Alexkumua
Автомобиль: Chery
 стеклоподйомники
Подскажыте пожалуста может кто сталкивался, перестал работать стеклоподйомник пасажырской двери, зарание благодарен.
| Вс июн 09, 2013 23:38 |
geha114
 Re: стеклоподйомники
А что подсказать? Разбери дверь, проверь тестером подачу напряжения при включении кнопки, дальше по результатам измерений.
| Пн июн 10, 2013 7:33 |
А жужжит моторчик??? У меня жужжит, но стекло не опускается....снял карту - обнаружил порванный трос. Так как дверь задняя правая - пока забил на это...
| Пн июн 10, 2013 13:40 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
на истаре задние сВ))еклоподъемники это болячка лучший выход вообще не пользоваться ими!!! поменял их уже три штуки и все задние (передние без проблем) продается только в сборе цена около 400 грн.(для тех кто кулибин можно поиграться с ремонтом, но как вариант долго все равно не выживут), ломаются в основном направляющие пластмассовые что приводит к выходу из строя стекло подъемника.
| Пн июн 10, 2013 17:17 |
Alex6791
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 16:07 Сообщения: 143 Откуда: Kherson
У меня тоже сломалась направляющая пластмассовая. Сделал просто, - привинтил ее назад путем сверления дырок, привинчивания болтом с гайкой, усиления склейкой аналогичной пластмассой. Короче просто надо проявить смекалку, как ее присобачить назад, чтобы держалась. Работают безотказно уже третий год. На один стеклоподъемник не спеша ушло около 1 - 1,5 часа, учитывая что большую часть времени старался аккуратно разобрать, а потом правильно собрать. P.S. Задними стеклоподъемниками пользуюсь регулярно, как и передними.
| Чт июл 18, 2013 16:49 |
ayven
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 21:30 Сообщения: 43 Откуда: г.Стаханов
Автомобиль: eastar 2.4AT+гбо4
У меня разбились пластиковые направляйки,купил новый подьемник и все хорошо:)
| Чт июл 18, 2013 22:53 |
Шаман
Автомобиль: CHERY EASTAR 2.4 AT
 Re: Плохо поднимается стекло переднего пасажира
Народ.....у меня Истар 2,4АТ 2006 года..... со стёклами была проблема, тоже немного перекашивались, поэтому закрывались медленно (с помощью "ручного привода" и "волшебного пендаля").....проблема в том, что со временем внутри двери срабатываются пластиковые ползунки направляющих.....ремонту не поддаются, ремкомплектов нет в природе....... РЕАЛЬНЫЙ ВЫХОД - обильно побрызгать бововые резиновые направляющие (которые не в нутри, а с наружи) силиконовой смазкой (баллончик типа ВД-40)....брызгать обильно, тогда резинки хорошо смазываются, вымывается всякая гадость, налипшая со временем на направляющие...... и стёкла бегают как новые......... я смазал - уже месяц без проблем........как будет дальше - не знаю, но баллончик вожу с собой
| Чт сен 05, 2013 18:06 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Вот как я решил проблему с застреванием окон. viewtopic.php?p=518328#p518328ЗЫ: уже 3 месяца никаких проблем.
| Чт сен 05, 2013 21:57 |
Алex@ner
 Перестали работать стеклоподъёмниками!
Сегодня решил посетить гараж. Почитал в ветке о проблеме поднимания стекол. viewtopic.php?f=8&t=812У меня такая же проблема:заднее правое стекло туго поднимается. Так вот, опустил стекло, брызнул немного силиконовой смазкой. Понял, опустил, поднял. Всё ОК. Бегает как надо. После пробую опять - стеклоподъемник не работает. Не работает с кнопки пассажира, ни с кнопки водителя. Такая ерунда и с остальными стеклами. Работает только стекло водителя. Остальные глухо. МОЖЕТ это и не связано? При нажатии кнопки водителя, под панелью слышно, как срабатывает реле. Нажимаешь остальные кнопки и на панели водителя, и на дверцах - звука реле нет. Как быть, в чем причина?
| Пн окт 07, 2013 15:03 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Перестали работать стеклоподъёмниками!
Может разъем в двери выпал?
| Пн окт 07, 2013 22:11 |
Алex@ner
если выпадает разьем, то, как я понимаю, должны перестать работать все. А у меня один работает, а три нет!
| Вт окт 08, 2013 8:11 |
Алex@ner
Сегодня еще раз все посмотрю на свежую голову, если нет, тогда путь к электрику.
| Вт окт 08, 2013 8:36 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Когда перестают работать электроприборы (причем группой), первым делом смотрим предохранители. Потом смотрим подключение фишек. Если результат нулевой, то берем подобный прибор и подключаем вместо нерабочего и так находим проблему. Можно и к электрику поехать, но заменить предохранитель должен уметь каждый водитель. Я на днях так микроволновку починил, цена вопроса 2 грн. В сервисе хотели 250 (50 диагностика, 200 замена). А работы там на 5 мин, у меня заняло 30 мин. т.к. первый раз в жизни разбирал микроволновку.
| Вт окт 08, 2013 12:02 |
Алex@ner
Ребята, проблема решена. Только всё уж сильно запутано. Всё началось с поиска сгоревшего предохранителя. Естественно посмотрел под крышкой блока пред-й схему (рис.1). Ага, нашел нужный, проверил, заменил, нет реакции. Посмотрел остальные. Нормально. Взял руководство по эксп-ции и обнаружил, что в ней схема полностью отличается.(рис 2). В итоге пришлось снимать панель под рулем, снимать блок реле. Промучился с 10:00 до 13:00 часов. Всё там нормально. Собрал назад. Определил, что нет + на блок реле. Короче, методом научного тыка начал перебирать все пред-ли и о чудо. Заработало  . Оказывается, пред-ль стеклоподъемников находится вовсе не там. Не по схеме под крышкой, не руководству. Находится он как показано на рис.3. Четвертый сверху слева. Вот такие дела. А пришлось разбирать пол торпеды. Самое интересное, с виду, он нормальный - без видимых признаков. Поставил другой, заработало!!!
| Вт окт 08, 2013 13:39 |
geha114
Почему водительское работало, свой + ?
| Вт окт 08, 2013 14:40 |
Алex@ner
Да, у него управление от другого блока, а предохранитель вообще не понятно где. Может с каким-то другим прибором???
| Вт окт 08, 2013 17:47 |
Алex@ner
Да, забыл сказать, в книге, что на фото есть много разных схем подключения: стеклоподъемников и прочего. Так вот, пытался я совместить схему и фактическое расположение проводников - безрезультатно. Не могу сказать, что крупный специалист, но реле от конденсатора отличить могу. Нет слов.  Процентов 25 правды. Понял, что лучше методом ТЫКА. И он как всегда не подвёл!
kniga-chery-eastar-oriental-con-mikado-zaz-600x800.jpg [ 121.19 КБ | Просмотров: 4250 ]
| Вт окт 08, 2013 18:01 |
Axl
Автомобиль: Chery Oriental Son
 как Перепрограммировать стеклоподъёмники на чери естар!!!
Ребята!кто знает как как это делать на китайцах!!??с водительского опускаются а с пассажирской нет!!после того как неделю простоял с снятой клемой на акум!
| Сб апр 19, 2014 22:02 |
kela
Зарегистрирован: Вс ноя 11, 2007 13:47 Сообщения: 20 Откуда: Одесская обл. г. Рени
Автомобиль: Eastar 2.4AT
 Re: как Перепрограммировать стеклоподъёмники на чери естар!!
На водительской двери отожми кнопочку блокировки стеклоподъемников пассажирских дверей. Если кнопка нажата то стеклоподъемники управляются только с водительской двери.
| Сб апр 19, 2014 22:36 |
Axl
да отжимал!!!!это не в ней дело!!!
| Сб апр 19, 2014 23:09 |
Ростик |
13 |
9842 |
Пт май 02, 2014 22:46
В.Од.
Varelik |
26 |
9140 |
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska |
223 |
28599 |
Сб янв 03, 2015 12:52
vook
Wombat |
205 |
45706 |
Вс мар 01, 2020 18:42
