Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
 ДИАГНОСТИКА JAGGI
Сообщение Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
P1559 ошибка самообучения дроссельной заслонки.Что-то там у тебя не в порядке.
Пт окт 11, 2013 6:08
хм...ну даже незнаю
щас пошевелил разьем, чек горит но при заводке двига тухнет
а вчера например не чек не тух даже в движении
когда делали гену, с акума снимали обе клемы, машина больше часа стояла без питания
то есть произошел полный сброс
вот потом и пошли глюки
может есть рецепт как обучить дроссель?
как то было дело на форумах читал
Пт окт 11, 2013 14:16
Из мануала по двиглу, про диагностику. Раздел 12.9. Unsteady Idle Speed after Warming up:
Пункт 11: Open the valve of fuel gauge and clamp the oil
regulator return pipe by oil return baffle so that the oil can
not return. Check if the oil pressure occurs immediately.
Yes Replace fuel pressure regulator
No Repair and replace
fuel injector and oil
pipe
О чем здесь вобще речь идет? Слова понятны, но где это все на авто? Имеется ввиду клапан картерных или что?
а еще: Let engine run at idle speed, after coolant
temperature reaches normal value, then use a
diagnostic tester to check if ignition advance
angle is normal.
Я считываю это значение через ELM но что понимать под normal?
Пт окт 11, 2013 17:17
normal value - надо понимать как рабочее значение
Пт окт 11, 2013 18:17
я ж говорю с английским ок, но рабочее значение имеет численный эквивалент? Как говорится - "До х.я это сколько?"
Пт окт 11, 2013 23:04
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Какая разница сколько, если входит в границы "нормально".
Численные коэффициенты как правило там свои и смысла вне ЭБУ не имеют.
Сб окт 12, 2013 9:14
Зачем же тогда их по вашему проверять на нормальность если они значения не имеют??
Сб окт 12, 2013 10:09
Кто занимается ремонтом авто, знают в цифрах, какое значение нормальное.
Сб окт 12, 2013 10:31
Ладно. спасибо всем БОЛЬШОЕ за помощь.
Сб окт 12, 2013 21:55
В разных темах. Например здесь:
viewtopic.php?f=29&t=5972&p=489973&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA#p489973
Вс окт 13, 2013 18:11
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
keefeere писал(а):
Подскажите такая проблема...
У мня такая же песня на воскресенье записался на диагностику электрики, думаю вся проблема в ней. Все то-же самое делал только ещё плюс раскоксовку сделал
Вт окт 15, 2013 21:59
Расскажешь что получилось!
Сб окт 19, 2013 3:19
Добрый вечер! Подскажите кто менял датчик неровности дороги? И в какую сумму он обошелся вам? Номерочек этого датчика B11-3611061, а может кто-то нашел замену ему аналогом
Вт окт 22, 2013 19:55
В Украинских Джагах этого датчика нет.
Только Россия их получила, зачем то.
Вт окт 22, 2013 21:23
а этот датчик нужен?может его поставить?
Ср окт 23, 2013 0:39
Шо эт вааще за датчик?
На дорогах СНГ мвместо него просто поставить тумблер и постояноо его держать в положении вкл. Ну еще добавить второй - "дороги нет ваааще"!
Ср окт 23, 2013 8:34
А зачем тумблера? Просто скрутить два провода и пусть болтаются, сила притяжения точнее покажет, чем любой датчик. :spam: :spam:
Ср окт 23, 2013 9:50
Просто у нас ДНД стоит в переводе на ваши гроши 1100 гривен. А вчера диагност не знает можно его отключить или нет
Ср окт 23, 2013 10:33
Может сегодня уже знает?
Ср окт 23, 2013 10:50
Не умничай!
Ср окт 23, 2013 13:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Chery Jaggi-серебро
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Andrei777
20
6750
Сб апр 30, 2016 17:30
Andrei777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method
201
49036
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin Перейти к последнему сообщению
