 Отсутсвие передних динамиков в Амулете. Экспресс-Авто?
Клубная карта №: 22
Сообщение Отсутсвие передних динамиков в Амулете. Экспресс-Авто?
В комплектации Амулета указаны "Радиоподготовка на 4 динамика" в базе и "4 динамика" в люксе: http://www.chery.kiev.ua/cars/brands/mo ... 42&ID=1055
Задние динамики в комплектации отсутствуют, соответственно 4 динамика имеются ввиду: пара в торпедо под стеклом и пара в передних дверях.
Сегодня на встрече было проверено 2 Амулета, купленных в Экспресс-Авто. У первого (люкс) динамики под стеклом отсутствовали (провода перед ними перекушены). У второго (моего), база - тоже отсутствуют, проводов не наблюдается.
Посему вопрос: где они пропали?
Особенно интересует ответ сотрудников Экспресс-Авто.
Вт авг 14, 2007 22:40
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
На официальном сайте в базе числятся 2 динамика
http://www.chery.net.ua/autos/amulet/prices/
А "радиоподготовка на 4 динамика" означает наличие кабелей для подключения 4-х динамиков без дополнительной их прокладки и уже подключенных к магнитофону. Тоесть у тебя все готово под установку еще двух, купленных самостоятельно. Почему они "отрезаны" в люксе- для меня вопрос.
Скажу так, возможно кто-то покупая базу, захотел себе эти 2 динамика. И за "рыночные отношения" просто "заменили" их с люкса. Это лишний раз подтверждается откусанными проводами (нужны были родные соеденители).Я думаю, что если мне приглянулись неоновые пороги с люксовой версии Истара, то за те же рыночные отношения их можно было бы поменять на мои, а покупателю люкса налапшать, что уже типа не поставляют с неоном. Да скорее всего новый покупатель и знать не будет, что там стояла такая красота.
Это все мои предположения, и просьба не считать их обвинениями в чью либо сторону.
Совет один- тебе успокоиться, так и должно быть, а вот владельцу люкса поинтерисоваться где они делись.
Ср авг 15, 2007 9:35
Клубная карта №: 49
Пороги и я бы поставил, но думаю, что вскоре и на рынке купить можно будет!
Ср авг 15, 2007 9:47
бред какой то, какой смысл лезть куда то, разбирать стойки ради двухкопеечных концевиков? Которых у установщиков ящики.
почему не проверили, другой вопрос.
Ср авг 15, 2007 10:29
Я у сервисменов спрашивал, так они говорят это из Ильичевска такие приходят. Динамики откусывают наши украинские сборщики. Это почти лотарея. Кстати надо бы в топик добить что смотреть при покупке. Обязательно динамики.
Это не салоны делают.
Клубная карта №: 22
Заманил Kot-а в веточку... :)
Должны-ли эти динамики быть в продаваемых Амулетах, и есть-ли они там?
Я правильно понимаю: "Радиоподготовка на 4 динамика" в базе и "4 динамика" в люксе - это наличие 2-х динамиков в торпедо и 2-х в дверях с проводкой к ним?
Я в курсе, что подписал бумажку, когда забирал машину из салона, что все в комплекте. Получается - сам виноват. Но я физически не могу проконтролировать наличие скрытых деталей и материалов при получении (уровень масла в КПП, степени изношенности колодок в задних барабанах, etc.)
Но ведь еще _должна_ была быть предпродажная подготовка. Да и магнитолу мне устанавливали в Экспресс-Авто - почему никто не предупредил об отсутствии динамиков?
Немножко обидно. Но, поскольку Вы обладаете определенными рычагами воздействия, да и "у установщиков ящики" этих динамиков (кстати откуда столько? :) ), то можно-ли рассчитывать на восстановление справедливости постфактум - поставить динамики туда, где они должны быть?
Ср авг 15, 2007 13:30
Клубная карта №: 22
Мне магнитолу ставили в Экспрессе. Взяли деньги за магнитолу, установку магнитолы, провода к задним динамикам, задние динамики, прокладку проводов и установку задних динамиков. При этом наличествуют передние динамики в дверях, за которые с меня денег не взяли, как не взяли денег за их установку. Значит они там были изначально. На основании этого предполагаю, что и динамики в торпедо с проводкой к ним в "базе" должны быть.
Ср авг 15, 2007 13:36
Мы так же как и покупатели не имеем возможности стопроцентно проверить автомобиль приходящий с завода, потому что для этого его нужно полностью разобрать и собрать.А по поводу отсутствующих динамиков обидно вдвойне, потому как не для кого не секрет что на новые авто,будь то чери, мерседес или лексус,ставится акустика далеко не лучшего качества, и при установке нормальной музыки штатная просто выбрасывается в мусор.
Ср авг 15, 2007 23:55
После встречи залез проверить передние динамики - слава Богу все на местах (машину брал в Колир-Авто)
Пт авг 17, 2007 22:27
Может это только в люксах, но провода к задним динамикам проложены. Я четыре раза искал, но все таки нешел. Только разьемы там странные.
Пн авг 20, 2007 9:54
Клубная карта №: 22
Я так понял, представители автосалоне не желают более общаться на эту тему?
Чт авг 23, 2007 0:13
А где их искать-то?
Чт авг 23, 2007 16:22
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Внутри дверей, как "аппендицит" отходящий от основного жгута проводов на стеклоподъемник.
Чт авг 23, 2007 18:07
Клубная карта №: 22
Поглядел на офсайте Чери, там ясно указаны 2 динамика в "базе": http://chery.net.ua/autos/amulet/prices/
Так что, по всей видимости просто надо поправить прайс/комплектацию для "базы" на сайте ЭА.
Ср авг 29, 2007 9:13
Сообщение Re: Отсутсвие передних динамиков в Амулете. Экспресс-Авто?
интересно-интересно :0) в моей базе, все 4 на месте ))))
Пт ноя 16, 2007 17:38
я бы вообще советовал брать всё с сайта официального дистрибьютора:
chery.net.ua :) :)
Пт ноя 16, 2007 17:47
у меня люкс, 4 динамика....потмо за свои кровные доставил на зад два.
Пт ноя 16, 2007 19:00
Автомобиль: амулет
отож
Пт ноя 16, 2007 23:24
Автомобиль: Октавия А7
007 писал(а):
Я брал амулет в Экспресе и у меня передних динамиков нет :sad:
Вот что за люди!!! Да и в дверях такая кака стояла я думал что магитола говно, поменял динамики все ОК...
А какие ты поставил? и если знаешь, напиши какой там размер и посадочная глубина... А тоя тоже кое-что себе присмотрел... :)
Сб ноя 17, 2007 5:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 19 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена передних тормозных колодок своими силами
Alex1977
Ср ноя 19, 2008 22:46
andrey 71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить сигналку к центральному замку на Амулете.....
Александр К
Чт июл 15, 2021 21:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неравномерный износ передних тормозных дисков
AndreTiggo
Пн май 14, 2012 21:19
AndreTiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена передних стоек и верхних опор
в форуме Херсон
olega
Пт июл 19, 2013 20:56
gellu2210 Перейти к последнему сообщению
