Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38  След.
 Магнитола, акустика
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Заводская магнитола включается сама!!!
А может просто кнопка западает при выключении и он автоматом включается потом...
Пн ноя 25, 2013 23:18
[quote="Gmek"]А может просто кнопка западает при выключении и он автоматом включается потом...[/quot
Та вряд ли...
Вт дек 03, 2013 22:28
У меня было. Приходишь утром на стоянку а там дискотека.
К стати магнитола всегда включалась на CD, на радио ни разу хотя в городе я CD не слушаю почти никогда.
Вопрос решился заменой магнитолы по гарантии. Что именно сломалось естественно никто не сказал.
Пы.Сы.
Не знаю как у Вас на Амулете а на Тигго, с двигателем Acteco точно, заводскую магнитолу можно включить когда ключа нет в замке. Для этого всего навсего нужно нажать на кнопку включения, на Тигго она же ручка регулировки громкости звука.
Но мне кажется, что тут дело не в простом включении.
Ср дек 04, 2013 11:09
Сообщение Непонятная магнитола в амулете 2011
Добрый день уважаемые. Имеется амулет 2011. На нем установлена 2- din магнитола. Никак не могу переделать на работу без зажигания. Я перекомпоновал провода как делают в 1-din, началось потребление с АКБ п
орядка 0.2 Ампера в час, при том что магнитолу выключаю. Получается что она всегда запитана как бы в режиме ожидания. Читал,что можно в setupe помудрить, но не знаю как туда войти. Прошу владельцев амулетов с такими магнитолами рассказать как они решали эту проблему.
IMG_20131203_191016.jpg [ 83.57 КБ | Просмотров: 5062 ]
Ср дек 04, 2013 14:46
Автомобиль: Cheri Amulet 1.5 1.5
Сообщение Re: Непонятная магнитола в амулете 2011
Я поехал к автоэлектрикам.Просто поставили дополнительно кнопку "вкл/выкл",подсоединили в цепь питания магнитолы. Сейчас магнитола работает и при выключенном зажигании.Обошлось в 50 грн.
Пн дек 09, 2013 5:57
Я тоже подсоеденил постоянные 12В и поставил тупо выключатель, но теперь при его выключении полностью сбиваются все настройки магнитолы(радио и т.д.). А это немного задалбывает.
Пн дек 09, 2013 7:50
Автомобиль: amulet luxary
раз долбит, тогда только 0.2 а в час. но что-то уж больно прожорливая магнитола
Пн дек 09, 2013 13:13
по виду и компоновке много общего с "тигговской". расположение кнопок немного иное. но врядли будет сильно отличаться алгоритмом работы. в тигго вход в сетап - удержание кнопки AST. в сетапе есть возможность выбора режима работы "только" от ключа, или, ещё в плюс к этому, нажатием ручки регулировки. При этом, если выключить зажигание при работающей магнитоле - она выключится, и включится опять при вкл. зажигания. А если выключить регулятором - то им и включится, на включение зажигания не отреагирует. Но если включить зажигание при уже включённой магнитоле, то выключение зажигания магнитолу тоже выключит. Также, если она включена "сама", при выключенном зажигании, то примерно через полчаса после последней манипуляции с кнопками/регулятором, она выключается сама. А вообще, есть проще вариант - зайти в автосалон "чери" и попросить посмотреть мануал к магнитоле - если такового нет в распоряжении. как-то так...
Пн дек 09, 2013 18:15
Увы при нажатии AST в setap не входит, там на кнопке даже надписи нет. К тому же в отличии от тиговской, там нет кнопок перемещения в меню.
Пн дек 09, 2013 20:21
Автомобиль: chery amulet,citr c4
у меня однодиновый панас(машина 2008) года тоже колодку переделывал что бы без зажигания работало таже беда аккома садилась за двое суток- недавно съездил к электрику теже самые 0,2 а/ч назвал хотя мафон выключаю полностью(чтобы экран не блымал в деморежиме и часов)....странно
Вт дек 10, 2013 20:52
Автомобиль: Chery amulet
Сообщение Re: установка других пищалок в Амулет
подскажите где именно спрятаны провода подключения пищалок!!! у меня базовая модель пищалок нет. Слышал что провода уже протянуты. Снимал решетки найти их не могу!
Ср янв 08, 2014 11:29
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Скорее всего их там нет. Или очень долго будешь искать. Потом будешь задаваться вопросом какой из них плюс. Так что протяни новые и все будет ясно. Протягивать ни чего сложного нет.
Ср янв 08, 2014 11:43
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
Сообщение приемник Амулета:можно ли сочленить через блютуз с мобилой?
может кто юзал тему:приемник Черри Амулета через блютуз с телефоном мобильным?Как через блютуз через ЮСБ-порт приемника с момбилы принять ну типа музыку на приемник?
Пн окт 13, 2014 20:28
Автомобиль: Chery Amulet база
Сообщение Re: приемник Амулета:можно ли сочленить через блютуз с мобил
я шнуром пользуюсь
Пн окт 13, 2014 21:05
да я тоже шнуром, хотелось бы через "синий зуб"!
Пн окт 13, 2014 21:10
когда то предлагали такой девайс лет 6 назад, 150 гривнов стоял, принцип не знаю, утверждал что шнуров таких нет. бери это
Пн окт 13, 2014 21:18
Автомобиль: chery
По поводу вопроса - подружить обд2 мобилой можно , я так подключался, у кума брал блютузный сканер, правда особого смысла не увидел, ошибки можно было обнулить теоретически, просто у меня их не было, ну и что дальше - хрен его знает зачем такой девайс. Себе я купил осв2-юсб там через некоторые програмы хоть что-то можно отрегулировать типа чип тюнинга, правда тоже такими вопросами не замораыивался
Пн окт 13, 2014 23:32
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а причем тут обд2 к магнитофону?
Вт окт 14, 2014 7:55
Автомобиль: chery
Магнитола по блютузу как и в остальныз авто легко играет музыку если магнитола поддерживает эту функцию, у меня двухдиновая с 6.2 экраном и виндовс се играет музыку с тела на андройде, правда если попадает трек с большим битрейдом - притормаживает. Магнитола что шла в комплектации конешно не умела, у нее вообще блютуса не было
Вт окт 14, 2014 9:49
Автомобиль: AMULET
Nightmare писал(а):
Кто сталкивался с заменой штатных пищалок, на пищалки из компонентных аудио комплектов?
Мне вот эти понравились: http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=448
Тут должны стоять пищялки !!!
15.JPG [ 104.31 КБ | Просмотров: 4445 ]
Сб ноя 22, 2014 17:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 747 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
94849
Вт дек 26, 2017 9:45
Llex
449
79855
Ср июл 18, 2018 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, динамики, антенна в QQ.
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini
565
55796
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13515
Вс янв 22, 2012 20:02
