яков12
 Re: не заводится;заводится;глохнет...
На фига понимать.поменяй его и всё.
| Вс июн 09, 2013 17:21 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Так а чего не заводится? Пока его не подергаешь.
| Вс июн 23, 2013 19:19 |
Motto
Он вытаскивает разъем из колодки МАР датчика. После этого ЭБУ переходит в аварийный режим и машина заводится.
| Пн июн 24, 2013 13:20 |
max_100
Та а что делать? Все-таки датчик менять?
| Пн июн 24, 2013 16:33 |
яков12
Подставь с другой машины.
| Пн июн 24, 2013 17:25 |
max_100
Та кто ж даст?
| Пн июн 24, 2013 17:30 |
яков12
Я бы дал,ни чего там такого нету.В принципе сканер должен показать рабочий датчик или нет.
| Пн июн 24, 2013 17:41 |
max_100
Спасибо)) Вот она работает, троит на холостых, стоит вытащить провода из датчика, ничего не меняется, как будто он вообще не работает. А раньше очень давно, как-то пробовал вытащить провода на рабочем датчике. Так она сразу начинала так троить.
| Пн июн 24, 2013 17:45 |
яков12
Это ни есть показатель работоспособности.
| Пн июн 24, 2013 18:46 |
max_100
Таки да это мап сенсор. Был на диагностике. Уже заказал, сегодня привезут датчик, вечером отпишусь.
| Вт июн 25, 2013 16:06 |
max_100
Поменял, машину не узнать. Все теперь хорошо)))) цена 170 грн. за датчик + 80 грн. за компьютерную диагностику отдал.
| Вт июн 25, 2013 17:20 |
max_100
max_100 писал(а): Продолжение проблемы. Машинка ездит, но если отключить массу, то её уже не завести, пока не вытащишь провода, из этого датчика (мапсенсор). Не пойму что такое случилось. Не прошло и 4-х месяцев как опять накрылся Мап сенсор. 2 недели машина простояла, не смог завести, (массу не отключал) Стартер крутит, но ничего не происходит. Думаю ну все опять все сначала. Вытащил провода из мап сенсора, завелась как часы. Сейчас: Заводится вместе с подключенным датчиком нормально, на холодную не едет, сразу глохнет, и вообще сразу глохнет. Пока датчик не отключишь. После прогрева, подключаю датчик, едет, но дергается туда-сюда и может заглохнуть. Вытаскиваю опять провод из датчика, Прет не то слово (как будто после чиповки) Что опять менять его?
| Пн окт 07, 2013 14:37 |
VJ54
Чистить датчик пробовал???
| Пн окт 07, 2013 17:19 |
max_100
Та нет. А как его чистить?
| Пн окт 07, 2013 20:04 |
VJ54
 Проблемы з запуском
Извлечь (думаю, знаешь как), пропшикать промывкой карбюраторной, выгнать всякую хрень при наличии, водрузить на место, подключить. Я и ВД-40 использовал - впадлу было идти в автоларёк...
| Пн окт 07, 2013 23:28 |
max_100
Сегодня все поменялось, ничего пока не чистил, прет и жрет теперь. Не глохнет.
| Вт окт 08, 2013 8:16 |
яков12
Что там чистить за 4 месяца?
| Вт окт 08, 2013 12:32 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
а не может компостировать мозг разъем на этот датчик?
_________________ истина где-то....
| Ср окт 09, 2013 10:11 |
Сергей01
 Re: Не заводится
Подскажите,пожалуйста что с Кимо? Во время езды потускнел свет,загорелись датчик ABS,сигнал повреждения подушки безопасности и подсветка панели мерцала. После остановки двигателя машина не завелась,а завелась только с толчка. После начала движения на панели инструментов все стрелки упали на ноль. Ближний свет опустился. Ехал на дальнем,но он тоже слабо светил. Накануне влетел в яму. Был удар правым передним колесом и была мойка машины. Посоветуйте. Может кто-то сталкивался?
| Сб ноя 02, 2013 21:57 |
яков12
 Re: Не заводится
Генератор,соединение генератор-АКБ,сам АКБ.Короче АКБ сел,поэтому такая байда.А вот почему сел,выясняй.
| Вс ноя 03, 2013 13:33 |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
