gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
 Re: Плохо заводится кукушка при первом пуске.
ManOwaR писал(а): Ну да, только наверное "проффесионалов", которые ещё "подшибник" часто используют. Ну да их самых, они ещё частенько имеют дело с кАленвалом, клапОнами, шестИрнями или шЫстИрнями и т.д. и.т.д. semistorr1984, не обижайтесь, я не стебусь в отношении вас, но правда есть весьма существенная разница между датчиком и исполнительным механизмом коим и является регулятор холостого хода... ну примерно как между платить деньги и получать. Иногда когда люди говорят мягко говоря неграмотно (при этом ещё и нередко бьют себя кулаком в грудь мол я ж такой специалист что вам и рядом стоять не позволено...) - просто смешно, а иногда когда называют одни вещи именами других - просто невозможно понять о чём они говорят или думаешь о совсем другом.
| Пн окт 07, 2013 19:13 |
semistorr1984
Автомобиль: chery QQ
Даже не думал дуться,я просто не дописал.То что это датчик я в курсе,Хотел обозвать его как вы в своей статье;"шаговый двигатель холостого хода".Но всем спасибо,тему можно закрывать.После промывки всего, что есть, на впуске и форсунок кукушка работает как часы.Хотя грязи было маловато.
| Ср окт 09, 2013 20:12 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Ну так что там было? Нашел проблему ТС?
| Чт окт 17, 2013 16:07 |
semistorr1984
Даже непонял в чем она,почистил дроссель,все датчики на впускном коллекторе,промыл фарсунки.И машинка заработала как часы,но через две недели опять тоже самое.На неделе едем на диагностику.
| Сб окт 19, 2013 17:50 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: Рывки при движении
Сегодня катался на машинке жены. Так вот у нее двиг 1.1. Машина идет не плохо, но на 3й и 4й передаче не сильные рывки прослеживаются. Что это может быть? Форсунки, фильтр? Сеточка бензонасоса?
| Сб окт 19, 2013 21:49 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
 Re: Странный звук мотора .... как дизель
Привет! Ну и как прошли действия?
| Пн ноя 11, 2013 18:06 |
exe
Зарегистрирован: Вс окт 28, 2012 19:14 Сообщения: 19 Откуда: Мена, Черниговская обл.
 Не заводится после простоя в 2 недели.
Доброго времени суток, дорогие кукушководы. Возникла у меня проблема. После простоя в 2 недели моя "ласточка" напрочь отказалась заводится. До этого заводилась с пол тычка. Свечи в порядке, не троили на холодную. Акумм. не севший, минуты три крутил - ничего. Провода проверялись недавно. На панели не засвечиваются никакие лишние лампочки. Еще одна проблема. Когда поворачиваю ключ зажигания - звука бензонасоса не слышно. Проверил предохранители - в порядке, не сгоревшие. Может в это как то связано с тем, что она не заводится? 2 недели назад все было нормально, заводилась без проблем. Да и раньше оставлял на длительное время - все было хорошо. Помогите, кто чем может . Может у кого то такое тоже когда то было. Заранее спасибо))) P.S. Просьба не превращать в балаган, хотелось бы найти здесь совет а не шутку . Спасибо за понимание)
| Ср ноя 13, 2013 13:58 |
freeman
 Re: Не заводится после простоя в 2 недели.
включить зажигание несколько раз и слушать характерный звук бензонасоса. а бензина сколько в баке?
| Ср ноя 13, 2013 14:13 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Если звука бензонасоса не слышно, а предохранители в порядке - значит гавкнулся бензонасос. Проверь есть ли напряжение 12В на разъеме к бензонасосу, если есть а насос молчит - то думаю всё ясно.
| Ср ноя 13, 2013 14:32 |
exe
freeman писал(а): а бензина сколько в баке? Бензина где то литров 10
| Ср ноя 13, 2013 14:36 |
exe
Asvon писал(а): Если звука бензонасоса не слышно, а предохранители в порядке - значит гавкнулся бензонасос. Проверь есть ли напряжение 12В на разъеме к бензонасосу, если есть а насос молчит - то думаю всё ясно. Попробую, может клема отошла, поскольку я к бензонасосу не лазил еще. сообщения редактировано RedFox - убрано выделением жирным. Прошу следовать правилам форума и не использовать данный тип без Extra-необходимости
| Ср ноя 13, 2013 14:38 |
freeman
проверьте контакты. Если характерного звука не будет- бензонасосу
| Ср ноя 13, 2013 14:56 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Проверь все контакты на насосе, может просто окислились...
| Ср ноя 13, 2013 15:08 |
velya07
Зарегистрирован: Сб ноя 28, 2009 14:29 Сообщения: 22 Откуда: Запорожье
Автомобиль: qq
Была похожая фигня,но тачка заглола на перекрёстке и всё,ключём крутишь всё нормально но не заводится,но насос у меня было слышно,Кароче сгорел пред под капотом какой точно непомню,надо посмотреть,заменил,сразу завелась проехал километр и заглох.Искать запарились но помогло чудо на заведёной машине шивелил провода и в районе каробки увидел искру,причина на жгуте проводов протёрлась изоляция,заизолировал одел кусок шланга в то место и порядок.
| Ср ноя 13, 2013 22:12 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Под капотом есть блок предохранителей, а в нём есть реле 53. Их там три штуки. Левый вверху пошевели/продиагностируй/попаяй/замени. P.S. Не панацея, но меня периодически возникающая такая же проблема мучила около года. Два-три раза в месяц такое происходило. Вот, сейчас не заводится, а через два часа, сука, пожалуйста! Не могли долго найти в чём беда.
| Чт ноя 14, 2013 12:19 |
exe
 Во-первых, всем спасибо, кто откликнулся на эту тему.  Взяв понемногу со всех советов, я все-таки добрался до бензонасоса) Вынув его, я не увидел никаких визуальных дефектов или повреждений типа спавших клем  И, черт возьми, после того, как поставил его назад, все прикрутил - повернул ключ зажигания - и браво, бензонасос заработал  Только один вопрос, как? Что там было не так?  Этот вопрос наверное останется для меня загадкой до конца жизни)) Но появилась новая проблема) Во время снятия шланга с бензонасоса я нелепым образом обломил патрубок на подачу топлива на нем. И тут появляется вопрос!!! Если я посажу его на poxipol будет он держаться? Не разъест бензин это чудо ноу-хау? Если кто то пробовал - подскажите. Заранее спасибо
| Чт ноя 14, 2013 20:07 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
скорее всего контакт был плохой, а вот с патрубком этим я даже и не подскажу, но я бы купил новый.
| Чт ноя 14, 2013 21:13 |
exe
Gmek писал(а): скорее всего контакт был плохой, а вот с патрубком этим я даже и не подскажу, но я бы купил новый. Думаю, что отдельно купить нельзя) Он же в крышку бензонасоса впаян, потому наверное только с новым бензонасосом можно купить((( [img]http://chery-shop.com.ua/sites/default/files/imagecache/product_full/S11-1106610AB_2.png[img] тот что с зеленым колпачком(((
| Чт ноя 14, 2013 22:34 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Так я про новый насос и говорил
| Пт ноя 15, 2013 9:46 |
svsrus
Зарегистрирован: Пн сен 13, 2010 19:44 Сообщения: 30 Откуда: г. Великие Луки
Автомобиль: Chery QQ611
к бабке не ходи - клапана зажало.
| Вт дек 17, 2013 13:16 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26931 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
0915BT |
311 |
65075 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23492 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Artem_Gun |
4021 |
472970 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
