Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 28  След.
 Подозрительные звуки...
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
Сообщение Re: Посторонние шумы в Jaggi - ищем вместе.
--- Все понял, попробую, спасибо, большое спасибо тебе, Сережа. :bye:
Пн сен 30, 2013 16:39
chubarevsg писал(а):
После этой регулировки, обнаружил, что исчез это чёртов скрип
Уточни что ты регулировал, ту часть, которая на крышке багажника, или которая на кузове?
Пн сен 30, 2013 23:21
--- По всему, Саша, речь о кузовной части замка, т.к. штырь и вниз это только там. :D
Пн сен 30, 2013 23:49
Штырь, который на кузове. Он двигается вверх и вниз и после регулировки фиксируется затяжкой двух болтов
Пн сен 30, 2013 23:51
Точно, чёто я гальмую...
Пн сен 30, 2013 23:52
--- Вы бы с Серегой фотки лучше втючили. :?
Пн сен 30, 2013 23:55
Кстати! После этой регулировки багажника, стал чётко срабатывать концевик освещения багажника. А то раньше приходилось подкладывать резинку.
Вт окт 01, 2013 0:02
Вот это самая правильная регулировка. А то понаклеивают всякой гадости на машину и ездят довольные...
Вт окт 01, 2013 0:05
--- chubarevsg, Сергей, БОЛЬШОЕ тебе спасибо!! :frends:
--- Пошептало-помогло-сработало: скрипов НЕТ, аж непривычно, уши режет тишина, теперь стал к рейке почему-то прислушиваться. :? :oops:
--- Безо всяких фомок, тупо-жестоко отодрал руками накладку, в кучку поскладал клипсы, отжав и опустив дО низу штырь, зажал.
--- Клипсы зашли на удивление туго, одну даже молоточком доганял (всё это сделал очень быстро т.к. время подганяло).
--- А фишка, ребята, я лично думаю в том, что после всех энтих манипуляций крышка багажника она-же ляда, легла где-то на 2мм ниже крыльев, тем самым исключив сование-ёрзание её красивой. :not_i:
--- Внешний видо-дизайн стал "на любителя" да и хрон с ним, но основное-то ДОСТИГНУТО !!! :idea: :idea:
--- Спасибо всем небайдужим, от всех нас СПАСИБО, т.к. моё прислушивание и настроение, как вирус передавалось всем нам, ездящим. :? :D
Вт окт 01, 2013 14:41
А закрывается легко?
Вт окт 01, 2013 17:56
--- Легко.
Пт окт 04, 2013 3:32
Сообщение Лишний шум под капотом!!!
Народ, помогите отыскать проблему! На холодную машина едет норм, без шумов, когда прогреется - из под капота при легком нажатии газа или при резком повороте руля идёт шум, похож будто на выходящий воздух, на ходу не слышно. Никак не могу найти от-куда.
Ср окт 09, 2013 16:49
Долго не давал покоя стук,а точнее перезвон целый в салоне.при проеде неровностей.Боролся просто,делал музыку погромче :-) Сегодня что-то меня особо он достал и я обиделся :sad: :angry: а обидевшись.пошёл и убрал стук за 10 минут.Все крепления ремней безопасности,были отвинчены и на посадочную ось(там где крутится верхнее его крепление,была намазана графитовая смазка.Теперь тишина.
Ср окт 09, 2013 18:18
Автомобиль: QQ6 1.3
Сообщение Re: Стучат суппорта
сегодня попытался устранить проблему стука суппортов,получилось,ощущения радуют,из непонятных звуков осталось работа стабилизатора,со своими стойками(хотя новые,но как то отдают непонятно,но я их ощущаю) и умирающих амиков.Идея принадлежит не мне,а давно используется в ланосах и сенсах, но похоже на наших машинах я первопроходец.Кто хочет - делает,со мной не спорит,,а курит сайты и форумы,делает свои выводы
Покупаем пружинки задних колодок от ВАЗ 08-99 или подобные,несколько шплинтов от пальцев ходовой классики,сверло на 2мм и 3,2мм.в комплекте идут 2 пружины(по толще и по тоньше)берём тонкую,делим пополам и откусываем(отрубываем)так,чтобы осталось 9 виточков и делаем пасатижами колечко с одной стороны(отгибаем виток).Сверлим в суппорте два отверстия-в коромысле на 2 мм под углом,для удобного захода хвостика пружинки,и в пяточке на большой части суппорта на 3-3.2 мм.зацепляем хвостик пружинки в коромысло и колечко в шплинт,шплинт вставляем в отверстие в суппорте и двумя пассатижами вытягиваем на верх и разгибаем.
думайте сами,решайте сами,читайте интернет,проехал немного ,но ощущения пока радуют
Комментарий к файлу: комплект пружин,может кто то подберет иную пружину,что бы не обрезать
1.jpg [ 221.17 КБ | Просмотров: 3017 ]
Комментарий к файлу: вот такая пружинка получается
2.jpg [ 153.3 КБ | Просмотров: 3017 ]
Комментарий к файлу: примерно такой угол отверстия,можно не насквозь,а где то 2-3 мм
3.jpg [ 225.65 КБ | Просмотров: 3017 ]
Комментарий к файлу: отверстие в верхней части
4.jpg [ 201.04 КБ | Просмотров: 3017 ]
Комментарий к файлу: ну как то так получается
5.jpg [ 187.09 КБ | Просмотров: 3017 ]
Комментарий к файлу: потом придумал,что можно в болтике на 5 просверлить отверстие на 1,5-2 мм и натягивать им,а не шплинтом,но пока так
6.jpg [ 206.71 КБ | Просмотров: 3017 ]
истина где-то....
Вт ноя 19, 2013 22:47
А нахрена енто делать?
Вт ноя 19, 2013 23:50
Автомобиль: QQ6 1.3
истина где-то....
Вт ноя 19, 2013 23:55
Правда у меня торм. колодки другие и может я чего-то недопонимаю? :? :? :?
Ср ноя 20, 2013 0:18
Автомобиль: QQ6 1.3
ну было влетаешь в ямку,а снизу клац-клац,а теперь нет такого
истина где-то....
Ср ноя 20, 2013 0:22
У меня такого не было.
Ср ноя 20, 2013 1:06
Да уж.Один идиот это сделал и показал,а все повелись.
Ср ноя 20, 2013 6:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 559 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 28  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
122911
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки...
lego
46
8888
Чт дек 05, 2019 23:19
