Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG
Зарегистрирован: Вт дек 11, 2007 11:09 Сообщения: 69 Откуда: Киев
 Вопрос по лампочкам на приборной панели
Знающие люди подскажите, пожалуйста:
1. Должна ли при включении зажигания загораться "Check engine"? У меня она не включается.
2. Как погасить лампочку "Гаечный ключ". Сегодня загорелась на 5000 км
Заранее спасибо
| Ср мар 19, 2008 9:43 |
ssa_admin
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 16:27 Сообщения: 423 Откуда: Сумы
DVG по поводу гаечного ключа посмотри в бортовике ALW-а
http://www.chery-club.org/forums/viewto ... &start=100
| Ср мар 19, 2008 9:47 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Насколько я помню : у кого-то была проблема с загоранием лампочки. Это контактная болезнь. Надо проверить контакты. Заодно и сбросить на компе признак необходимости ТО (гаечный ключ).
| Ср мар 19, 2008 15:01 |
Acidproof
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2008 21:35 Сообщения: 77 Откуда: Хмельницкий
Подскажите она хотябы у кого горит при включении зажигания а то у меня она с самого начале не горела?
| Ср мар 19, 2008 20:21 |
Likvit
Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 1:08 Сообщения: 103 Откуда: Ивано-Франковск
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
В мене вроді теж не горить.... Мабуть і не має горіти, бо коли був на ТО-0 проводили ж діагностику, то якби щось було б не так то показало б....
_________________  Veni, vidi, vici
| Ср мар 19, 2008 23:00 |
ВВалентин
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 18:31 Сообщения: 52 Откуда: Odessa
Автомобиль: JAGGY
Клубная карта №: 202
 настройка бортового компьютера
Помогите настроить бортовой компьютер.
Что это за зверь и что он должен показывать и когда?
Как установить расход топлива?
POLKAN
| Сб мар 29, 2008 16:14 |
Likvit
БК має кілька режимів - показує середній розхід палива, миттєвий розхід, кілометраж і годинник. Переключається кнопкою перед екраном
| Сб мар 29, 2008 16:26 |
ВВалентин
Автомобиль: JAGGY
А КАКОЙ ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ ВСЕХ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ?
| Сб мар 29, 2008 16:45 |
Likvit
Настройки........
Хочеш щоб показувало менший розхід - тиснеш на газ менше, більший - більше....
Щоб налаштувати годинник, треба потримати кнопочку кілька секунд......
а налаштувати ліміт витрат пального, наскільки я знаю неможливо.....
Вибач якщо неправильно зрозумів питання....
| Сб мар 29, 2008 16:55 |
ВВалентин
Автомобиль: JAGGY
Насколько я понял - на БК настраивается только время. Остальное он должен показывать сам. Так?
В каких режимах, что должен показывать БК? При выключенном двигателе он показывает только время и километраж.
| Сб мар 29, 2008 20:16 |
Likvit
При заглушеній машині показує тільки годинник і км.
Щоб навести годинник потрібно нажати і потримати кнопочку. потім тією ж кнопочкою навести годину, почекати коли почнуть мигати хвилини і навести їх.
При заведеній машині:
1. Годинник і кілометраж
2. Миттєвий розхід палива
3. середній розхід палива
4. Кілометраж (не загальний, а той який ви собі заміряєте). Щоб збити на 0 потрібно потримати кнопочку.
Переключення між режимами здійснюється короткими натисканнями.
Вроді нічого не забув.......
| Вс мар 30, 2008 17:36 |
ВВалентин
Автомобиль: JAGGY
Дякую! Відверто кажучі, ніколи не думав, що для мене це буде так важко. Не хотів зіпсувати техніку, тому й звернувся за допомогою. Тепер усе зрозуміло.
Дякую за терпіння! Валентин.
| Вс мар 30, 2008 20:04 |
Igor1
Подскажите плз, при нажатии на педаль тормоза , на приборах должна светится лампочка ??? У меня несветится , светится лампочка на приборе только когда затянут ручник.
| Чт апр 24, 2008 11:17 |
mallisch
Автомобиль: свой
Сам заметил уже давно - не горит!
| Чт апр 24, 2008 11:27 |
DVG
При нажатии на тормоз не должна. Если она будет гореть, то это проблемы с тормозами или проводкой.
| Чт апр 24, 2008 11:28 |
Stolichniy
 Re: Вопрос по лампочкам на приборной панели
DVG писал(а): Знающие люди подскажите, пожалуйста: 1. Должна ли при включении зажигания загораться "Check engine"? У меня она не включается. 2. Как погасить лампочку "Гаечный ключ". Сегодня загорелась на 5000 км Заранее спасибо
Check engine - это что??? Я когда включаю зажигание не заводя машину то загораются половину лампочок, но потом все тухнут и остается только акумулятор, ручник, и если я не престегнут то лампочка не пристегнутости.
| Сб апр 26, 2008 13:02 |
Диагнозист
Check engine ( он же джеки чан , он же шнек , он же снек) - индикатор на приборной панели , сигнализирующий о неисправности в системе управления двигателем.Обычно похож на силуэт двигателя , на Jaggi этот индикатор выглядит отак - PAB.
| Сб апр 26, 2008 13:48 |
lite
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 14:10 Сообщения: 56 Откуда: Киев-Черкассы
Вроде ж PAB - это индикатор отключенной паcажирской подушки, а индикатор Check Engine выглядит так: EPC.
Последний раз редактировалось grandfather Вт янв 30, 2018 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума ч.ІІІ, п.6
| Сб апр 26, 2008 15:01 |
Stolichniy
Ну EPC у меня при зажигании загораетя и тухнет сразу
| Сб апр 26, 2008 18:24 |
Владислав В В
Вроде ж PAB - это индикатор отключенной паcажирской подушки, а индикатор Check Engine выглядит так: EPC.[/quote]ЕРС-ето лампа аварийного давления масла,РАВ-активация подушки безоп.(чти инструкцию)а вот емблемка двигла горит при вкл. зажигания и тухнет если все в норме.
| Вт апр 29, 2008 22:51 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4756 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49602 |
majachok
Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method |
201 |
48905 |
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin
Lisa |
589 |
123907 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
