Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Стойки и амортизаторы
Автомобиль: Ешка
Сообщение Re: Стойки и амортизаторы
Кто подскажет наши амо "двухтрубные" ?
И их нужно "правильно" прокачивать перед установкой?
https://onespace.team/pass
Ср окт 09, 2013 22:55
Автомобиль: чери е5 вт6790ах
Клубная карта №: 1
амортизаторы перед установкой прокчивать нужно
Чт окт 10, 2013 12:52
http://kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
Пркачивайте любые - хуже не будет100%
Чт окт 10, 2013 13:19
Автомобиль: Ешка
...и эти вот спецы , сегодня, сказали, что это нормальный(рабочий) люфт :moil: , мол, если бы так стучало при рабочем двигателе - тогда это поломка :hunter:
А так: -гуляй вася... Когда будет явно слышно, тогда приезжай.
И поменяли по гарантии правый амо, а розвал-схождение передней оси 145гр
...и слева стук остался :roulette:
Пт окт 11, 2013 19:10
мне точно так же говорили по эларе. но я взял подтянул рейку и она потекла. заменили по гарантии. больше к рейке ни ни.
Пт окт 11, 2013 21:46
Автомобиль: Ешка
Мне сказали, что рулевая не регулируемая...
Сб окт 12, 2013 0:49
Мало того что поменяли только один амортизатор(только идиоты могут менять амортизаторы по одному)так ещё и бабло за схождение взяли :roulette: На каком основании?!!Меняли то по гарантии,так какого рожна после вашей замены ещё нужно вам деньги за настройку платить?Непонимаю. :o
Сб окт 12, 2013 8:06
Про развал согласен 200%.
А вот про замену одного аммо вопрос спорный. При пробеге 5тыс. (некоторые источники дают до 10тыс) возможна замена одного аммо на оси.
Сб окт 12, 2013 8:24
Александр CНу ты же понимаешь,это не про Чери))))Если на 5тыщах сдох один аморт,то гарантирую что второму тоже хана.А если учесть общую статистику по амортизаторам Чери,то они почему-то более-менее работают только после замены,а то что стоит с завода иной раз и при пробеге в 5-10тыщ не работает.
Сб окт 12, 2013 11:26
Автомобиль: Ешка
Мне оба поменяли, только по очереди, так как не было в наличии сразу двух.
А розвал в гарантию не входит!
Сб окт 12, 2013 17:38
вроде по ходовке ужо)) ведь не новая машина, по идее запас Эларовский должен быть у официалов(беру не первые Элары а уже обновлённые) а за розвал . мне даже на оф СТО предложили частника, который по уму сделает его. отакэ
Сб окт 12, 2013 18:28
Да?С каких это пор?Вот если ты наехал на яму и машину стало вести или ты его давно не делал и она едет не так,то тут да,всё делается за твой счёт.
Аморты заменены по гарантии,что предусмотренно при их замене?Развал.По чьей вине произошла их замена?По вине производителя.Вот пусть производитель(в данном случае диллер)и делает его бесплатно.
Вс окт 13, 2013 4:42
Развал входит в гарантию при гарантийной замене деталей ходовой и рулевой!
Моей машинке когда рейку меняли по гарантии, то замени жижу в ГУРе и сделали развал - безвозмездно - оплачивают китайцы.
Вс окт 13, 2013 8:41
Автомобиль: Ешка
Сказали, что при замене амо розвал-схождение не сбивается...
После замены стенд показал, что левый(первый) не сбился(менял дотошный дедок),
а второй сбился(менял молодой).
Вс окт 13, 2013 15:15
Автомобиль: Е5
Если с Эларой у нас один. ходовая вот ссылка на амики http://mir-auto.net/product/amortizator ... ara-elara/ Интересует мнение профи.
Вт янв 07, 2014 22:10
[quote="RUDY82"]Сказали, что при замене амо розвал-схождение не сбивается.
любое вмешательство в ходовую ( замена стоек, сайлентов) уже нарушает розвал.
полюбэ надо его сделать, если вам жалко резину.
Ср янв 08, 2014 6:44
и зачем второй раз вступать в лужу) , всё о стойках и их замене смотрите в ветке Элары.
Ср янв 08, 2014 6:47
Автомобиль: Ешка
Полностью согласен, лучше один раз заплатить...
Ср янв 08, 2014 20:03
Автомобиль: Chery E5
при покупке машины ))))... а у нас в стране получается что платить нужно постоянно...
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Сб янв 25, 2014 11:19
Всем привет! :welcom: Стал счастливым обладателем нового китайца :)
Вот такой вопрос, он уже звучал, но всё же, пробег пока 800км , амики на мелких кочках как бы норм работают, вот только провал в ямку или наезд на кочку на скорости хотя бы 40-50 уже стучат , аж по сердцу бьют, если перекатывать эти преграды то нету стука, вроди и не раскачивает, это дохлые амики или шток короткий и стучит на отбой или сжатие!?
На оф сервис если ехать, что то можно требовать, или пошлют красиво?
Вс мар 30, 2014 23:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажите сайлентблок заднего амортизатора стойки
iexeev
Вт мар 26, 2019 23:27
bakopor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
3788
Ср янв 26, 2011 17:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние стойки стабилизатора
Вячеслав Владимир.
39
6023
Вт ноя 19, 2019 13:54
den500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как поднять передние стойки?
Даймонд
Ср дек 10, 2008 14:47
