Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 ... 228  След.
Ну ты и разрекламировал. ;) , я чуть сам тебе не поверил. Если бы я не знал где разливается MANNOL, либо производятся фильтра SCT, то точно поверил бы тебе. Та продукция, которая завозится к Нам, к Германии не имеет никакого отношения.
Пн ноя 18, 2013 23:26
Разрекламировал? :-D :-D :-D
Дык, там черным по белому написано - перекупы с регистрацией в Германии.
Такого Пайна у нас Лално))))
Вт ноя 19, 2013 1:05
Автомобиль: кимка
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Ребята подскажите, тяжело ли в гаражных условиях самому поменять сайлентблок S21-3301030 ? Имею в виду сам процесс перепресовки, сильно туго он там запресован? Рядовыми молотками тисками зубилами обойдусь или лучше на сто отдать пусть на прессе сделают ?
Ср ноя 20, 2013 18:55
если есть тиски, то можно сделать.
Ср ноя 20, 2013 19:57
В сервисе на прессе 3 минуты делов, выпрессовать и запрессовать.
Там у них и оправки разнообразные имеются, ничего изобретать не нужно.
Если придти со снятой деталью и в сервисе только выпрессовать и запрессовать сайлентблок, то возьмут недорого.
Чт ноя 21, 2013 6:32
Автомобиль: Kimo '08
Господа!
Сегодня при замене колодок было обнаружено запотевание одного из передних амортизаторов. Пора готовиться к замене. Что посоветуете из нормального, без сварки и проч. мегаколхоза?
Сб ноя 23, 2013 22:38
Без мегаколхоза оригинал, пропер, пулсон - все работает, но не долго))))
Сб ноя 23, 2013 22:52
Автомобиль: kimo)))
Неееет! Только не пУЛЬСОН! Разница со стоком на уровне самовнушения. При холодной погоде, на "разогрев" пульсонов требуется некоторое время, на протяжении которого нужны беруши или громкая музыка и пофигизм..
п.с. это я про передок. Сзади пульсоны немного лучше. Прыжки задних пассажиров на неровностях заметно ниже, но всё же есть...правда в багажнике саб кил 20..
Совет всем: не ставьте пульсоны на перёд.
Вс ноя 24, 2013 13:51
Про замену передних пружин.
Год производства авто ~декабрь 2008.
Авто эксплуатируется с 2011 года (новая с салона).
Текущий пробег ~37000 км., из них ~27000 км. связка картридж KYB 363060 + родная пружина.
Родная, снятая со стойки ~340мм.
Сейчас поставил новые пружины, длина ~360мм.
Картриджи в идеальном состоянии. Шток ходит плавно и спокойно. Для сжатия нужно приложить усилие, и шток выходит сам, т.е. газ работает.
Доволен.
Правда заменил еще родные стойки стабилизатора на стойки SWAG - 48820-33010 (toyota) и родные шаровые на шаровые от Febest - 0420-DA1F.
Если длина передней пружины, снятой со стойки, будет менее 350 мм., то замена.
Комментарий к файлу: родная, пробег ~37000 км. или 5 лет с завода.
IMG_2984.JPG [ 496.2 КБ | Просмотров: 1969 ]
Комментарий к файлу: сверху - новая родная.
внизу родная, пробег ~37000 км. или 5 лет с завода.
IMG_2982.JPG [ 485.36 КБ | Просмотров: 1969 ]
Комментарий к файлу: слева - родная пробег ~37000 км. или 5 лет с завода, с права - новая родная.
IMG_2986.JPG [ 570.38 КБ | Просмотров: 1969 ]
Блог и бортовые записи про моего Chery Kimo
Последний раз редактировалось New_Sea Вс ноя 24, 2013 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 24, 2013 18:09
Шаровые сколько прошли?
Вс ноя 24, 2013 20:27
Шаровые еще стоковые, прошли 37000 км.
Как пыльник снял, палец болтался, как "карандаш в банке"....
Вс ноя 24, 2013 20:36
Ты с такими шаровыми, наверное, машину ловил по всей дороге.
Вс ноя 24, 2013 20:40
Веришь нет, все четко было. Заменил по той причине, что с "полицаев" съезжал и был "металлический бряк"....
Вс ноя 24, 2013 20:49
Классно всё-таки родные пружины сжимаются.
Пн ноя 25, 2013 8:02
Я на убитых шаровых доездился до того, что машину на кочке переставило с дороги практически на обочину.
При скорости 120 км/ч.
Вот тут я и подумал, что нуегонафиг.
А так, на ровной дороге и в городе тоже проблем с управляемостью не возникало.
Пн ноя 25, 2013 11:39
Ага, есть такое дело.
Теперь надо думать на счет связки задняя пружина + амортизатор...
Ага, в городе и на трассе все было терпимо.
А сейчас надо съездить на стенд сход-развал...
Пн ноя 25, 2013 20:49
а что там думать
вроде как с матиза, пружина и аммо подходят
у меня щас так сзади, меня устраивает
не ну канешно жопомеры у всех разные :)
Пн ноя 25, 2013 20:57
перечитал больше половины (с конца) темы, но ответа на вопросы не нашел... вопросы следующие:
1. есть ли стойки, которые станут на штатные места без переделки и будут работать лучше (мягче, дольше) стоковых (кроме упомянуты TASHIKO)?
2. какой пружиной заменить стоковую (желательно такую, которую можно приобресть без напряга, а не искать от БМВ 19 затертого года выпуска)?
3. задние амортизаторы от Пони или Матиза становятся без переделок? и какие пружины лучше поставить сзади?
времени, чтоб возиться самому с переделкой под картридж нет, а доверить некому этот вопрос, поэтому хочу найти такой вариант "купил-поставил-забыл" :)
за ранее благодарю за советы :)
Вт ноя 26, 2013 22:50
Саше доверь (Александр С). Сам думаю идти по его варианту.
Вт ноя 26, 2013 23:13
Искать лёгких путей - это не для владельцев Кимо или Джаги. Поэтому "покакать и не поднатужиться" не получиться, по крайней мере с "передком" автомобиля.
Вт ноя 26, 2013 23:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20602
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14514
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
