Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  След.
 Передняя подвеска
Сообщение Re: Шаровые опоры
Он не вечный и подбирать его не надо,он и так есть.
Пт дек 06, 2013 5:31
Автомобиль: Chery Beat
Да я действительно говорил про сайлент переднего рычага шаровой и он как оказалось совсем не вечный ,у меня он оказался надорван (надорвалась резина от внутренней трубки).И возникла мысля его перепрессовать.Просто он там малость хитрый,я честно говоря таких не встречал.И если кто вкурсе от чего можно подобрать,был бы признателен за подсказку.
Пт дек 06, 2013 10:30
MR 319067 или Sidem 871618
Пт дек 06, 2013 18:02
Спасибо!
Пт дек 06, 2013 21:48
Привет Кимоводы! Подскажите, кто-то в Одессе менял шаровые Кимо на Мицубиши (желательно в малиновском районе)?
Сб дек 14, 2013 17:10
Обратись к Автопастуху http://www.chery-club.org/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=27676
Шаровые подскажет где переделывают. Но кажись на Котовского(могу ошибаться).
Сб дек 14, 2013 21:31
Какой красивый вопрос? :) Молодец.В малиновском лучше меняют!!! :-)
Сб дек 14, 2013 21:35
А, ммм, простите-с, какой губернии сие районное владение? Городам-с Вы-с необозначены-с...
Поближе к парадному подыскиваете? Али конь настолько захромал, что от Привозу до Аркашки недотянет?
Сб дек 14, 2013 22:52
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Подбор передних аморртизаторов на Chery Beat
очередная битва одного из умеючих клаба.ру под руководством архистратига яков12 имела пару нюансов, заставивших терзаться смутными сомнениями :oops:
1) возможно выписать из поднебесной (а значит - и купить у нас, и получить в салоне) правильно отмаркированные, новые оригинальные передние амортизаторы, которые на поверку в руках окажутся хуже только что снятых с машины, как не колдуй
2) прокачка ещё неубитого родного может стать панацеей, что вызывает нездоровое желание всё взять, разобрать-покрутить/повертеть-собрать, пока пружина не померла и не утянула с собой аморт
яков12 писал(а):
Советую как следует рассмотреть сами пружины. Если есть следы удара витков (крайних) в особенности внизу, то ставить новые аморты безполезно.
рецепт дня бесконечной войны - Suplex 20160 + S18D-2905010 свой собственный, находящийся после прокачки в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль
Пт янв 10, 2014 16:22
Переделку стойки под вкладыш(каяба. монро и т.п.) как на Кимо и Джагги еще не замутили?
Без замены стойки игры с пружиной это ан@низъм.
Пт фев 14, 2014 8:13
Ни в коей мере.
Пт фев 14, 2014 9:40
Александр,если бы это был ан@низм,то большенство заменивших пружины на этом не успокоились бы а продолжали поиски возможностей переделок.Я например настроился на пневмоподвеску но после замены пружин эта мысля отпала сама собой.Кстати мне так внятно ни кто и не сказал ,с кимо стойки подходят или все же нет? Был бы благодарен за ответ.(мои пока живые -32тыс ,но хотелось бы знать на будущее)
Пт фев 14, 2014 14:28
День добрый, одноклубники! Суть вопроса, впитав информацию по поводу замены родных пружин на суплекс 20160 (задние от лансер 9), приобрел данные пружины и поставил на свои стойки. Проблема в том, что пружины выгинаются дугой, затирая пыльник и при этом жутко скрипя при раскачивании. Все ж делал по рекомендациям, на верхний край пружины шланг, чашки нормально стала, низ стал на свое место, внешне все путем, а результат не очень. Выкладываю фото, мож кто чего прокоментирует из тех кто уже ставил себе данные пружины. Спасибо
IMG_20140315_130929.jpg [ 14.25 КБ | Просмотров: 5419 ]
IMG_20140315_130543.jpg [ 15.74 КБ | Просмотров: 5419 ]
Комментарий к файлу: фото стойки с пружинами суплекс
IMG_20140315_130524.jpg [ 15.71 КБ | Просмотров: 5419 ]
Пн мар 17, 2014 11:40
Nerde А что можно увидеть по этим мизурепошным фоткам? :o Ты явно что-то делаешь не правильно,скорее всего верх собрал не правильно.
Пн мар 17, 2014 18:56
каким образом можно собрать не правильно?там только одна гайка, чашка , 2 шайбы и опорная часть! может из-за шланга перекос?
Ср мар 19, 2014 11:20
Хе,хе а подшибник куда делся?Испарился?Я не знаю как можно собрать неправильно,но знаю что многие это делать умудрялись.
Пружина,чашка пружины,подшибник опорный,шайба большая(вогнутым краем вниз),опора,шайба,гайка.При сборке подшибник должен встать ровно и без перекосов.Ты точно собрал неправильно.
Ср мар 19, 2014 14:52
Автомобиль: Beat
Да, по пока немногочисленным опубликованным ответам опробовавших считается, что 20160 встаёт с прогибом (немного криво, т.е. дугой), но это - не фатально, затирать не должно и яков12 пояснил такую особенность межвитковым расстоянием (углом) крайних витков пружины, да и зауженность одного конца - не добавляет оптимизма, конечно.
Ещё в конце прошлого года клабист-ру sergei1363 верно подметил существование 10015 и 10241. Никаких тебе заужений, сходный нашему оригиналу угол при опорном витке. Но первая - чуть коротковата, вторая - чуть слабовата. Как кажется,
яков12 писал(а):
хотя чёрт его знает, пробывать надо
Было мнение, что там можно ещё покопать, но я не вижу ничего, пока: 17086 и 11077 - Давид и Голиф, а также держим в уме - 20162, отрезной вариант. Пожалуй это всё из SUPLEX.
Можно ориентироваться на высоту 37,5 см от центра колеса до арки на оригинальном новье (буду в салоне - похожу с рулеткой), а у кого на пружине-сток менее 35 - бегом менять (см. выше на странице). Есть информация, что капот поднимается на пару см (что не очень) после установки 20160, чья длина новых приблизительно равна длине езженных родных. В этом контексте интересна 10015. Тем более, что
яков12 писал(а):
Ход штока переднего амортизатора 13,5 см. От крыла до центра гайки ступицы 36 см. Вверх запас хода штока всего 5,5 см, вниз 8 см. Посему очень не советую завышать новую пружину. (если) Она жёстче (хоть чуть но жёстче). В идиале должно так и остаться 36 см, а лучше 35 см. Только мерить после поездки, а не сразу как поставили машину на колёса.
Ср мар 19, 2014 19:47
Нет там ни какого прогиба и быть не может.
Чт мар 20, 2014 9:30
Автомобиль: Beat
я подразумевал в т.ч. и этот диалог
sergei1363: Получилось всё наперекосяк. Не той формы пружина (она формы ВС), нужна форма АА.
яков12: Всё хотел спросить Smile а наперекосяк это как?
sergei1363: Наперекосяк - это при установке пружины в амортизатор, она устанавливается не параллельно штоку, а в сторону. В собранном состоянии, получается середина её выпирает в сторону.
яков12: У родной пружины тоже шток не по центру и могу сказать почему: потому что межвитковое расстояние у 20160 больше, посему она более отклонена.
sergei1363: Родная пружина встаёт точно по центру.
яков12: У тебя Smile всё зависит от того какое межвитковое расстояние у нижнего витка.
Lesjofors аналоги 10015 для сравнения захода крайних витков
4227575 http://amortizatory.net/bitrix/images/tecdoc_img/14/1036109.jpg
4227576 http://amortizatory.net/bitrix/images/tecdoc_img/17/1036110.jpg
и мы http://www.orbita17.ru/UserFiles/Image/S18/S18D-2902011_big.jpg
амортизатор (QQ6?) https://c-a.d-cd.net/59b9aa8s-960.jpg (http://www.drive2.ru/cars/chery/beat/beat/datiko/journal/784452/)
Юрий57 писал(а):
размеры передней стойки индиса: длина штока 17.0 см, диаметр штока 2.0 см, рабочий ход штока 13.9 см, проточка штока под опору 3.0 см, диаметр резьбы под гайку 12.0 мм, сбоку по резьбе проточка, общая длина стойки с выдвинутым штоком 53.5 см, длина корпуса стойки 36.5 замерял от нижнего крепления стойки, длина стойки до чашки под пружину снизу 23.5, верхний размер от чашки до конца корпуса 12.8 см, диаметр чашки под пружину 10.5 см, диаметр корпуса стойки 4.5 см, расстояние между болтами крепления стойки 5.5 см, т.е. между верхним болтом и нижним, мерил приблизительно по центру отверстий на стойке, ширина между проушин крепления стойки к поворотному кулаку 2.7 см, глубина посадочного места проушин 3.0 см, замерил как смог
P.S. раз я упомянул Юрий57, то добавлю, что и он и St.Anger подрезали SUPLEX'ы ниже 362 мм (наша прикидочная длина): первый - 20160 до 340, второй - "ещё виток" 20162 - и оба остались довольны работой подвески с незадранным капотом (итоговое расстояние от центра колеса не сообщалось). По этому поводу мелькнула аналогия с маловитковым жестким (съёмником еле сжали) аналогом SUPLEX 22004 344/10.7 мм (10015 356/10.7 мм), всплывавшим тут у братского Jaggi (QQ6) http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=535354#p535354
LESJOFORS 4062018 http://amortizatory.net/bitrix/images/tecdoc_img/14/1035139.jpg
Чт мар 20, 2014 17:08
Мда, как-то не хорошо получается! Сначала была панацея в виде замены пружин на суплекс, пришлось потратиться на их приобретение, проковыряться их меняя, а по итогу выясняется, что и ранее было известно об их несоответствии по маркировкам. Необходимости подрезки, изменения длины, да и ко всему же еще один бок вылез, до замены все было Ок, кроме пробоев и отстрела стойки, а сразу после нее захрустела граната слева, пока не определился какая именно, внутренняя или наружная да и новые звуки появились в виде стуков, возможно стойки стабилизатора. Вот такая картинка, уважаемые, одним словом доверяй, но проверяй! Еще поприслушиваюсь, да и возможно поставлю родные пружины, дешевле будет. Спасибо за внимание!
Вс мар 23, 2014 12:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 453 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14369
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
14598
Ср май 01, 2013 10:33
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
