 Провернулась шпилька!
Сообщение Провернулась шпилька!
Вчера поехал переобуваться, выяснилось что провернута шпилька на ступице. Гайка крутится вместе со шпилькой, но не выкручивается. Колесо снять не удалось. Так и уехал с тремя зимними колесами и одним летним на переднем колесе. Ребят, может кто даст совет, как открутить гайку.
Началась паника, на улице снег выпал по щиколодку.
За ранее благодарен всем откликнувшимся.
Пн дек 09, 2013 12:29
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: Провернулась шпилька!
так накрутите еще одну гайку на шпильку, и открутите
Пн дек 09, 2013 12:46
Шпилька крепления колес, на нее по многим причинам ненакрутишь еще одну гайку.
Пн дек 09, 2013 12:50
Только высверливать,предварительно застопорив гайку в посадочном гнезде.
Керном наметить строго по центру.Сначала тонким сверлом ,потом большим и большим.
Пн дек 09, 2013 13:17
Открутить все гайки которые откручиваются, потянуть за колесо с противоположной стороны прокручивающейся шпильки, с открученных шпилек колесо сойдет, а ту что прокручивается перекосит и подкусит, при этом диском нагрузишь гайку, должно пойти потихоньку.
Пн дек 09, 2013 13:26
Еще вариант. Загнать тонкую отвертку между отверстием диска и шпилькой. Можно еще срубать зубилом одну сторону гайки. Рассверлить наверное будет не просто, у гайки защитный колпачек, если он не снимается, то это проблема, решаемо конечно но долго.
Пн дек 09, 2013 13:31
нужно вдвоём, один тянет колесо на себя, второй откручивает...
Пн дек 09, 2013 13:49
Третий наливает :drinks: Надо же будет успех обмыть :buba:
Пн дек 09, 2013 14:00
Пробовали, не получается.
Со шпилек не сходит колесо, слишком мало открутилась гайка.
Наверное придется высверливать отверстие, вкручивать выкручиватель сломаных болтов, и за него выкручивать шпильку предварительно расперев гайку в колесе. Как-то так.
Всем спасибо.
Если есть еще идеи, буду рад выслушать.
Пн дек 09, 2013 14:12
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Есть только один исходный вариант, и он вам не понравится.
Высверливать.
У меня тоже так было, так я и выкручивал и приваривал шпильку с обратной стороны к ступице, ничего не помогало, потом взял и высверлил. 3 шпильки на колесе. Это заняло всего пол дня.
https://t.me/cheryUkraine
Пн дек 09, 2013 14:52
Советов по снятию уже дали достаточно, добавить нечего. А вот зимняя и летняя резина на передней оси - это очень зря. Лучше б 2 летних оставили. Опасно это.
Пн дек 09, 2013 15:04
Высверливать.
Все понятно. Как говориться - нравиться не нравиться, сверли моя красавица.
Всем огромное спасибо! :drinks:
Пн дек 09, 2013 16:17
Короткий отчет по замене шпильки.
1. Сбил колпачек гайки мощьной отверткой, по паре ударов в круговую.
2. Наметил керном по центру. Вставил отвертку между гайкой и колесом, чтоб не крутилась шпилька.
3. Сверлом на 4,5 высверлил до ступицы. Мерял по гайке без колпачка. Снял с запасного колеса. Сверлилось довольно таки хорошо. Минут 20 ушло, не спешил боялся сверло сломать.
4. Затем сверлами 7,5; 8,5; 9 на ту же глубину. Толще сверел не было, да и отверстие сместилось постепенно от центра.
5. Открутил остальные гайки.
6. На домкрат, под рычар упор.
7. Колесо несколько раз из стороны в сторону и шпилька отломалась.
8. Снял супорт в сборе открутив два болта.
9. За супортом есть проем в который видны головки шпилек. В этот проем вытолкнул шпильку.
10. Вставил новую шпильку, накрутил на нее гайку руками до упора (до тормозного диска). Потом плавно зажал ключем пока шпилька не стала на свое место.
11.Поставил супорт.
12 Установил колесо, убрал домкрат.
В 10 ушел в гараж, в 12 новая шпилька была на месте, в гараже наведен порядок, и поехал переобувать последнее колесо в зимнюю резину.
Делал все сам, без помошников. Если будут вопросы, с удовольствием отвечу.
Ср дек 18, 2013 0:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 13 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шпилька и гайка
QQQ
31
7339
Чт авг 01, 2013 14:45
Umbreon Перейти к последнему сообщению
