Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 46  След.
 Не хочет запускаться
Автомобиль: амулет
Сообщение Re: не заводиться амулет
emelya писал(а):
крюгер писал(а):
что было до этого не пойму!
Вспоминай какие разъемы отключали.
да все разъемы отключали....
http://www.autoteam.kharkov.ua/
Ср окт 16, 2013 20:39
Сообщение Не заводиться после ремонта???
Прошу совета уважаемых чериводов!!!!!!!
Амулет пробег 90т. после замены поршневых колец (жрала масло) перестала заводиться на холодную. Заводиться с 5-6 го раза после чего глохнет, с 8-9 го раза работает на холостых но при нажатии на газ глохнет, и только после работы на холостых 1-1,5 мин начинает нормально работать и заводиться с первого раза. При движении тупит разгон. Уже сменил бензонасос и свечи и бензин, ошибку БК не выдает. Нормальных СТО в районе нет. Help me please:sad:
Чт окт 24, 2013 8:33
Сообщение Re: Не заводиться после ремонта???
А из какого ты города?
Чт окт 24, 2013 17:20
умельцы отзовитесь!!!!!!!! В дополнение к вышеизложенным симптомам автомобиля, с глушителя идет черный дым и вылетают капли какой то черной жижи. (датчики температуры и распредвала установлены верно)
Пт окт 25, 2013 11:04
А, ремень ГРМ проверяли?! Нужно тщательно проверить установку ремня по меткам!
Пт окт 25, 2013 11:16
Ремень ГРМ стоит правильно, проверяли.
Пт окт 25, 2013 12:52
80 км от Киева, но до Киева и по Киеву боюсь ехать на неисправном автомобиле, кабы не сделать хуже, а эвакуатор недешево.
Пт окт 25, 2013 13:00
Кольца правильно поставили? Цилиндры хонинговали?
Пт окт 25, 2013 13:06
Как бы вопрос в тупик. С цилиндрами ничего не делали точно, а кольца разве можно поставить неправильно????????
Пт окт 25, 2013 13:43
На 100% не уверен, но кажется, можно там плужить!
ДРУГИ ПОДСКАЖИТЕ: можно ли наплужить с установкой колец? :frends:
Пт окт 25, 2013 14:59
Вообще, на компрессионных кольцах должна быть (как на муле не знаю!) надпись "ТОР", которая при установке колец должна быть обращена к днищу поршня...., но я не думаю, чтоб при их перевороте двигатель нормально не заводится.
foton135, а что там у Вас в баке залито и как давно? Может там уже не бензин? Если залит 95, то надо его поменять на 92... он лучше испаряется и легче загорается в холодном моторе, когда компрессия маловата из-за плохой ещё притирки поршневых колец. Кстати, а компрессию в цилиндрах на холодную после ремонта меряли? Это многое может объяснить!
Пт окт 25, 2013 15:12
5л старого бензина (1 месяц) разбавлен 20л свежего 95-го компрессию не мерял но на гарячую до 140 разгоняется, можно и больше но боюсь, вот только холодная НЕ ЗАВОДИТЬСЯ??????
Сб окт 26, 2013 0:34
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Если до ремонта заводилась нормально, значит что-то попутали на датчиках. Убедитесь в правильности подключения. Проверьте датчик подожения коленвала. Может где-то передавили провод и он дает плохой контакт. А вобще капиталку лучше давать делать людям знающим такой тип движков. Сегодня посмотрю по цветности провода на датчики и напишу
Сб окт 26, 2013 8:32
Автомобиль: Lanos
to Александр С, кольца поставить не правильно можно...
А вообще наверное с датчиками накосячили...
Сб окт 26, 2013 8:55
ДПКВ здесь не причём.... не заводился бы мотор и горячим. Вот если ДТОЖ (датчик температуры) или "клинит" РХХ, то может быть. Другие датчики при заводке игнорируются ЭБУ.
Сб окт 26, 2013 9:16
Да вот еще неадекватно ведут себя вентиляторы, включаются на холодную, если провернуть ключ в замке зажигания туда назад, и могут включатся и дальше на не полностью прогретом автомобиле (до ремонта такого замечено не было).
Сб окт 26, 2013 15:14
Автомобиль: Lanos
Это 100% были не правильно подключены разъемы.
Перепутаны провода на датчики РВ и температуры.
В данном случае - датчику температуры уже хана. Хватило и одного раза не правильно подключить. Было у меня такое.
Сб окт 26, 2013 15:23
Новый датчик и правильное подключение. не правильно подключат, опять за новым датчиком.
Но в моем случае, когда спалили датчик неправильным подключением, машина заводилась на холодную с пол оборота. А на горячую не заводилась.
Сб окт 26, 2013 17:15
foton135 писал(а):
Да вот еще неадекватно ведут себя вентиляторы, включаются на холодную.....
Ну, так с этого и надо было начинать! :-D
Сейчас ЭБУ считает, что мотор горячий, а потому устанавливает не тот "шаг" РХХ и не обогащает топливную смесь, без чего холодный двигатель нормально не завести!
Меняйте ДТОЖ. Кстати, как на муле его можно неправильно подключить, что бы он "накрылся большой и мохнатой..." подключить не к той фишке?
Сб окт 26, 2013 21:21
Автомобиль: Lanos
А еще у автора скорее всего не заводится на горячую...
Вс окт 27, 2013 9:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 46  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хочет пройти ТО на Кольцевой.
в форуме Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Ср мар 19, 2008 11:36
Cheryvod Перейти к последнему сообщению
