Коробка передач Chery Jaggi
мария
 Масло в коробку передач
Друзья какое масло лучше залить в коробку предач.
На сервисе залили какуюто гадость и теперь с утра первая и вторая передача переключаетса с рывком.
| Пн мар 24, 2008 14:41 |
DVG
Зарегистрирован: Вт дек 11, 2007 11:09 Сообщения: 69 Откуда: Киев
Меня тоже интересует этот вопрос.
Знающие люди, подскажите, сколько маса заливается, как контролировать его уровень и где заливная пробка.
Спасибо.
| Чт мар 27, 2008 14:22 |
Радион Калашник
Масла в коробку заливается 2,2 л. Желательно синтетическое. На Укравто мне предложили BP 75 w 90 (70 грн.литр х 3 + работа 40 грн.)  Я при прохождении 0-го ТО масло поменял, т.к. для его замены требуется демонтаж защиты двигателя. Без демонтажа защиты, скорей всего, замена будет делом геморойным. Контрольная и сливная пробки на коробке передач находятся как раз напротив левого переднего колеса
| Пн мар 31, 2008 17:25 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
А зачем его вообще менять? На 0 ТО? Просветите. У меня знакомый взял КИА, так он не менял масло ни на 0 ТО, ни на 1 ТО.
| Вс июн 01, 2008 13:44 |
Artem_Gun
Кстати, Мария писала, что после замены малса в коробке у нее начали плохо втыкаться 1 и 2 передачи. Такое возможно (по причине плохого масла, я имею в виду)? Может, у нее просто сцепление ослабло?
| Вс июн 01, 2008 13:46 |
Anton Oprya
можно не менять конечно
дело личных предпочтений
по регламенту менять нужно на ТО3
у нас после замены масла передачи стали четче включаться и легче хотя вот с задней как были небольшие проблемы так и остались будем на ТО1 жаловаться чтоб глянули
| Ср июн 04, 2008 8:55 |
ssa_admin
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 16:27 Сообщения: 423 Откуда: Сумы
у меня после замены масла на ТО-0, а также регулировки сцепления (стало выше брать) стало все отлично с переключением, просто не нарадуюсь, все четко, тихо, плавно. В общем, правильно, каждый сам решает, что делать, но как по мне, опыт других клубней очень помогает при эксплуатации наших машинок.
| Ср июн 04, 2008 9:03 |
Artem_Gun
 Дребезжит рычаг коробки передач!
Привет! У меня на второй день после покупки Джагги появился дребезг рычага коробки передач, когда едешь на 4-й передаче. Подобное у меня было на Эскорте, но там кулисса была раздолбана и болталась. А тут вроде рычажок тугой, втыкаются передачи у меня без проблем (тьфу-тьфу), не выбивает, но рычаг мелко звенит. Вот так. Кто сталкивался?
| Сб июн 07, 2008 18:58 |
Llex
Скорее всего у тебя не затянуто устройство крепления рычага (или как оно там называется). Рычаг не должен вибрировать т.к. переключения передач осуществляется тросиками, а по ним вибрация с двигателя не передается.
| Сб июн 07, 2008 19:31 |
Artem_Gun
Дело в том, что вибрирует рычаг как бы от выбрации кузова, при этом его рукой просто так не поболтаешь, он тугой, но когда едешь на 4-й передаче, то он как бы позванивает. Не смертельно, но такой звук, как будто муха летает.
| Вс июн 08, 2008 15:27 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
Вчера разобрал панель, которая закрывает рычаг переключения передач. Там нет никаких предметов которые могли бы создавать дребезжания на рычаге. Сам рычаг крепится 4-мя болтами, может надо подтянуть или подложить какую-нибудь прокладку. У меня при включение 1 и 2 передачи возник писк, вот поэтому разобрал и хочу смазать
| Ср июн 11, 2008 11:11 |
Artem_Gun
Да не охота лазить в панель эту. Как ее разобрать то?
| Ср июн 11, 2008 15:15 |
Вова 01
Автомобиль: QQ613
Снимается очень просто. Откручиваешь 4 шурупа (расположены по бокам под приборной панелью), откручиваешь шуруп (расположен в прямоугольном углублении), снимаешь крышку под ручкой ручника, откручиваешь наболдашник с ручки КПП и подымаешь за заднюю часть со стороны задних пасажиров. Так как эта вся конструкция состоит из дву частей, то по бокам воле рычага КПП имеются защилки, но они выходят легко, но внутри эти части крепятся двумя шурупами (находятся в верхней части) их выкручиваешь и все. Делов на 10-15 мин.
| Ср июн 11, 2008 16:06 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
 Задняя передача
Друзья кто пробовал на нашей машине, на задней передаче резко трогаться и быстро ехать или просто быстро ехать.Отпешитесь...у меня какойто сильный стук в районе рычага помоему.
| Ср авг 13, 2008 23:34 |
ssa_admin
 Re: Задняя передача
пробовал и не однократно, никаких странных звуков нет, кроме приятного визга шин по грунтовке или асфальту
| Чт авг 14, 2008 8:19 |
Olegli
Зарегистрирован: Ср май 14, 2008 8:37 Сообщения: 36 Откуда: Simferopol
 Re: Задняя передача
Быстро не пробовал, но то что задняя включается иногда не сразу это есть. Приходится второй раз выжимать сцепление. Был на сервее, говорят что такой недостаток присутствует. Самое главное не лечется.
| Ср сен 03, 2008 15:34 |
Artem_Gun
 Re: Задняя передача
Верно, когда втыкаешь заднюю - раздается щелчок. Так вот игода щелчка нет. Это значит, что недовтыкнулась задняя. А я както не понял, этого, стал трогаться - так горобка как заскрипит! Я в шоке! А сейчас нормально. Но все равно редко, но бывает.
| Ср сен 03, 2008 15:41 |
olego
Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 16:55 Сообщения: 128 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
 Re: Задняя передача
попробуй через третью передачу, выжми сцепление включи третью а потом заднюю,у меня тоже иногда задняя не довключается или немного с рыком
| Чт сен 04, 2008 10:58 |
Artem_Gun
 Re: Задняя передача
То есть, не с нейтралки а третей? А ты не знаешь, почему так?
| Чт сен 04, 2008 12:56 |
olego
Автомобиль: джага
 Re: Задняя передача
а чёт его знает.практически на большенстве машин я делал так. мне кажется, надо выдержать паузу, завести машину,выжать сцепление и подождать сек.-3,4 а потом включать передачу. или другой вариант,включить передачу а потом заводить.дело в том что у нас на машине стоит на коробке не кулиса как в других а два троса, может быть иза этого
| Чт сен 04, 2008 15:39 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4736 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
AnCapone |
31 |
15167 |
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
27551 |
Пн мар 24, 2014 11:18
яков12
Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method |
201 |
48705 |
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin
