Стеклоомыватели, дворники
Александр C
 Re: Стеклоомыватели, дворники
чуть выше поднимай и будет отлично. Мне лично терпения не хватило на регулировку - вернул взад стоковые и забИл.
| Пт окт 25, 2013 8:50 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Я ставил обычный нонейм от таза по 100 руб за пару, ничего не регулировал но било так что все стекло накрывало разом. Единственный косяк это когда на скорости свыше >120 км\ч вода била ниже половины стекла но веером. Причем это уже был второй вариант пластиковый полностью, первый был с металлической вставкой вкручивающейся и она вывалилась (пришлось менять на второй вариант)
| Пт окт 25, 2013 9:29 |
Автопастух
Тебе же выше уже делали замечания по поводу информативности. Тазы бывают до 2107- классика, после переднеприводные. Если ты не знаешь с какого тазика у тебя стоят, то так и скажи: -Не знаю.
| Сб окт 26, 2013 11:43 |
m@n
Тазов сейчас не бывает других кроме переднеприводных, пора бы уже знать что сняли с производства классику уже прилично давно. Все что таз - это десятки и выше. Сооотвественно от них и искать, в питере на авторынке просто говоришь нужны форсунки веерные и получаешь два варианта, один пластиковый целиком и второй с металлической вставкой (этот нужно еще доработать дома напильником для нормальной струи и вкрутить как следует чтобы не выбило давлением) Они не делятся на какие модели - просто от тазика и все.
| Сб окт 26, 2013 13:49 |
Александр C
Эт у вас все так просто - у нас еще пару сотен подвалов делает похожую продукцию.
| Сб окт 26, 2013 14:20 |
Автопастух
m@n писал(а): Тазов сейчас не бывает других кроме переднеприводных, пора бы уже знать что сняли с производства классику уже прилично давно. Все что таз - это десятки и выше. Сооотвественно от них и искать, в питере на авторынке просто говоришь нужны форсунки веерные и получаешь два варианта, один пластиковый целиком и второй с металлической вставкой (этот нужно еще доработать дома напильником для нормальной струи и вкрутить как следует чтобы не выбило давлением) Они не делятся на какие модели - просто от тазика и все. Ну если следовать этому принцепу, то Джагги и Кимо(до 2012 г.в.), тоже не бывает - их тоже сняли с производства.
| Сб окт 26, 2013 17:49 |
m@n
Пастух - кимо 2012 и 2013 отличаются мелочами, и с производства кимо не снята. А вот касаемо вазовской классики - ее просто не выпускают вообще никак. Ну а запчасти еще долго будут на них - автоваз наклепал на десятки лет вперед. Поэтому на рынке есть товар нонейм именно просто на таз. К сожалению не смогу сфоткать то что стояло у меня - машина уже давно продана после аварии. PS нашел старые фотки где видно те что вторые стояли.   А вот где старые стоят
| Сб окт 26, 2013 18:39 |
дедушка юра
Ребята.Каким образом Ваши разборки касаются ТЕМЫ?Отвлекитесь на секундочку.
| Сб окт 26, 2013 19:09 |
m@n
Это как раз касается форсунок омывателя веерных, просто не все понимают что "от таза" это всего пару вариантов в россии.
| Сб окт 26, 2013 19:44 |
Автопастух
Разница между рестайлинговой Кимкой и старой, такая же как разница между ВАЗ 2103 и 2106, или 21099 и 2115. Казалось бы, кузова одинаковые, а вот стопы или молдинги разные, вот тебе и модель другая.
| Сб окт 26, 2013 20:49 |
m@n
И главное они взаимозаменяемые а не как на 03 и 06 или 05 и 07. Поэтому нельзя сказать что кима после рестайла стала другой совсем.
| Вс окт 27, 2013 9:38 |
Автопастух
На 03 и 06 - 98% взаимозаменяемых деталей.
| Вс окт 27, 2013 9:57 |
m@n
Автопастух писал(а): На 03 и 06 - 98% взаимозаменяемых деталей. Не сказал бы )))) половина кузовщины не пойдет и я не говорю уже про оптику переднюю и заднюю особенно.
| Вс окт 27, 2013 17:57 |
Автопастух
Будет делать нечего, зайдешь в ВАЗовский магазин, и там поинтересуйся.
| Вс окт 27, 2013 20:46 |
m@n
Автопастух писал(а): Будет делать нечего, зайдешь в ВАЗовский магазин, и там поинтересуйся. Вот зайди и поинтересуйся чем отличаются например передние крылья от 03 и от 06. надеюсь попадутся грамотные продавцы. То что они подходят это не говорит о том что они одинаковые. Как подсказка посмотри что вместо поворотника стояло на 2103. Эти сказки идут и про 05 и 07 - только это немного разные машины и есть существенные отличия как и в 03 и 06.
| Вс окт 27, 2013 21:33 |
Автопастух
Отличаются отверстиями под молдинги и повторителем поворотника, но при отсутствии родных, ставили и наоборот.
| Вс окт 27, 2013 22:00 |
m@n
Автопастух писал(а): Отличаются отверстиями под молдинги и повторителем поворотника, но при отсутствии родных, ставили и наоборот. Вот о том и речь что они похожи но не родные друг другу. Ладно заканчивает флудить а то по шапке дадут
| Пн окт 28, 2013 8:11 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
Купил сегодня в Эпицентре бескаркасные дворники AutoExpert:  24 и 16 дюймов (17 не было). Очень рекомендую, особенно с учетом цены - 25 и 19грн. соответственно. Уже испытал под дождем - мягко и тихо, чистота великолепная.
| Сб ноя 16, 2013 22:34 |
VJ54
Друже, ты укусил себя за хвост...
говно, продаваемое в виде инструментов и прочих товаров, помеченное знаком какачества "Эксперт", клепаемое пьяным Инь Синем в подвале самого же Эпицентра, не может быть достойного качества... Радость от покупки пройдет после первых морозов, как и рассыпающиеся молотки после первых ударов по шляпке гвоздя, и угольники, брешущие на 2-3 градуса (а потом еще гонят на Равшана и Джамшута)... Про сверла, которые раскручиваютс я в дереве.. ладно.
| Сб ноя 16, 2013 22:50 |
Tigor
VJ54 писал(а): Друже, ты укусил себя за хвост...
говно, продаваемое в виде инструментов и прочих товаров, помеченное знаком какачества "Эксперт", клепаемое пьяным Инь Синем в подвале самого же Эпицентра, не может быть достойного качества... Радость от покупки пройдет после первых морозов, как и рассыпающиеся молотки после первых ударов по шляпке гвоздя, и угольники, брешущие на 2-3 градуса (а потом еще гонят на Равшана и Джамшута)... Про сверла, которые раскручиваютс я в дереве.. ладно. Человек посоветовал. Юзает уже их долго - оч. доволен. Если отработают одну зиму - уже хорошо, а с такой ценой можно их хоть каждый месяц менять. А то, что стояло - уже полный ппц, похоже с далекого 2008г не менялись.
| Вс ноя 17, 2013 1:03 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
51009 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
key |
584 |
76219 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Дворники, щетки, омыватель.
mini |
270 |
30725 |
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969
Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325 |
1 |
2002 |
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy
