., и после каждого лета я доливаю воду.
| Ср сен 25, 2013 13:16 |
chubarevsg
У нас некуда доливать воду. Аккумуляторы необслуживаемые. А напряжение надо мерить на клеммах аккумулятора хорошим цифровым вольтметром.
| Ср сен 25, 2013 13:42 |
Автопастух
Не знаю как у вас, а у нас в аккумулятор дистилата иногда доливают. А то шо говорят, что необслуживаемые, так на заборе тоже дохрена чё пишут.
Последний раз редактировалось Автопастух Чт сен 26, 2013 0:21, всего редактировалось 1 раз.
| Ср сен 25, 2013 14:14 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
chubarevsg писал(а): У нас некуда доливать воду. Аккумуляторы необслуживаемые. А напряжение надо мерить на клеммах аккумулятора хорошим цифровым вольтметром. вы немного заблуждаетесь,такое напряжение ,как выпряленное с генератора меряется хорошим стрелочным прибором,я не говорю,что цифрой нельзя померять,но мерять всё же желательно стрелкой,по типу нашей советской Цешки
_________________ истина где-то....
| Ср сен 25, 2013 23:08 |
chubarevsg
Я знаю чем лучше мерить, как бывший работник центра метрологии. Мой совет предназначен для простых водителей, далёких от классов точности и погрешностей. Ц-шкой они не померят напряжение с точностью до одной десятой, а для аккумулятора важна каждая десятая доля вольта. Тем более домашние тестеры никогда не поверялись и верить им нельзя.
| Чт сен 26, 2013 10:38 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
неоспоримо
| Чт сен 26, 2013 19:08 |
Автопастух
chubarevsg писал(а): домашние тестеры никогда не поверялись и верить им нельзя. Ответ исчерпывающий. А насчет аккумулятора, то содрал я наклейку, под ней пластина. Ножичком пластинку подковырнул, а там глядишь и до пластин добрались. Первый раз аккум. выкипел, после двух лет работы, думал брать новый. Потом передумал, залил водички и всё заработало.
| Пт сен 27, 2013 2:34 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Саня не все акумы можно разбирать. Есть необслуживаемые - с доступом. А есть необслуживаемые - без доступа. То что ты разобрал акум, означает что это был необслуживаемый но с доступом. Я же свой старый убил пытаясь его открыть,получилось только вскрыть и то частично. В необслуживаемых с доступом - можно распечатать и сорвать пластину,раскрыв доступ к банкам. В необслуживаемых без доступа - можно только высварлить отверстия в банках,после окончания работ отверстия закрываются специальными нарезными пробками,которые уже в будущем можно будет откручивать как в обслуживаемом.
Когда принёс здавать собственно ручно убитый акум.прослушал целую лекцию в магазине,с образцами моделей продающихся и зданных акумах. Дедуля показал мне обслуживаемые с доступом и без. В последнее время очень мало изготавливают необслуживаемые акумы с доступом,всё больше делают запаяные.
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Пт сен 27, 2013 3:09 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4736 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49375 |
majachok
Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method |
201 |
48703 |
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin
Artem_Gun |
4021 |
472221 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
