Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
 Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
Сообщение Re: Не работает спидометр!
spider_n писал(а):
Я же свой старый убил пытаясь его открыть,получилось только вскрыть и то частично.
Да-да помню я этот цирк :-D .
Последний раз редактировалось Sergg Вс сен 29, 2013 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Тег цитирования нужно закрывать
Пт сен 27, 2013 3:17
Клубная карта №: 147
Этого цирка могло и небыть,если бы ты так настойчиво меня не убеждал бы ,что они все разборные,ан нет. :sad:
Пт сен 27, 2013 10:21
Профиль YIM
Но я тебе за свой говорил...
Пт сен 27, 2013 10:26
Понял когда поломал?
Вс сен 29, 2013 21:48
Угу :censored:
Вс сен 29, 2013 21:53
Профиль YIM
Автомобиль: Chery jaggi
dimonlimon писал(а):
Такая же проблема! С теми же симптомами. Добавлю - и тахометр и одометр работает исправно.
Проблема решена. Проблема заключалась в шаговом двигателе спидометра. Вылечилось покупкой шагового двигателя и его заменой. Чтобы заменить нужно разобрать приборку полностью, открутить плату и с передней стороны платы выпаять 4 контакта шагового двигателя. Взять новый двигатель и припаять на место.
Последний раз редактировалось dimonlimon Пт окт 18, 2013 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 17, 2013 17:37
Показания спидометра, относительно показаний тахометра не поменялись?
Чт окт 17, 2013 23:30
Автопастух В смысле правильно ли показывает скорость спидометр? По гпсу проверял - правильно.
Пт окт 18, 2013 10:13
Сообщение Жужжание в приборной панели?
Подскажите пожалуйста, что это может быть, когда заводишь авто нет никакого звука, но как только начинаешь ехать, набираешь обороты появляется странное жужжание в приборной панели, что это может быть?
Вс дек 01, 2013 17:12
Сообщение Re: Жужжание в приборной панели?
Двигатель спидометра жужжит.Может быть стерлись шестерни пластмассовые.
Но это чисто мое мнение.Может я и ошибаюсь .Надо вскрыть панэль и посмотреть.
Лучше один раз увидеть ,чем сто раз услышать. :)
Вс дек 01, 2013 18:39
Спасибо за ответ! а что еще может быть(например проводка)?
Вс дек 01, 2013 18:47
ну как таковой проводка жжужать не будет, странно что как говориш , что начинается жужание после набора оборотов.
сама приборка то, является одним плато, на котором впаяны шаговые двигатели, для показания скорости и тд..
у меня приборка жжужала, когда сел АКБ, своеобразный звук, как будто там одни шестерёнки
К стати всё показывает правильно? ( температура, бензин и тд)
Вс дек 01, 2013 19:17
бензин может показывать почти половину бака, а потом почти сразу загорается значок что мало бензина
Вс дек 01, 2013 19:19
могу предпологать, что это жужит шаговый двигатель(которому скоро придёт гаплык), недавно тоже было типа токого, только с тахометром, хоть машинки у нас разные( но принцип одинаков) правда не помню жужал движок или нет , стрелка почти сразу замерла на одном месте. решалось так так
но это мои домыслы, подожди может ещё кто то что отпишет по твоей проблеме.
Вс дек 01, 2013 19:25
vakylla, спасибо за ответ!
Вс дек 01, 2013 19:29
пожалуста. если проблема в движке , смотри тему продам , ну и ещё хоть в топке тема но звякнуть можно.
Вс дек 01, 2013 19:37
Автомобиль: chery jaggi qq63
Сообщение Не работает окно показаний расхода топлива, часы.
Кто подскажет в чем проблема? Окно показаний расхода топлива, время - нет показаний ни каких ! Приборная панель работает, подсветка тоже.
Вс май 11, 2014 13:06
Автомобиль: Chery qq613
Сообщение Re: Не работает окно показаний расхода топлива, часы.
отдайте приборку на вскрытие специалистам , похоже бк навернулся .
Вс май 11, 2014 18:58
поменяй предохранитель, проверь все на сколько я помню там часть завязана в цепь
Вс окт 18, 2015 12:27
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Може він вже й машину поміняв...за два роки
Вс окт 18, 2015 19:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
31411
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27667
Пн мар 24, 2014 11:18
