Масло в двигатель - надо разобраться!
яков12
 Re: Масло в двигатель - надо разобраться!
Не понимаю чего ты споришь?Срок хранения идёт у закрытой и не открывавшейся канистры.
DSCN3233.JPG [ 52.34 КБ | Просмотров: 3452 ]
DSCN3232.JPG [ 94.93 КБ | Просмотров: 3452 ]
| Пт дек 06, 2013 20:10 |
дедушка юра
итАК ВСЕТАКИ 5 ЛЕТ?нУ ЭТО УЖЕ КОНКРЕТНЕЙ.
| Пт дек 06, 2013 20:25 |
senjn
яков12 писал(а): Срок хранения идёт у закрытой и не открывавшейся канистры. А что, у нас система смазки в двигателе не закрытая? Лично у меня масло нигде не выходит наружу! Как по мне, если залить масло в мотор и двигатель не заводить, то на 5 лет хранения можно рассчитывать... как в канистре!
| Пт дек 06, 2013 21:10 |
VJ54
встречный вопрос: если senjn писал(а): залить масло в мотор и двигатель не заводить, то на 5 лет хранения можно рассчитывать... как в канистре!   Хм, а нахрена его туда при таком раскладе заливать??? 300 км в год - это можно и на троллейбусе/трамвае/таксо....
| Пт дек 06, 2013 21:39 |
senjn
Ну, так есть мотор, чего бы и не залить, или пусть в канистре стоит? А вдруг кореш захочет срочно на майдан поехать, дурака повалять!
| Пт дек 06, 2013 22:03 |
VJ54
Вот у меня в кладовке стоит пластиковое ведро. Пойду-ка я куплю литра эдак мёду и залью его в это ведро - авось завтра прилетят пчелы, а они голодные....
Это всё благодаря Вашей логике: Потратить деньги на то, что не надо; использовать не рационально/не по назначению; использовать неоригинальную упаковку.
Если автомобильприобретается для того, чтобы стирать с него пыль, и чтобы гараж не пустовал, то и заливать масло в двигатель нет смысла...
Это как ваза и роза. Наличие вазы не подразумевает присутствие в ней розы. А вот на клумбе (почитай в оригинальной среде) роза сохраняется лучше, чем в вазе.
ЗЫ. пока кореш будет мудохаться с запуском двигла на протухшем масле (и севшем аккуме) - майдан самоликвидируется...
Всё, НОД закончил проверку компьютера - пора и мне заканчивать разводить тут философию....
| Пт дек 06, 2013 22:57 |
senjn
Протухают, как правило, яйца и особенно быстро правые, а масло, сделанное из нефти, может сохраняться, как сама нефть миллионы лет! Другое дело присадки, которые присадили к маслу... может быть они из правых яиц и сделаны!?
| Сб дек 07, 2013 0:04 |
Алex@ner
То есть, если я правильно понял, если я за 1 год я не проезжаю 10 тыс. км, то все равно, надо менять масло. Не проехал я 10 тыс, а проехал 6-7 тыс. и что? Можно еще почти год ездить! А тут - ОКИСЛЕНИЕ. Ерунда полная.
| Сб дек 07, 2013 0:12 |
яков12
Да,да масло с бензином не контактирует,не подвергается нагреву и давлению и поэтому оно такое же как в запечатанной канистре)))
| Сб дек 07, 2013 7:07 |
Александр C
Алex@ner писал(а): То есть, если я правильно понял, если я за 1 год я не проезжаю 10 тыс. км, то все равно, надо менять масло. Не проехал я 10 тыс, а проехал 6-7 тыс. и что? Можно еще почти год ездить! А тут - ОКИСЛЕНИЕ. Ерунда полная.  Да, рекомендуется поменять - в нашем случае производителем авто. Ерунда? Дык, никто не заставляет. Если Ерунда, то не надо менять. Есть варианты когда по нескольку лет и по 30-50 тыс масло не меняют и земля с орбиты не сошла. Максимум - движек лег. Ерунда какая.)))
| Сб дек 07, 2013 9:40 |
chubarevsg
Читал в одном форуме, приехал на СТО человек. Стучит движок. Оказалось, что он никогда не менял масло, а только доливал. Когда сняли крышку клапанов, она до верху была заполнена чёрной массой, густой, как холодец. Думали, движку пришёл капут. Но как все работники СТО были удивлены, когда после промывки и заливки свежего масла, движок заработал, как новый,и все параметры оказались в норме.Правда машина была "шестёрка" Может и наш движок тоже такой живучий? Никто не желает попробовать? Я, например в целях экономии, меняю масло раз в 1.5 года. Никаких отклонений пока не заметил. По-моему, что 1 год, что -1,5 - разница небольшая. Изготовитель всегда немного ужесточает требования эксплуатации, для надёжности.
| Сб дек 07, 2013 12:04 |
Александр C
Ну это ж только рекомендованные сроки замены. Скорость тоже на дороге рекомендованная
| Сб дек 07, 2013 16:50 |
дедушка юра
Давайте подведем итоги. Если ездить активно,то понятно. А если неездить,то когда его менять?
| Сб дек 07, 2013 20:57 |
Александр C
дедушка юра писал(а): А если неездить,то когда его менять? Вообще не заливать -пущай в закрытой канистре стоит!
| Сб дек 07, 2013 21:01 |
дедушка юра
Считаю правильным ответом.
| Сб дек 07, 2013 21:05 |
Автопастух
senjn писал(а): Протухают, как правило, яйца и особенно быстро правые, а масло, сделанное из нефти, может сохраняться, как сама нефть миллионы лет! Другое дело присадки, которые присадили к маслу... может быть они из правых яиц и сделаны!?  У масла залитого в движок сразу-же начинаются хим. реакции с металлом и с воздухом.
| Вс дек 08, 2013 12:41 |
senjn
Что, канистры с маслом все пластиковые? К примеру, Хадо, Зик... идут в металлических канистрах и конечно же в канистре есть воздух, а не ваку_ум, а хранение до 5 лет! Вообще, промышленный способ хранения масла - металлические бочки и цистерны. Сколько оно там хранится известно только производителю и лишь потом масло разливается в канистры для розничной продажи. Что Вы на это, Автопастух, скажете?
| Вс дек 08, 2013 13:30 |
Автопастух
Логика в этом есть, но посмею предположить, что на бочках имеется спец. напыление.
| Вс дек 08, 2013 16:09 |
Александр C
senjn, не горячись. При контакте с воздухом, а тем более со всем "добром" в двигле начинаются хим. процессы, которые "убивают" полезные свойства масла. В канистре этого не происходит. Точнее тоже реакции происходят но намного медленнее
| Вс дек 08, 2013 18:30 |
senjn
Александр C, я спокоен, как удав! Не, никаких особых химических процессов в масле практически не происходит... главное - залить масло и не заводить мотор!
| Вс дек 08, 2013 19:58 |
Ulla80 |
6 |
9216 |
Ср дек 30, 2009 23:52
Rost
Ярослав |
83 |
32435 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978 |
7 |
3864 |
Ср май 06, 2015 23:58
Slick
МАСЛО. Какое лить? Куда-то пропадает?
iexeev |
49 |
8035 |
Ср май 13, 2020 22:41
