emelya
 Re: не заводиться амулет
крюгер, уверен?
| Пн окт 14, 2013 8:23 |
emelya
 Re: не завести на гарячую
Александр Гришко писал(а): я конечно извиняюсь но понимаю что советом здесь никто не поможет, а вот поговорить и пообсуждать так ето точно. Через интернет как то проблематично диагностировать. Ясновидящих нет. Александр Гришко писал(а): вобщем проблему нашли И в чем была проблема?
| Пн окт 14, 2013 8:25 |
ну про разъемы возможно....но еще и компрессию промерять например....
| Пн окт 14, 2013 10:46 |
крюгер
Зарегистрирован: Вс окт 13, 2013 11:51 Сообщения: 14 Откуда: Харьков-сити
Автомобиль: амулет
emelya писал(а): крюгер, уверен? 100%
| Пн окт 14, 2013 14:12 |
крюгер
Автомобиль: амулет
Sanek555 писал(а): ну про разъемы возможно....но еще и компрессию промерять например.... мотор после КАПРЕМОНТА
| Пн окт 14, 2013 14:13 |
крюгер
Автомобиль: амулет
есть подозрение на неправильно прикрученій ведуший диск к колену,и отсюда неправильная работа датчика коленвала
| Пн окт 14, 2013 14:16 |
а как его можно неправильно прикрутить, там же защита от косолапых имеется
| Пн окт 14, 2013 14:38 |
stealth
И вобще пора выкладывать фотографию авто, а то без нее гадать не получается. Был случай у мастера, когда он неправильно свечные провода одел.... и неделю возился с машиной. Хотя машинами занимается лет 20, но вот, что-то переклинило и очевидного не заметил.
| Пн окт 14, 2013 14:58 |
emelya
Если один раз перепутал, датчик температуры под замену.
| Пн окт 14, 2013 15:57 |
emelya
крюгер писал(а): мотор после КАПРЕМОНТА Клапана загнуть - раз плюнуть.
| Пн окт 14, 2013 15:58 |
крюгер
Автомобиль: амулет
Sanek555 писал(а): а как его можно неправильно прикрутить, там же защита от косолапых имеется Это Ваши слова и не более того!!!сразу видно что Вы туда даже не лазили или покажите мне на фото защиту от этих самых криворуких!маховик согласен.там одно положение.почитайте мануалы,ни где не нашел о том как правильно его поставить! а на шести болтах его можно прикрутить в шести положениях.единственное что написано так это соберите в обратном порядке что бы не нарушить балансировку!а о каком обратном порядке говорить,если у меня колено под замену. вот у меня и получилось, что когда двигатель с головой стоит по меткам,то на махавике пропушенный зуб аж в 3 цилиндре,отсюда и не правильная работа ДК и соответственно искра не в тот цилиндр. http://a15-chery.narod.ru/amulet/6-1-3.html
1017.jpg [ 18.03 КБ | Просмотров: 4916 ]
Последний раз редактировалось крюгер Пн окт 14, 2013 22:01, всего редактировалось 7 раз(а).
| Пн окт 14, 2013 21:25 |
крюгер
Автомобиль: амулет
emelya писал(а): крюгер писал(а): мотор после КАПРЕМОНТА Клапана загнуть - раз плюнуть. голову не тронуло!!!просто вкладыш намотало
| Пн окт 14, 2013 21:26 |
крюгер
Автомобиль: амулет
emelya писал(а): Если один раз перепутал, датчик температуры под замену. чтоб не перепутать они были помечены до разборки,да и ошибок не выдаёт(проверял через EML 327)
Последний раз редактировалось крюгер Пн окт 14, 2013 21:40, всего редактировалось 1 раз.
| Пн окт 14, 2013 21:27 |
крюгер
Автомобиль: амулет
stealth писал(а): И вобще пора выкладывать фотографию авто, а то без нее гадать не получается. Был случай у мастера, когда он неправильно свечные провода одел.... и неделю возился с машиной. Хотя машинами занимается лет 20, но вот, что-то переклинило и очевидного не заметил. Ну как бы в амулете трудно высоковольтные провода перепутать!это уже надо совсем валенком быть!фото чего???Вы что мотор амулета не видели!и что сфотать если мотор на своём месте стоит!! или Вы мне на слово не верите что всё собрано правильно!единственную ошибку в сборке я озвучил!надеюсь я не ошибаюсь в своих подозрениях  Вы скажите что сфотать я сделаю!только боюсь Вам это не поможет,если конечно Вы не экстрасенс!
Последний раз редактировалось крюгер Пн окт 14, 2013 21:46, всего редактировалось 1 раз.
| Пн окт 14, 2013 21:31 |
LostAngel
Зарегистрирован: Вс ноя 04, 2012 11:30 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Amulet A15
Александр Гришко писал(а): вобщем проблему нашли, и уже устранили за одну ночь, я конечно извиняюсь но понимаю что советом здесь никто не поможет, а вот поговорить и пообсуждать так ето точно. мне тоже интересно что за проблема...после капремонта та же самая ситуация...назови причину..
| Пн окт 14, 2013 21:33 |
крюгер
Автомобиль: амулет
завтра переставлю ведуший диск и отпишусь!
| Пн окт 14, 2013 21:41 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Да скорее всего датчик температуры...
| Пн окт 14, 2013 22:32 |
крюгер
Автомобиль: амулет
Sanek555 приношу свои извинения!действительно там одно положение. вообшем ещё раз промуздохались с коробкой(снять поставить)убедились что мои подозрения напрасны.собрали всё обратно и о чудо!!!завелась с пол тычка!!!что было до этого не пойму!вот такая вот загадка
| Ср окт 16, 2013 11:41 |
emelya
крюгер писал(а): что было до этого не пойму! Вспоминай какие разъемы отключали.
| Ср окт 16, 2013 13:28 |
крюгер, ничего страшного...я на своей уже 2 раза менял. Ну и работаю с человеком который коробки делает - перебрасывает гольфовские потроха на амулетовский колокол
| Ср окт 16, 2013 18:01 |
