dimakp
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 18:41 Сообщения: 29 Откуда: Каменец-Подольский
Я в двері поставив на 13 см. ALPINE (420 грн.), додатково прийшлось 4 отвори сверлити, єдине що при повному опусканні вікона сідають на динаміки, см 4 лишається не закритих. Зате звуком задоволений на всі 100%, мені більше не потрібно.
| Пн мар 17, 2008 16:08 |
Начальник
Зарегистрирован: Ср мар 05, 2008 20:53 Сообщения: 99 Откуда: Киев, Печерск
Автомобиль: KIA
перестал играть задний правый динамик, поехал в автозвук подобрать что-то, а там нет ничего. объездил пол города, нашел на радиорынке какието итальянские, вроде играют нормально.
| Чт мар 20, 2008 19:30 |
Lavrentiev
 Как поменять магнитолку?
Привет всем??? Подскажите пож. Хочу поменять стандартный патифон на пионерчик, только вот не пойму как его от туда достать
| Пн мар 24, 2008 21:29 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
| Пн мар 24, 2008 21:35 |
Lavrentiev
пасиба! а флешка случайно не знаеш как к магнитолке подключена??
| Пн мар 24, 2008 21:40 |
Lavrentiev
 кто нибудь знает?
Как флешка подключается к мафону??? я к другому смогу подключить???
| Ср мар 26, 2008 22:19 |
rugda
Зарегистрирован: Чт мар 13, 2008 16:22 Сообщения: 110 Откуда: Черкассы
К дугому? что имелось ввиду? к другому магнитофону? нету смысла. как по мне, ибо обьём маленький, всего-то 121 Мб. можно, будет работать.
Подключается методом втыка в порт флешки, но так как форм-фактор её CDMD - это значит что надо два порта ЮСБ ибо через один идёт управление кнопками а через другой - сами файлы считывает. Но надо не забывать что там питание 12 В. а сила тока извините значительно больше нужной. так что не пробуем подключать обычный флешки!
| Чт мар 27, 2008 12:00 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Сложно изъясняетесь, коллега.
Кортше так: звичайну флешку не вздумай пихати в роз"єм на торпедо - там 12В напруги і вона згорить. Прецеденти вже були!
Для цього роз"єму є спеціальна оригінальна китайська флешка. Купувати її немає сенсу, оскільки вона малого об"єму (десь 128Мб) і має неважні відгуки від користувачів, які вже її мають.
Краще купити нормальний мафон (рідний- аЦтой!!!), який має ЮСБ роз"єм під флешку.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Чт мар 27, 2008 12:10 |
rugda
 , как могёмь...
Родная флешко и есть размером-сь 121 метрь. как я писал, а работает она приемлемо, мож токо у меня  , управлять нормально, удобно, как по мне. пока не хочу менять на другую магнитолку, ибо поездки короткие, радейко слушаем...
| Чт мар 27, 2008 12:37 |
Весельчак
rugda писал(а): :D , как могёмь...
ОК, це був жарт!
Тобі з мафоном повезло! Мій ловив в місті більш-менш нормально три-чотири станції, а решта сильно зашумлені, при виїзді за місто шуміли всі.
При новому мафоні і нових колонка - лЄпота-а-аааа! Роз"єму під флешку немає, зате читає СД-МР3, коли радейко не тягне.
| Чт мар 27, 2008 12:51 |
rugda
Шутки я люблю
Мафон работает пока гуд. нареканий, нету, одна только станция фонит, а так всё работает гуд. до 26 не фонят динамики. после 26-ти начинают фонить, но так сильно редко слушаю, а то быстро стану  или
| Чт мар 27, 2008 13:36 |
martinio
Весельчак писал(а): rugda писал(а): :D , как могёмь... ОК, це був жарт! Тобі з мафоном повезло! Мій ловив в місті більш-менш нормально три-чотири станції, а решта сильно зашумлені, при виїзді за місто шуміли всі. При новому мафоні і нових колонка - лЄпота-а-аааа! Роз"єму під флешку немає, зате читає СД-МР3, коли радейко не тягне.
Может штекер антенны неплотно в гнезде стоит или не до конца вставлен. Вот и ловит только сильные р/станции. Я уже с таким сталкивался, правда не на Кукушке.
| Чт мар 27, 2008 14:20 |
Весельчак
martinio писал(а): Может штекер антенны неплотно в гнезде стоит или не до конца вставлен.
Неа, я перевіряв контакти в штекері і в антені (під кріпленням дзеркала в салоні).
| Чт мар 27, 2008 14:26 |
martinio
А сам контакт, где провод заходит в штекер? Может там пайка отошла. Тогда точно будет несколько станций ловить с сильным приемом. Кстати на моей машине, пока возился с магнитолой, тоже пайка отошла. Так я пока прижал, чтобы не болталось. На досуге надо будет пропаять.
| Чт мар 27, 2008 14:31 |
Весельчак
Неа, то скоріше фсього трабл мафона.
З антеною все в порядку. На новому мафончику фсе гут і до того ж тягне радіостанції далече-е-е-еенько за містом.
| Чт мар 27, 2008 14:43 |
Velka
Зарегистрирован: Пн окт 29, 2007 16:13 Сообщения: 262 Откуда: Кременчуг...
Штатна магнитола як и флешка працювали чудово. Неминяв бы як бы пам`яти на флешци було близько гига  А так 10-15 писень  замало як на мене. Штатну флешку заминити на иншу неможливо нияк!!!  Тилькы мафон в цилому! При замини мафона штатна працюваты не буде...
| Чт мар 27, 2008 16:05 |
Lavrentiev
а че за разьем на магоне Эвро???
| Чт мар 27, 2008 21:29 |
Начальник
Автомобиль: KIA
а где можно взять такую флешку, или хотябы заглушку что бы дырку закрыть?
| Пт мар 28, 2008 10:46 |
ManOwaR
Начальник писал(а): а где можно взять такую флешку, или хотябы заглушку что бы дырку закрыть? Я купил кнопку аварийки от Matiz-ки. Но дорого - 54грн. Это потому, что там весь механизм в сборе - кнопка, включатель, подсветка. Думаю можно найти саму кнопку - будет стоить копейки - походи по рынку.
| Пт мар 28, 2008 10:49 |
Начальник
Автомобиль: KIA
спасибо! надо походить.
| Пт мар 28, 2008 10:55 |
QQQ |
370 |
94940 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13518 |
Вс янв 22, 2012 20:02
Магнитола, акустика
Stas |
746 |
150247 |
Вт июл 11, 2017 14:48
Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg |
16 |
11112 |
Ср фев 15, 2012 10:16
acid yellow
