bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Загорелась лампа ESP
Что бы что то сделать надо знать что это такое. А значит: EPC (Electronic Pressure Control) – это электронная система, призванная поддерживать постоянное давление топлива при входе в форсунки с учетом различных режимов работы мотора, а также при различном разрежении в полости впускного коллектора.
Поэтому есть клапан ЕРС в топливной системе который: 1. Перестал нормально работать 2. Нарушен или плохой контакт в его электроцепи, может просто надо поправить разъем 3. Пока больше не знаю
| Сб авг 31, 2013 14:21 |
Dovganya
Зарегистрирован: Пн окт 12, 2009 10:10 Сообщения: 87 Откуда: Луганск
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
bobi.77 писал(а): А значит: EPC (Electronic Pressure Control) – это электронная система, призванная поддерживать постоянное давление топлива при входе в форсунки с учетом различных режимов работы мотора, а также при различном разрежении в полости впускного коллектора. EPC - Electronic Power Control, лампочка EPC в щитке приборов - контрольная лампа электронного привода акселератора только в новых, с мотором мицубиси нет...
| Вс сен 01, 2013 17:42 |
bobi.77
Так а кто говорил, что то о митцубишевском моторе?
| Пн сен 02, 2013 15:36 |
Dovganya
bobi.77 писал(а): Так а кто говорил, что то о митцубишевском моторе? Я не в упрек, а для информации...
| Ср сен 04, 2013 7:14 |
Ayax
Зарегистрирован: Вс апр 28, 2013 19:50 Сообщения: 56 Откуда: Новомосковск, Украина
Автомобиль: Chery tiggo
Cerg1cerg писал(а): Вот эта лампа, только не ESP а EPC Приветствую! Ваша фраза: "Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація." Мне очень по-душе!!! И Вы правы на 200%! Ведь железо - оно и в Африке железо... А "ухаживать" одинаково нужно... С респектом. И Удачи!
_________________ Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное, как получится!
| Вс сен 29, 2013 21:25 |
evgeni
Автомобиль: Чери тигго ACTECO
| Вс окт 06, 2013 21:12 |
Sergei2013
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4
 Постоянно горит приборная панель!!!
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста. Я новичёк в этом. Вот возникла такая проблема. Постоянно горит приборная панель. т.е., после вуключения всех ссвтовых приборов, приборная панель не гаснет а только лишь затухает. Даже когда машина полностью выключена и стоит на сигнализации приборная панель всё равно горит. В чём причина?
| Вс окт 13, 2013 20:11 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Постоянно горит приборная панель!!!
если горит - тушите!!! ))) водой а лучше иметь огнетушитель!!! )))
- отсоедините клеммы на аккумуляторе!!!!! и чем быстрее тем лучше!!! - и без электрика назад не одевайте!!! Что-то серьезное у вас коротнуло. Оставите - сгорит все! Даже может и вся машина! - Это не шутки! Но, причина может быть и в пустяке... Та-же релюшка могла заклинить... Но если панель - "мерцает" - дело плохо!!
| Вс окт 13, 2013 23:17 |
harli
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 20:22 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 АТ
 Щиток приборов нового образца
У меня TIGGO 2.4 AT. Купил в Китае щиток приборов нового образца,подключил-нет показаний температуры охл.ж.,и нет индикации режимов АТ.Интернет рассказал,что все владельцы 2,4 АТ сталкиваются с такой проблемой,но о решении не нашел ничего.Может кто-то знает решение,или у кого-то есть схема щитка нового образца.Прошу откликнуться знающих людей,может кто-то уже ставил такую панель на 2,4.
Последний раз редактировалось harli Вт окт 29, 2013 20:16, всего редактировалось 1 раз.
| Пн окт 28, 2013 22:30 |
eXformer
 Re: Щиток приборов нового образца
Для начала неплохо было бы увидеть фото этой панели "нового образца". Без фото будут лишь догадки, никто ж не знает, какая у Вас приборка.
| Вт окт 29, 2013 7:01 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А где покупали можно в личку и как выглядит?
| Вт окт 29, 2013 7:37 |
harli
Вот фото
Комментарий к файлу: Это стандартный щиток,который стоит в последних TIGGO.
щиток.PNG [ 1012.17 КБ | Просмотров: 6378 ]
Последний раз редактировалось harli Вт окт 29, 2013 18:36, всего редактировалось 1 раз.
| Вт окт 29, 2013 7:38 |
vokasun
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 0:38 Сообщения: 330 Откуда: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
О, и я такую ищу, а почем покупали? На российском форуме почитай, там про эту панель много описано.
| Вт окт 29, 2013 9:25 |
harli
Читал,но полезного для 2,4 АТ не нашел. Читал что для 2,0 проблем нет.
| Вт окт 29, 2013 15:28 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Вот и надо найти отличия штатной 2,0 от штатной 2,4ат. тогда и будет понятно что есть такого в 2,0 чего не хватает 2,4ат. могут быть как аппаратные отличия, так и программные. ХЗ, я особо не изучал приборки, поэксперементировал бы, но... несчем. можно ещё поискать инфу - как втулить приборку 2,4ат на 2,0..
| Вт окт 29, 2013 19:28 |
harli
Так я и пытаюсь найти отличия,но полезной информации нет.Пытался у официалов найти какую нибудь информацию-облом.
| Вт окт 29, 2013 23:12 |
senjn
harli, согласно информации из: http://big-e.ru/news.php?readmore=23На панели старого образца (она одинаковая для МТ и АТ) есть 2 разъёма (на первом фото их видно) и на одном из них есть контакты, которые отвечают за отображение состояния автоматической коробки передач. Если 2 таких же разъёма и нужные для АТ контакты В1-В8 на панели нового образца?
| Вт окт 29, 2013 23:59 |
harli
Есть оба разьема-зеленый и синий, такие же как на старом щитке,но ни на новом ни на старом нет В1-В8,просто есть 32 контакта.Я сначала думал что мне попался брак ,но потом вычитал,что кто-то уже описывал эти проблемы,но о решении ни слова.
| Ср окт 30, 2013 1:17 |
senjn
Как это нет контактов В1, В2,В3,....В8, если есть сами разъёмы? Как понимаю я, то эти контакты находятся в синем разъёме. Если контакты есть, но незадействованы, то панель не для версии АТ.
| Ср окт 30, 2013 13:27 |
harli
Контакты эти в зеленом разъеме. Я имел ввиду,что нет буквы "В",а так там 32 контакта,и с 1 по 8-коробка автомат.На зеленом разъеме подключается только коробка автомат,больше там нет никаких подключений. Сегодня я выяснил,что контакты на АТ в новой панели действительно не задействованы,следовательно эта панель для механики. Придется продавать.
| Ср окт 30, 2013 19:32 |
