Стеклоомыватели, дворники
VJ54
 Re: Стеклоомыватели, дворники
Быстрый фак для лентяев. страница где-то3-я - 4-я = схемы черных ящиков.
Реле поворотов в салонном, торчит прямо в глаз, как вскроешь крышку.
| Ср фев 06, 2013 20:02 |
Мыссык
ZET писал(а): где достать новое на замену? От ведра восьмого семейства.
| Ср фев 06, 2013 20:34 |
ZET
Спасибо вам ребят за дельную и оперативную помощь!!!!!!!
| Ср фев 06, 2013 22:39 |
d-fks
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 12:27 Сообщения: 36 Откуда: Тверь
Странное дело у меня началось твориться. Иногда, подчеркиваю иногда, вставляю ключ в зажигание, поворачиваю на питание стартера из под переключателя дворников начинает идти дымок не понятного запаха. У кого какие мысли? Спасибо
_________________ Dark
| Вт апр 30, 2013 17:35 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
что то где то коротит и искрит ) разбирать смотреть.
| Вт апр 30, 2013 18:29 |
d-fks
Спасибо! Вся проблема в самом переключателе режимов дворников, искрит в корпусе с контактными пластинами! Износился наверно.
| Ср май 01, 2013 7:39 |
ZET
Всем привет опять!!!! Нашел наконец реле новое для дворников - поменял но проблема не решилась. Раотает только максимальный режим дворников а с задержкой и стандартный а также во время омывания - нет, хотя при вклчение первого режима с задержкой в реле слышен щелчек. Что это может быть??? Может контакты на моторчике стклоочистителей? Я сами упоры дворников снимал и хорошо смазал - а вот где моторчик не знаю. Може ктото скинет фотку как до него добраться и где смотреть контактную групу. Или может быть еще в чем причина? Всем заранее спасибо за любой совет.
| Пн июн 03, 2013 21:50 |
VJ54
Суть в способе организации работы привода. В моторчике Две обмотки или одна обмотка, но два способа подключения - через прерыватель и напрямую. Как хотите. Исходя из схем обмоток две. Режим 1 - работа через прерыватель и реле/ сигнал от омывателя. Реле/ омывалка дает сигнал и сдергивает кулачек размыкателя - моторчик жужжит, пока не дотянет кулачёк и не разомкнет контакт. Далее ждет команду от реле. Режим 2 - та же обмотка, но сигнал идет постоянно- маслаем до тех пор, пока не оборвется цепь (сначала откл сигнал, потом размыкает кулачек, тем самым обеспечивая остановку очистителя в мертвой точке). Режим 3 - работает вторая обмотка- жужжим быстро-быстро.
Посему - разобрать и починить.
Добраться до моторчика просто - снять очистители, отковырять заглушки на Жабо и выкрутить саморезы. Снять жабо, а там - опа - моторсика! уф ты. Почистить контакты на кулачке (стрелкой микрик показан). прозвонить обмотки. Проверить не закисли/застряли ли щетки коллектора и пр. Проверить, идет ли сигнал к моторчику (это на случай исключения смерти подрулевого переключателя)
Проверить состояние втулок коромысла и мощно, мощно, как вареники шкварками смазать все узлы литолом (не путать с салом!!! Сало -собі, салідол - машині!).
Здоровья Вам и Вашему коню.
| Пн июн 03, 2013 23:19 |
ZET
Коллеги, нужен совет  Купил новый мотор переднего стеклоочистителя ( по коду запчасти все ок оригинал) - но шток оказался короткий по сравнению с установленным который попален и требует замены  . Может ктото подбирал такой мотор аналог - СТО сказало что сам мотор похож на ВАЗовский. Конечно можно удлинить шток но хотелось бы подобрать полный аналог  а времени тащиться с мотором на авторынок нет
| Чт сен 12, 2013 10:07 |
New_Sea
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 15:02 Сообщения: 90 Откуда: Arkhangelsk City in Russia
Обновил стеклоочистители, вместо бескаркасных Trico (Япония), которые отходили год, установил спереди Denso Wiper Blade Spoiler (т.е. каркасные со спойлерами), а сзади Denso Wiper Blade Hybrid (т.е. каркасные-гибрид) (Япония). Водительская — Denso DMS-560 (600 мм). Пассажирская — Denso DMS-550 (500 мм). Задняя — Denso DRA-030 (305 мм). Вся инфа с фотками здесь.
| Вт сен 17, 2013 21:56 |
Александр C
Неплохой выбор. осталось узнать их живучесть. Передних гибридных не было? Эти будут снегом зимой забиваться((((. Пы.сы. задняя по креплению точно совпала?
| Ср сен 18, 2013 10:38 |
New_Sea
Александр C писал(а): Неплохой выбор. осталось узнать их живучесть. Передних гибридных не было? Эти будут снегом зимой забиваться((((. Пы.сы. задняя по креплению точно совпала? Тоже поставил цель проверить Denso на живучесть ) Были гибридные, но решил сначала попробовать такие, "повелся" на точки прижатия. Гибридные будут следующими. Как раз скоро зима ) Задняя по креплению "один в один", но не много длиннее "штатной".
Последний раз редактировалось New_Sea Ср сен 18, 2013 11:33, всего редактировалось 1 раз.
| Ср сен 18, 2013 10:59 |
Александр C
Зачем гибридные следующими - берёшь одни и пару лет катаешься и кайфуешь. Есть мнение (пока не проверенное), что Денсовские гибриды лучше Бошевского аэротвина по живучести.
| Ср сен 18, 2013 11:21 |
New_Sea
Александр C писал(а): Зачем гибридные следующими - берёшь одни и пару лет катаешься и кайфуешь. Есть мнение (пока не проверенное), что Денсовские гибриды лучше Бошевского аэротвина по живучести. Следующие - это как раз через год, надеюсь. Да, что там мнение, их в руках подержать надо и все встанет ясно, это сравнение денсо гибрид и бош аэротвин. Но я не захотел гибридные )) дело даже не в цене.
| Ср сен 18, 2013 11:32 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Я себе ставил гибридные Denso и очень остался доволен ими - работают хорошо как зимой так и летом. Живучесть тоже лучше Bosch - год прослужили и замены не требовали совсем, бош прожил только зиму и попросился на замену.
| Ср сен 18, 2013 13:33 |
d-fks
Вернёмся к веерным форсункам. Кто ставил? от чего подходят?
| Чт окт 24, 2013 11:54 |
m@n
Я ставил, ставил от таза но еще можно от вольво.
| Чт окт 24, 2013 16:38 |
m@n писал(а): Я ставил, ставил от таза но еще можно от вольво. Ну, Тазы они разные, с разным наклоном лобовой брони. Да и вольвы отличаются углом наклона капота. Т.е. струя может лить на крышу либо в "жабо". Конкретика есть?
| Чт окт 24, 2013 22:10 |
Александр C
"Конкретика" подгоняется подкладками регулирующими наклон. Подробное описание было выше в теме.
| Чт окт 24, 2013 22:13 |
Пытался подобным образом подогнать "базарный нонейм"... На месте одна картина, в движении - верхняя половина стекла сухая. Надеялся, что есть готовое решение.
| Чт окт 24, 2013 23:33 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50800 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
key |
584 |
75614 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Дворники, щетки, омыватель.
mini |
270 |
30530 |
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969
Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325 |
1 |
2000 |
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy
