Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
 Re: Chery Tiggo - пыльники на внутренних шрусах
T11-XLB3AH2203041C Пыльник шруса внутренннего правого переднего привода 138 грн. (брал в апреле, теперь есть 74 и 321 грн) В Эксисте. Доставка в течении 4 дней.
T11-XLB3AH2203111 Пыльник шруса наружного. 78 грн. В Эксисте. Доставка в течении 3 дней.
| Чт окт 17, 2013 21:07 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
Если менять внутренний пыльник с левой стороны, масло с коробки сливают?
| Пт окт 18, 2013 8:33 |
IgorG
От Нивы пыльник немного другой (чуть длиннее и внутренний диаметр поменьше) и он на наружный шрус подойти может. На внутреннем есть 3 прилива. Его надо менять на родной. Тема есть по пыльникам с фотками и номерами.
Цены могут различаться в зависимости от состава ремкомплекта и наглости поставщика. Масло при замене сливать не нужно, там вообще полуось из коробки выдергивать не обязательно.
| Вс окт 20, 2013 1:28 |
come2dima
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 11:17 Сообщения: 131 Откуда: Сумы
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
 Пыльник (чехол) ШРУСа
Доброго времени суток. Порвался наружный пыльник (чехол) ШРУСа (гранаты) переднеприводного Тигго. Подскажите, пожалуйста, замену, ибо покупать у официалов ремкоплект вместе со ШРУСом накладно. Спасибо.
| Ср ноя 13, 2013 13:03 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Пыльник (чехол) ШРУСа
Я бы сначала перепроверил состояние самого шруса, чтобы не переплачивать впоследствии. Порванный пыльник - самая частая причина выхода из строя шрусов. Попади в шрус хоть немного песка, он выйдет из строя очень быстро. Если момент попадания песка был вовремя локализован, то имеет смысл искать пыльник отдельно, если нет - напрасная работа.
| Ср ноя 13, 2013 13:26 |
come2dima
ШРУС пока в порядке
| Ср ноя 13, 2013 13:36 |
seregadsd
Зарегистрирован: Сб май 01, 2010 20:20 Сообщения: 55 Откуда: Краматорск
Автомобиль: tiggo 2.0
Я ставил с Ланоса. Нормально стоит, но лучше найти подобный но с меньшим количеством волн.
| Ср ноя 13, 2013 14:09 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
А что в ланосовского больше ребер чем у нашего? Но это больше плюс чем минус, так как пластичность больше.
| Ср ноя 13, 2013 15:24 |
seregadsd
Размер подходит, волны слишком плотно друг к другу. В принципе, плохого ничего нет, но можно на одну-две меньше.
| Ср ноя 13, 2013 18:17 |
come2dima
В общем, нашел на рынке оригинальный ремкомплект T11-XLB3AH2203111 за 80грн. Работа по замене (СТО АТЛ) стоит 220грн.
Комментарий к файлу: оригинальный ремкомплект наружного шруса
2.jpg [ 43.34 КБ | Просмотров: 9418 ]
Последний раз редактировалось come2dima Ср ноя 27, 2013 10:43, всего редактировалось 2 раз(а).
| Вс ноя 24, 2013 22:08 |
Lexey
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 16:24 Сообщения: 111 Откуда: Николаев
Автомобиль: Acura MDX'08
поменял 3 ремкомплекта оригинальных по 80 грн за пол года т.к. продавцы уверяли что аналогов нет, надоело .... ребята в "гаражном СТО" поставили от "Шнивы", уже 2 месяца прошло, а он все живой)
| Вт ноя 26, 2013 15:20 |
kinglion
Автомобиль: Chery Tiggo FL
 Пыльник шруса правый внешний
Пыльник шруса правый внешний на chery tiggo fl 1,8 mt. Где его можно купить в Украине? Можно ли ездить на авто, если написали, что эта детать требует замены? Какой его каталожный номер? Есть возможность купить его в Китае сегодня и привезти его завтра в Украину, но для этого нужно знать его каталожный номер и какие документы на него нужны, чтобы можно было заменить его на сертифицированном СТО. Какая в этом случае будет на него гарантия?
| Ср июл 16, 2014 13:53 |
DenUA
 Re: Пыльник шруса правый внешний
все просто до безобразия, все ваши ответы уже давно известны, смотри - тутякщо не допоможе - читай інструкцію! Ну а якщо вже зовсім не в моготу і не склалось життя, то - сюда! )))
| Ср июл 16, 2014 14:48 |
kinglion
Вы предлагаете поставить неоригинальный, т.к. его качество выше чем оригинального. Наверное это означает что официальная гарантия пропадает. Я даже не знаю как в этом случае мне поступить - машина новая, пробег чуть более 2тыс. км. не хочется лишатся гарантии из-за одного пыльника.
| Ср июл 16, 2014 15:36 |
kinglion
Нашел пыльник шруса наружный в Киеве стаким каталожным номером - T11-XLB3AH2203111C. По каталожному номеру похоже, что запчасть оригинальная. Как узнать подойдет ли он chery tiggo fl 1,8 MT 2014г.в.?
Заранее благодарен.
| Ср июл 16, 2014 16:03 |
DenUA
скільки вистачило моєї цікавості, то - ходові на наших тиграх - одні і тіж... і ще раз нагадую - Якщо нічого не допомагає - прочитайте інструкцію! у Вашому випадку це - Гарантійний договір. Я чомусь впевнений, що по ньому ви дізнаєтесь, що гарантія не розповсюджується на: розхідні зап-частини, резинові деталі та лакофарбове покриття (якщо це не наскрізний отвір) (так було в мене, можливо вам повезло більше...) Отже, якщо так, то на Вашу гарантію - це ніяк не вплине.... І, для загального розвитку, розкажіть - яку тепер дають "гарантію"? - По чем опиум для народа? (с) "Золотой теленок"
| Ср июл 16, 2014 16:23 |
kinglion
Мне сказали, что если установить неоригинальный пыльник шруса (а оригинальных как говорят на сертифицированной СТО нет в наличии на Украине), то я лишаюсь гарантии. Говорят, что менять можно только на сертифицированной СТО и только на оригинальную запчасть.
| Ср июл 16, 2014 18:02 |
vakylla
не знаю , откроет ссылку для тебя или нет , вот что нашёл на UA.TAO 1- общее http://ua-tao.com/index.php?option=com_ ... aocategory2- сам пыльник. оригинал и продавец проверенный. Гэ - не подсунет http://ua-tao.com/taovar_taobao/&id=17977590679да и если что всегда можно задать вопрос консультанту, по поводу запчасти.
| Ср июл 16, 2014 22:29 |
DenUA
kinglion писал(а): Мне сказали, что если установить неоригинальный пыльник шруса (а оригинальных как говорят на сертифицированной СТО нет в наличии на Украине), то я лишаюсь гарантии. Говорят, что менять можно только на сертифицированной СТО и только на оригинальную запчасть. вони тобі ще не таке "розкажуть", тільки щоб ти часом кудись інакше не заїхав... Читай договір... А по шрусу - ніякий пес тобі не докаже що ти його міняв.... поки сам не зізнаєшся.... )))
| Ср июл 16, 2014 23:07 |
LaBz
Зарегистрирован: Пт июл 18, 2008 11:01 Сообщения: 31 Откуда: Киев
Автомобиль: ix35
Господа дайте ответ левый и правый внутренние пыльники одинаковые или разные. Подойдет ли на обе стороны T11-XLB3AH2203040. Или может кто аналоги подобрал. Рти что продоет ся под лого типо чери это полный пипец. Пыльник шаровой порепался в течении двух месяцев. Пыльник внешнего шруса за зиму осталось два кусочка что под хомутами. Реально боюсь покупать. Хочу услышать отзывы про пыльники что продоет http://autoasia.com.ua/И может кто в екзисте брал очень нужны ваши отзывы. Т11 2008 Митсу передний привод с подвесным мозговыносом.
_________________Расходники для сольвентных и сублимационных принтеров. uvink.prom.ua
| Вт окт 14, 2014 15:16 |
