vakylla
 Re: Сhery e5
за ланцер не знаю, есть там такое чудо или нет, по нет магазинам шарился))), или вообще не знают что это такое или говорят , что есть но потом начинают тупить))
| Сб ноя 09, 2013 9:19 |
Александр C
 Re: Сhery e5
| Сб ноя 09, 2013 9:28 |
metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
 Re: Сhery e5
Александр C писал(а): А замены(аналога) этому фильтру не подобрали?  Кроме колготок.  очень своеобразная форма, и манера крепления. не думаю что в каких-либо авто они еще есть. Ланцер точно нет.
| Вс ноя 10, 2013 21:06 |
Александр C
 Re: Сhery e5
Эт, что китайское ноу-хау? Не думаю! Есть фото энтого девайса? И-и-и желательно размеры!
| Пн ноя 11, 2013 10:48 |
UserSX
Автомобиль: Chery E5
 Re: Сhery e5
Комрады, кто где брал защиту двигателя,брызговики, коврик багажника и прочие полезности для ешки? В на авторынке не нашёл оригинальных, в инете путаница с защитой кольчуга например, т.к. цены плавают от 500 до 800грн и фото/картинки везде разные
| Вс ноя 17, 2013 0:41 |
Jack_Carver
 Re: Сhery e5
| Вс ноя 17, 2013 21:01 |
metadont
 Re: Сhery e5
Александр C писал(а): Эт, что китайское ноу-хау? Не думаю! Есть фото энтого девайса? И-и-и желательно размеры! вот фото. размеры дать не могу, ибо машины уже нет. фильтр не то что бы какой то мудреной формы, просто аналогов вряд ли есть. по сути, там пластиковая рамка с поперечинами, толщиной по 3-5 мм,с наклееным элементом. можно поколхозить с новыми бамажками раз в пару-тройку месяцев, но это не вариант ( для меня уж так точно) http://www.estina-club.ru/topic2244.htmlесть каталожный номер ( хотя как известно с кетаем, он может и ничего не стоить ) A21-9EC8121010. в России они местами встречаются в продаже. у нас не встречал вот, в принципе есть на Украинском сайте http://mir-auto.net/product/filtr-salon ... ec8121010/но не факт, ибо на сайтах часто есть то, чего нет кому интересно ( нужно) могут попробовать заказать
| Вс ноя 17, 2013 21:36 |
UserSX
 Re: Сhery e5
Благодарствую Коврик в багажник родной найти нереально, купил на рынке универсальный пластиковый за 120грн, лёг практически идеально. Подкрылки пока решил не ставить, т.к. знакомые ремонтёры сказали что заводские (полуподкрылки, закрывают наружную часть арок) вполне сойдут, главное задуть крылья нормально. Примерял овалы на заднюю полку - надо подрезать металл и делать подиумы, по другому никак. Заморочусь попозже, не пропадать же добру (акустика со старой машины осталась).
| Вс ноя 17, 2013 21:40 |
UserSX
 Re: Сhery e5
Отдал машинку на тонировку, передние боковые стёкла 50%, задние 75% затемнения, плюс обесшумка и антикор дверей, ну и установка динамиков в подарок Цена вопроса 1000 грн. Сзади будут мои старые овалы 150х230мм (сказал что постарается их поаккуратнее установить), а в передних дверях 130мм кругляши эти вроде: http://avtozvuk.ua/info/24264Завтра заберу - отпишусь о впечатлениях
| Вт ноя 19, 2013 21:59 |
UserSX
 Re: Сhery e5
Забрал машину только сегодня, за 1 день мастер не успевал, но всё сделал очень красиво и аккуратно На днях выложу фотки. Осталось заменить стоковый мафон... В наличии есть 1дин магнитола сони, нужно будет вытащить стоковый ( он только вместе с полкой-нишей демонтируется насколько я понял), и на его место вставить имеющуюся соньку... Возникает вопрос: как можно наиболее красиво это сделать? Варианта собственно 2: 1. Попробовать отрезать полку от стоковой магнитолы и смонтировать её с новой. Не уверен что получится достаточно аккуратно... 2. Найти заглушку 2дин с нишей для 1дин магнитолы. Типа этого: http://caraudio.in.ua/category/universa ... omagnitol/Но думаю лучше примерить, будем искать нечто подобное в магазинах... З.Ы. в идеале канешн надо ставить 2дин мафон и не морочить голову, но сейчас не готов тратить на это деньги, придётся прибегать к полумерам
Последний раз редактировалось UserSX Пт ноя 22, 2013 11:08, всего редактировалось 1 раз.
| Пт ноя 22, 2013 0:22 |
Bogdan01
 Re: Сhery e5
добрый день. кто нибудь снимал пластиковую накладку на двигателе? как снять? она там ничем не прикручена? никто не знает?
| Пт ноя 22, 2013 13:21 |
Drozdov
Зарегистрирован: Вт янв 10, 2012 11:44 Сообщения: 159 Откуда: г.Измаил
Автомобиль: черри элара 1.5
 Re: Сhery e5
тяни всю плиту вверх, она держится на 4-х направляющих , т.к ты её ни разу ни снимал будет плотно сидеть!
| Пт ноя 22, 2013 13:38 |
Bogdan01
 Re: Сhery e5
спасибо. попробую
| Пт ноя 22, 2013 13:42 |
UserSX
 Re: Сhery e5
UserSX писал(а): Отдал машинку на тонировку, передние боковые стёкла 50%, задние 75% затемнения, плюс обесшумка и антикор дверей, ну и установка динамиков в подарок Вот фото до и после: http://imgur.com/yjy3FuHhttp://imgur.com/17fWA7Hhttp://i.imgur.com/8Nh5jx1.jpg
| Сб ноя 23, 2013 16:30 |
Bogdan01
 Re: Сhery e5
| Сб ноя 23, 2013 16:40 |
Drozdov
 Re: Сhery e5
Красавица!!! Не хватает молдингов.
| Сб ноя 23, 2013 17:51 |
Jack_Carver
 Re: Сhery e5
UserSX
Узнавал - нужно подрезать пластик, и с ЮСБ тоже морока небольшая.
| Сб ноя 23, 2013 20:27 |
jorka
 Re: Сhery e5
Привет всем! Обул я машину в зимнюю резину и старый "косячок" опять вылез (при полном вывороте руля влево подтирает колесо об арку). В прошлом году я зимнюю резину 195/60/R15 поставил на родные диски R15 W6 ET46, а родную резину 195/55/R15 поставил весною на новые легкосплавные диски R15 W6.5 ET38 и откатался сезон без проблем, с такими параметрами дисков колесо перестало подтирать. Вынос дисков в наружу получился больше на несколько мм и всё ОК. Вот здесь классно видно разные размеры http://sklad-shin.kiev.ua/shinnij-kalkulyator.html. Я думаю что диски с ЕТ35 должны подойти под мою зимнюю резину. Так, что эта проблемка решается правильным подбором дисков и шин
| Вс ноя 24, 2013 10:56 |
Drozdov
 Re: Сhery e5
это тоже поможет!
prostavka2.png [ 698.97 КБ | Просмотров: 1489 ]
| Вс ноя 24, 2013 13:43 |
jorka
 Re: Сhery e5
Смысл понял. Поподробнее можно? Насколько вынос увеличивается? Подбирать их не надо, я так понял проставки универсальные?
| Вс ноя 24, 2013 18:05 |
