Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 44  След.
 Сhery e5
Автомобиль: Чери Е5
Сообщение Re: Сhery e5
Народ, подскажите пожалуйста, в нашей штатной сигналке присутствует датчик удара? А то я по колесу пинал, но реакции не дождался...
Вс ноя 03, 2013 19:58
Автомобиль: Ешка
Dimon
В штатной сигналке нет!
Посмотри соседнюю тему, там описано как подключить к концевику капота датчик удара.
https://onespace.team/pass
Вс ноя 03, 2013 20:15
Дима. У митса асикс. нисан ноте. киа оптима тоже датчика удара нету а только цз
Вс ноя 03, 2013 20:53
Автомобиль: Чери Е5
Спасибо, понял...
Пн ноя 04, 2013 14:28
Автомобиль: Ешка
Приветствую.
Мне на ТО мастер обмолвился что на Эларе два фильтра салона (в бардачке и под капотом), так сколько их у нас?!
Вт ноя 05, 2013 20:37
Это оно один и тот же фильтр достает с разных сторон))))))
Или воздушный (под капотом) от салонного отличить не может!
Спроси у него, что он курит?)))))
Ср ноя 06, 2013 8:29
в эларе 2 салонных. всё правильно
Ср ноя 06, 2013 10:07
:oops: Ух, ты как это? И зачем?
Ср ноя 06, 2013 11:00
Сам в шоке. Тот который возле бардачка то купить можно легко. А тот который под стеклом (маленький) то даже в продаже нету. А колхозить типа паролона не вариант будут стёкла потеть. То я прикрыл эту верхнюю дырку москитной сеткой и забыл.
Вот как то так
зы думаю шо в Е5 1 фильтр (нижний). Урезали комплектации сильно и на этом сэкономили 100% или 99% имхо
Ср ноя 06, 2013 11:07
Верхний сетка или бумага?
Эт типа грубая очистка?
Может он должен быть многоразовый (если из нормального материала изготовлен) - сетка и т.п.?
Ср ноя 06, 2013 11:12
Не не сетка. Но я уже Саня не помню какой он. Но он там не особо и нужен ИМХО
Это комплектации 2007-2008 годов
а 2010-х годов Элары шли вроде уже с 1-м фильтром
Ср ноя 06, 2013 11:15
Спроси у него, что он курит?)))))[/quote]
не ну курит он явно не приму без фильтра. а более дорогие сигареты.
Да у нас на Эларах два фильтра, один в салоне второй в подкапотном пространстве))).
В Эларах 2011г ужо один фильтр как и Ешке(((.Экономят таки на нас.
Я себе подкапотный сам колхозил( к стати он ни как не лишний) весь уличный мусор задержует на УРА. а не в винтилятор вся кака))),а колхозил только из за неприлично высокой цены у ОФ.
Ср ноя 06, 2013 17:53
В нём (в верхнем) есть дружище и минус. Когда дождь то стёкла сильно потеют так как он намокает.
Ну это такое. и было в моём случае.
Ср ноя 06, 2013 18:11
на родном да, жаловались что стёкла потеют. а мой колхозный из колготок жены))) на 100% выполняет свои функции, + снял помыл и поставил на место, сплошная экономия семейного бюджета.
Ср ноя 06, 2013 18:16
Автомобиль: Ешка
Сегодня достал из бардачка фильтр и понял, что он один(листья с деревьев 5х5) "просочились". Экономят сцуки...
Ср ноя 06, 2013 20:15
То, что фильтр поставили молодцы, но то-что из раскисающей бумаги идиоты.
Чт ноя 07, 2013 11:10
Фильтров в Эларах не 2 а один. места под них два.
у кого 2 фильтра, это заслуга сервиса :eek:
к слову о раскисании: что то не так было с водоотливом. ибо туда вода по определению попадать не может, за исключением целенаправленого его поливания оной.
потели стекла, не из-за мокрого фильтра, а из-за худшей пропускной способности, когда он подзагрязнен, у треугольника под стеклом, площадь на треть меньше чем у того, что теперь ставят вниз в печку.
зы- таки жаль, что кетаезы отказались от фильтра под жабо. он содержит в чистоте весь узел отопителя-кондицтонера.
я, когда его снял, внутри все было как с новья. и в воздуховодах было так, будто машина только из магазина.
потом, со временем ессно засралось пылью. причем, заслонка " улица-рециркуляция" находится аккурат под уличным фильтром. ее уплотнение по периметру- поролон. рано или поздно он ссыхается, а без фильтра еще и засирается грязью, в итоге- хреноватенькое уплотнение.
а кассета, которая стоит внизу, имеет еще худшее уплотнение, там зазоры до 5 мм, без " легкого тюнинга фильтра" лучше не юзать
Чт ноя 07, 2013 23:14
А замены(аналога) этому фильтру не подобрали? :moil: Кроме колготок. :oops: :-P
Сб ноя 09, 2013 8:56
да как то больше не заморачивался этим))) этот устраивает ...
Сб ноя 09, 2013 9:01
Дык, может есть аналог по вменяемой цене?
Будут и волки сыты и колготки целы!
На ланцере нет такого фильтра?
Сб ноя 09, 2013 9:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 861 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 44  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Полный электронный каталог на модели Сhery
Важная
Дмитрий DD
Пн ноя 22, 2021 23:43
