Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 51  След.
 TIGGODIAG
Автомобиль: Вортекс Эстина
Сообщение Re: TIGGODIAG
Что то тут задержка с выходом сообщений..
Я тут все же подключил свой адаптер на трех транзисторах к чери фора.
Запустил Вашу программу.
То пишет есть связь с ECU, но нет.
Правда удалось каким то чудом стереть ошибки..
Потом одна все равно появилась. Нет выхода датчик кислорода.
Еще удалось получить таблицу ( там где пробег) и пробег примерно совпадает...
Может как то настроить адаптер надо, чтобы он с ECU соединялся или другой спаять ??
Кстати пробовал другую программу, так же не может связаться с ECU, хотя прибор видит.
Вт авг 27, 2013 12:57
Автомобиль: CHERY-2.0
Log.txt [1.07 КБ]
Вопрос к Sakvator-шнурок elm327--ТИГОДИАГ соединяется без проблем--хобдрайв соединяется без проблем но неадекватно отображает расход л.на 100 км.Очень хочется подключиться к DiagnozNK1v23betta - но не выходит---двиг 2.0-мозги mt20u-com порты - анологично работающим прогам-нужна подсказка что я делаю не так. сканмастер тоже не реагируют.----панель приборов заработала-осталось раздуплить DiagnozNK
Пн сен 30, 2013 14:10
Что может быть.
Когда программу только запускаешь с новой папки( тоесть когда программа еще не работала с адаптером)
Подключаешься, пишет инициализация ELM/
Потом обращаешься к программе еще раз, пишет инициализация 5 band. и Пишет ECU не отвечает.
Чт окт 10, 2013 14:29
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Такой вопрос:а вот пробег она показывает точный или примерный,то есть округляет до целого числа или до тысяч?Ссори если не в тему или уже было.
http://foto-dom.com.ua/
Пт окт 11, 2013 17:05
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Возможно проблема с адаптером, попробуйте соединится с другим адаптером, заведомо проверенным.
Baunti писал(а):
Очень хочется подключиться к DiagnozNK1v23betta - но не выходит---двиг 2.0-мозги mt20u- что я делаю не так. сканмастер тоже не реагируют.
DiagnozNK работает только с K-Line адаптерами, адаптеры типа elm327не поддерживает.
Сканмастер работает только по OBD-II протоколу, а мозги mt20u только по внутризаводскому протоколу.
Dim@s писал(а):
Что может быть.
Сложно что-то посоветовать-мало информации.
Starik писал(а):
Пробег она показывает точный или примерный,то есть округляет до целого числа или до тысяч?
Скорее всего что не округляет. Но точно, что пробег она показывает не тот что считает приборка, а свой, независимый, подсчет которого ведет ЭБУ.
Пн окт 14, 2013 10:28
Автомобиль: Tiggo 1.8
Всем привет, у меня машинка Chery Tiggo 1.8 (Bosch ME 7.9.7), приобрёл сканер ELM327 (USB версия), перелопатил все форумы, не могу найти требуемый софт для коннекта, все ссылки битые, выручите кто может на почту (rosha1990@mail.ru) Заранее благодарен!
Ср окт 16, 2013 18:51
Автомобиль: tiggo 2.4 акпп
Для 2,4 акпп программа будет доведена , сильно напрягает показания абсол. давления во впускном в герцах и тд .
Или это уже не актуально.
И вообще в меню - какая-то каша. Может это связано с не корректным переводом.
И еще ошибка 1000, ошибка реле топливного насоса, она у меня висит постоянно, сброс но снова появляется. Может есть двойственное значение.
Впеч. такое, что прога ( по моей комплектации), сделана для галочки и при этом отсутствует эл. мануал.
:roulette:
«Это невозможно!» - сказала Причина.
«Это безрассудство!» - заметил Опыт.
«Это бесполезно!» - отрезала Гордость.
«Попробуй…» - шепнула Мечта.
Последний раз редактировалось ur5 Вт окт 29, 2013 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Вт окт 29, 2013 12:14
Отправил Вам на почту проги.
Вт окт 29, 2013 13:08
Я так понял 2,4 остался- за бортом.
Чт окт 31, 2013 14:00
Так что кто-то разобрался за пробег?а то у меня Всё один и тот же показывает.
Ср ноя 13, 2013 19:18
Автомобиль: Nissan Maxima
Такая же ерунда, 100ткм показывает, хотя машина отроду столько не отходила ещё)
Ср ноя 13, 2013 22:20
Вот и у меня 100 тыс)) Мне бы интересно узнать правдивый.А у кого за 100 тыс реально какой показывает в программе?
Ср ноя 13, 2013 22:38
Ну а хоть хелп подробный по программе . есть где- :welcom: то?
Пн ноя 18, 2013 10:33
А какой хэлп нужен.Основные данные вроде понятны.
Пн ноя 18, 2013 13:44
Автомобиль: tiggo
Здравствуйте!
А где саму прогу взять?
Может кто кинет на почту,буду премного благодарен
ssggnn()yandex.ru
Ср ноя 20, 2013 5:41
Автомобиль: tigg0
подскажите как правильно настроить программу тиго диаг к буку через емл 327 и ккл (усб) подключаю оба кабеля показывает только таблицу реального времени а вот ошибки не может прочитать пишет после обмена простои вот видео http://www.youtube.com/watch?v=FKSGssZt ... e=youtu.be подскажите может что делаю не так ???
Ср ноя 20, 2013 10:25
sem818 отправил.
alekxxx так у вас же движок 2.4.А прога заточена по моему под 2.0 изначально.Хотя могу ошибаться.
Ср ноя 20, 2013 14:50
Автомобиль: tigg0
у меня 2.4 механика
Ср ноя 20, 2013 16:24
Автомобиль: vortex tingo acteco
Всем привет! Вопрос к Salvator: Можно ли по ДиагнозНК 1v23betta прочитать Vortex Tingo Acteco 1,8 PWT2?
Вс дек 15, 2013 19:32
Автомобиль: chery tiggo
Всем доброго времени, Тигго 2.4 механика 2007г. , приобрел ELM327 USB, помучившись пару дней пробуя разные программы получилось, спасибо Salvator за TiggoDiag_v1.2.0.3, ВСЕ РАБОТАЕТ. :idea:
Вс янв 12, 2014 17:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1014 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 51  След.
