Chery Jaggi 2008 "Blue Sky" by Bad Santa
Bad Santa
Зарегистрирован: Вс сен 01, 2013 18:57 Сообщения: 51 Откуда: Днепр
Потрачено: 5650$ Приобретено: Chery Jaggi 2008 Пробег: 30 тыс.км Технические характеристики Коробка передач: Ручная / Механика Привод: Передний Количество дверей: 5 Цвет: Синий Топливо: Бензин Объем двигателя: 1.30 л 2 подушки безопасности, кондиционер, ел.стеклоподъемники + доводчики, ел. регулировка зеркал, МР 3, легкосплавные диски, комплект зимней резины Соntinental  Пока фотки с объявления http://auto.ria.ua/auto_chery_jaggi_11642414.html
| Сб сен 21, 2013 9:21 |
acid yellow
 Re: Chery Jaggi 2008 "Blue Sky" by Bad Santa
поздравляю! разумное приобретение! немного разочарую - доводчики в этой машине не опция... это составная часть функций подседельного блока! ставь газ и "алга!")))
| Сб сен 21, 2013 22:53 |
Bad Santa
В субботу 31 августа была поставленна на учёт. (660 грн) Заправил полный бак ОККО 95 Евро Купил комплект летней резины Pirelli CEAT Formula 165/70R14 по 298 грн за колесо  - заменил батарейки (CR2016) в основном и запасном ключах - заменил РОДНЫЕ!!! дворинки на каркасные WDW. 2 дворника 21" и 20" соответственно. - вместо родного утиля купил 2х тонный ромбовидный домкрат Airline качество и массивность домкрата впечатляют. -купил воздушный фильтр hexen от ВАЗ 2112. Как распогодится буду лепить из него салонный фильтр. - подвеска - печаль-беда, пружины явно не для веса этого авто, у меня пробило просто при раскачке на волнах асфальта. Буду менять пружины/отбойники, но чуть позже. Как временное решение установил межвитковые проставки резиновые от жигулей, дешёво и сердито. - нет брызговиков, машина вся в грязи, буду в ближайшее время ставить скопом подкрылки/брызговики, обрабатывать антикором днище, как распогодится. К габаритам машинки быстро привык, очень юркая в городе, салон просто огромен, двери открываются широко, посадка высадка отличные! штатная музыка просто доставляет, двигатель ACTECO довольно задорный с удовольствием крутится и готов пошалить Расход по городу 7,6-7,8 по БК. Пока очень радует.
| Вс сен 22, 2013 10:00 |
дедушка юра
Ветровики на окна поставь.Классная штука,когда дождь идет. И номер сзади вынеси на втулках, Чтоб краску не царапал.Пружины жестче на задок не ставь.Лучше резиновое кольцо родное вытащи и вместо него поставь от жигулей повыше.И аморты от пони каябу.Увидиш результат.
| Вс сен 22, 2013 10:58 |
acid yellow
деда, пусть форум курит, не выдавай секреты!)
| Вс сен 22, 2013 13:22 |
Александр C
Амортизаторы наверняка в машинке стоковые стоят (Это к вопросу о пробоях на волнах).
| Пн сен 23, 2013 9:29 |
Bad Santa
ну вот и первая поломка, слазит гофра с корпуса воздушного фильтра, из-за этого начинает подсасывать воздух мимо фильтра. А я думаю что за свист при езде. уже 2 раза ставил на место и хомут затягивал со всей силы, её всё равно его выкручивает на излом. Не пойму в чём дело, при беглом осмотре все крепелния вроде в норме.
Постараюсь сегодня замотать скотчем..а там будем смотреть..
| Вт сен 24, 2013 16:28 |
дедушка юра
Если честно,то первый раз такое слышу.  Офигеть ,не встать!  Такого вообще небыло на протяжении всего чери клуба.
| Вт сен 24, 2013 20:44 |
дедушка юра
acid yellow писал(а): деда, пусть форум курит, не выдавай секреты!) Та он поначалу и не очень то понял,что я написал.Новичек однако.Но жалко парня.
| Вт сен 24, 2013 20:51 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Поздравляю с покупкой))) ЗЫ:тему потом почищу
| Вт сен 24, 2013 21:03 |
Bad Santa
Спасибо за поздравления. Машинка пока только радует. Жду аммортизаторы и пружины, намечено уже большое ТО на Октябрь. Насчёт гофры - на днях разбирусь, такое впечатление, что смещены крепления короба воздушного фильтра и его перекосило.
| Вт сен 24, 2013 22:16 |
Александр C
Какие будут пружины и аммортизаторы?
| Ср сен 25, 2013 7:40 |
Bad Santa
Амики родные(не люблю колхоз), пружины с матиза. Подробный фотоотчёт после установки.
| Ср сен 25, 2013 14:45 |
acid yellow
гы-гы!))) ниче , поездишь немного - начнешь колхозить как все тут...))))никуда ты не денешься. насчет того, что патрубок "выламывает из корпуса фильтра - посмотри на переднее крепление двигателя и сайлент - уменя тоже перекашивало, когда расхреначил на осколки дюралевый кронштейн.
| Чт сен 26, 2013 9:42 |
Bad Santa
И так, оказалось что было погнуто крепление воздушного фильтра. (железная площадка, на которой стоит аккумулятор, от неё торчит планка к которой крептся фильтр, вот она была кривая почему-то, и тянула фильтр вниз, поэтому гофра и не входила нормально) Крепление снято и отрихтовано, заодно и аккумулятор прикручен как следует, а то болтался. (стоит не родной размер Westa на 60Ач)
- куплен комплект брызговиков родных. 4шт - 90 грн. - на всякий случай куплен воздушный фильтр, но пока не пригодился - 23 грн.
- Сильно воет насос гура, для начала планирую поменять масло+присадки
Пробег 31300
| Чт сен 26, 2013 20:51 |
дедушка юра
Bad Santa писал(а): - Сильно воет насос гура, для начала планирую поменять масло+присадки
Пробег 31300
Присадок нафигач побольше.Чем больше присадок.тем меньше ВОЙ будет слышаться. Санта КЛАУС - новоиспеченный.
| Чт сен 26, 2013 21:16 |
Александр C
Для начала просто жидкость поменяй - не жлобись возьми хорошую и замену сделай с полным сливом старой. Присадки не спеши лить. Уложить насос всегда успеешь  , если замена жижи не поможет тогда уже добавишь присадки.
| Пт сен 27, 2013 7:34 |
Bad Santa
Спасибо, так для начала и думаю сделать, тем более что шумная работа гура, я так понял фишка на джагги и кимо, сегодня во дворе кима выезжала - такой же вой. Вобщем поменяю масло (ATF III) и забью.
Нравится как реализована система охлаждения, никаких бачков расширительных. В этом плане китайчики молодцы, копируют удачные решения.
| Пт сен 27, 2013 9:23 |
acid yellow
товарищ! есть там расширительный. справа от радиатора. просто он работает без давления. как в жигулях.
| Сб сен 28, 2013 7:59 |
Bad Santa
Да, был не совсем точен в своём высказывании. Мне понравилось что в Джаги установлен расширительный бак открытого типа сообщающийся с атмосферой, а не закрытого типа, который находится под переменным, но ограниченным избыточным давлением
| Сб сен 28, 2013 9:40 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4727 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100 |
14 |
6586 |
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо
grinkins |
391 |
64587 |
Вт июл 12, 2022 22:05
Lisa |
589 |
123299 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
