GrayBea
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2013 22:35 Сообщения: 21 Откуда: Запорожье
 Re: ЦЗ, стеклоподъемники
Зеднее правое стекло при опускании издало некий хруст и остановилось на половине хода. Стеклоподъемник теперь работает только до половины. Разбирал дверь, получаеться, что направляющая тросика возле двигателя на кронштейне выгнулась и стекло при опускании стопориться на этом металическом кронштейне. Все смазал, выгнул кронштейн назад. Собрал все работает. Проработало недели две, потом опять послышался знакомый хруст. Может кто встречался, из-за чего может появляться эта деформация кронштейна? А то как-то постоянно разбирать дверь не с руки
| Ср окт 16, 2013 20:38 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
GrayBea писал(а): А то как-то постоянно разбирать дверь не с руки У меня сегодня начало цеплять стекло заднее, правда не дождался я пока заклинит, сразу разобрал. Причина изгиба - не правильно сделано ребро жесткости на креплении тросика, подогнул и я плоскогубцами.... Если повторится, прихвачу сваркой косыночки как показано на фото. Сейчас не сделал, так как на работе, из инструмента только ключи и отвертки ))
| Сб окт 19, 2013 19:28 |
Александр C
У меня давно такая проблема - разбирал смотрел, но хреновый из меня "окулист". проблему исправить не смог! ЗабИл, езжу так. В чем суть проблемы,а главное как исправить, из сообщения не понял. Можно еще подробней!? Спасибо!
| Вс окт 20, 2013 9:49 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
Александр C писал(а): как исправить, Вот ещё фото, вид той части стеклоподъемника, который гнётся. Вид с боку.   Красным нарисовал как он был согнут и цеплял за стекло. Цеплял в самой верхней точке пластиковой белой вставки На фото уже разогнут в нормальное рабочее положение, когда ни чего не цепляет. Там металл мягкий, и ребра жескости почти нет. . И что-бы он в том месте не гнулся, нужно чемто зафиксировать, то ли косыночки прихватить как я нарисовал в сообщении выше, или прутки, оно видно сразу будет по месту. пс. На картинкахв предыдущем сообщении, на второй фотке, красным кружком обвел ту часть (проблемную) которая показана на первом фото
| Вс окт 20, 2013 15:47 |
Александр C
Ок! Спасибо! У меня там же цепляется! Я не мог понять где деформация. Не снимал - пытался на месте выгнуть, но низковато видать руки растут у мну  . Глубже копать было ленно, решил, что временно можно и так покататься. Вроде особо не мешает! Этому "временно" уже 4Й год пошел.
| Вс окт 20, 2013 16:42 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
Я то-же сразу пытался руками гнуть без снятия, стрёмно было снимать, боялся не соберу (у меня раньше москвичь 2140 был, так там с тросиками как зацепишся  ) Но тут всё оказалось очень просто, 6 гаек и два винта, и сдёрнуть клему с моторчика. Когда всю систему держиш в руках, всё предельно просто. П.С. Кто будет снимать, а потом ставить на место, со всей силы гайки не затягивать! Там крепление болтов в корпусе стеклоподьемника ну ооочень нежное, можно болты повырывать!
| Вс окт 20, 2013 16:57 |
Andrey-nikopol' писал(а): ... начало цеплять стекло заднее, правда не дождался я пока заклинит, сразу разобрал. Причина изгиба - не правильно сделано ребро жесткости на креплении тросика, подогнул и я плоскогубцами.... Если повторится, прихвачу сваркой косыночки как показано на фото.  Давно столкнулся с такой же проблемой, но все не доходили руки.Сегодня вскрыл - картина идентичная. Хочу обратить внимание на разрушение направляющей пластиковой втулки. Вложение:
DSC_0073_800.jpg [ 233.16 КБ | Просмотров: 4728 ]
Я напаял (пластик не клеится) на втулку в качестве опорной площадки металлическую шайбу.
| Чт окт 31, 2013 2:14 |
ForrdDim
Зарегистрирован: Чт ноя 07, 2013 20:54 Сообщения: 1 Откуда: Харьков
Автомобиль: Ford
 Re: привязка ключа-брелка с авто
2 MAKAFECUK> Максим, добрый день. Не поможите с заменой дисплея Sheriff-а пульта 5BTX900LSD ? я из Харькова. как можно с Вами связаться? спс С ув.
| Чт ноя 07, 2013 21:09 |
coptain
Автомобиль: kimo
Zima писал(а): Хелп!!! Разрядился аккумулятор. Подзарядили, поставили на машину, после чего начала беспрерывно пищать штатная сигнализация. На кнопки ключа не реагирует, при этом ЦЗ двери закрывает-открывает нормально. Вопрос, как отключить штатную сигнализацию, или хотя бы ее пищалку? Здравствуйте. Случилась почти такая же проблема. Разрядился аккумулятор. Подзарядили, поставили на машину, после чего начала беспрерывно пищать штатная сигнализация. только кнопки на ключе у меня вообще никогда не работали (старый хозяин сказал - он отключен), установлена доп сигнализация старлайн. Вопрос, как отключить штатную сигнализацию? Пищалку под капотом уже отключил. Теперь при открытии машины включается аварийка и моргает 5 минут после запуска двигателя, потом можно ехать. Около 6 сервисов отказались устранять проблему, официалов в городе нет. Маленький разъем с блока под сиденьем отключал, не помогает, только перестают работать стеклоподъемники. большой разъем не знаю как отключить
| Ср ноя 13, 2013 15:53 |
Стучись в личку к MAKAFECUKу . Он в подобных вопросах СПЕЦ
| Чт ноя 14, 2013 2:23 |
Filaretovich
max_100 писал(а): Furs писал(а): Если еще для когото актуально,то попробую помочь!!! Если у Вас в один прекрасный момент перестала откр. Машинка со штатной сигнализации кнопками и замена батареек не дала результат(при этом при нажатии на кнопки на ключе может даже гореть диодик,а результата "0"),то не спешите покупать новую,ехать на СТО,вдаватся в панику!!!! У меня было тоже самое с 2-я ключами сразу!!! Решаеться очень легко,нужно вскрыть ключь и прогреть бытовым(можно и обычным у кого нет первого) феном микросхему ключа,только без фанатизма дабы не перегреть!!!! Как писал гдето один радиомеханик на микросхеме может образоваться микротрещена которую мы даже не видим,а при нагреве все становиться Ок! Лично у меня после такого все гуд,а ведь тоже ганял по СТО и электрикам,а толку ноль!! Кому помог,пожалуйста! не помогло(((((( Я сёдня америку открыл по этому поводу! Во как. Друган пропаял эту микросхему аль как яё. Давай грит попробуем - метров с двух пробывали, нул эмоций. Ну грит чем мог.... Я уж собрался пробывать привязку, как писали делать, сел в кимошу , а друг говорит, попробуй ка нажми в салоне то, мож близко сработает. ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ - сработало!!! Вышел на радостях с машины сплясать камаринскую, отошёл метров на пять, опять сработало!!! На 50 - не поверите сработало, УРА!!! Слава другу. И китайпрому.
| Пн дек 02, 2013 21:28 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Друг молоцец)) Помог)
| Вт дек 03, 2013 10:38 |
Filaretovich
max_100 писал(а): Друг молоцец)) Помог)  у меня все кто в друзьях молодцы, уважуха им!
| Ср дек 04, 2013 9:59 |
МИТЯЙ
Зарегистрирован: Пн янв 30, 2012 13:49 Сообщения: 18 Откуда: Симферополь
Автомобиль: kimo
Просмотрел несколько тем по своей проблеме схожих не нашол. Проблема токая закрываю с пульта на сигналку становится, замки закрылись и сразу открылись и кнопка центрального замка не двигается. Рукой нажимаю закрывается.Ключом тоже закрывает.
| Чт июн 12, 2014 14:10 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
обсуждали не один раз , или в багажнике концевик не дожало , или в водительской двери привод замка барахлит . я перебирал привод , не помогло , в итоге просто поменял его на новый и все прошло .
| Чт июн 12, 2014 22:20 |
МИТЯЙ
Автомобиль: kimo
Ясно спасибо за ответ!!!!
| Чт июн 12, 2014 22:33 |
pirvirt
Автомобиль: qq
 Re: Самопроизвольное щелканье центрального замка + аварийки
сегодня заехала чери qq c описаной проблемой когда заводишь включается аварийка и клацала замками на открытие а так же включался свет в салоне как при открытой двери полез к блоку сигнализации который под сидением водителя методом научного тыка определил что проблему вызывает фиолетовый провод в мелком разьеме обрезав его проблема исчезла за что отвечает этот провод хз китайцы распиновку с автомобилем не прилагают концевики капот багажник двери работают в норме ключ не моргает когда возникала проблема за что отвечает фиолетовый провод там загадка  может время и покажет ))
| Пн июл 07, 2014 14:52 |
Sergg
А что мешает посмотреть по электронной схеме блока ВСМ - на форуме она есть?
| Пн июл 07, 2014 23:05 |
Karmeat
Зарегистрирован: Ср авг 11, 2010 7:46 Сообщения: 323 Откуда: Lemberg
Здравствуйте. Странная беда приключилась. Установил ГБО, поехал домой. Машина на сигналку не ставится, стеклоподъемники не работают, магнитола глючит (включается но музыки нет, звук регулируется только "вниз" а назад нельзя регульнуть). Поехал к ним обратно. Проверили предохранители - вроде все в норме. Послали на оф. сервис... Сервис работать будет только с 8-го сентября. Посоветуйте куда глянуть.
| Ср авг 27, 2014 17:48 |
Сомневаюсь, что все официалы на каникулах..... Есть же во Львове "АИС", "Радар-сервис", "Галичина-авто".... Почитай ЗДЕСЬ
| Ср авг 27, 2014 19:05 |
key |
584 |
74806 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
radzha |
59 |
13976 |
Ср окт 13, 2021 16:00
Диагнозист
Urfin Dgus |
279 |
54514 |
Чт ноя 09, 2017 9:17
Garri 2
Стеклоподъемники
Tollovit |
120 |
38834 |
Чт сен 29, 2016 15:47
Диагнозист
