korablov
Автомобиль: E5
 Re: Сhery e5
аналогично!
| Вт дек 10, 2013 1:18 |
Jerzy
 Re: Сhery e5
замечал ,когда завел датчик подушки не погас и она пищит может она пищит (что рано завел) надо подождать на включенном зажигание пару секунд тогда старт , пока бензонасос создаст давления в системе то есть попробуйте сели в авто и сразу ключ в замок и старт двигателя не выжидая пару секунд на зажигании, не у всех получится завестись с первого раза на ауди должна подать звуковой сигнал потом заводить (ауди 100 88г.в)
| Вт дек 10, 2013 11:03 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
 Re: Сhery e5
syavich писал(а): У меня появилась лужа тосола, походу из- под пробки расширительного бачка с клапанами. Завёл движок, чтоб определится: с правого шланга (идёт с помпы), видно по разводам воды по бачку, шурует похоже струя тосола (и прямо по пробке) и когда от нагрева через клапан выходит воздух то захватывает тосол, немного, но неприятно когда через полчаса лужа под машиной накапала, до этого всё было нормально, что случилось не понял, кто что думает и посоветует. Та же проблема была. Пришлось тосол доливать. Правда лужа за полчаса - это перебор уже. Про пробку мне было лень менять. Да и фиг знает где ее купить. Поэтому я взял трубку от капельницы, пропустил через штуцер бачка и опустил на дно так, чтоб струя в пробку не била. Собрал все, помыл- уже месяца три никаких подтеков. Протягивать трубку тот еще гимор, нужно ее разрезать вдоль частично, протянуть разрезанной частью, потом захватить плоскогубцами и протянуть дальше, потом обрезать лишнее с обоих сторон.
| Вт дек 10, 2013 11:38 |
syavich
 Re: Сhery e5
Спасибо за советы,я уже думал поменять местами шланги,так струя будет дальше от пробки но тож гемор, вариант трубки от капельницы попробую так сказать эконом вариант.Кстати скажите чё доливать, в магазине сказали сейчас заливают антифриз,только какой :красный или зелёный, ато мешать сказали нельзя.
| Вт дек 10, 2013 22:40 |
loriki
 Re: Chery E5
Всем привет. Купил данную машинку 4 месяца назад. Нравиться все кроме подвески и расхода топлива 12 л. До этого Honda Legend была и у нее с 3.5 Двигателем расход от 8 до 12 литров (если не газовать  ))) был а тут 12 я че то ооочень сильно удивился. Как это вообще может быть. Подскажите у всех так или у меня экземпляр такой попался?
| Вс дек 15, 2013 9:30 |
Шурик777
Администратор
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2007 19:01 Сообщения: 1080 Откуда: Миколаїв
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
 Re: Chery E5
Зря ты Легенду продал)) Сильно старая была?
| Вс дек 15, 2013 11:44 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5
Летом по городу 10, сейчас тоже 12-13, при -20 будет 18 литров! ...и это если не газовать!
| Вс дек 15, 2013 11:47 |
korablov
Автомобиль: E5
 Re: Chery E5
ребята,я пологаю (да и проверял), что бортовой комп врет показания. У меня "газ",я заправляюсь записываю показания спедометра. потом оказыватся что комп показывает 13л на 100,а на самом деле при подсчетах расход 9л. вот так. Я для себя сделал вывод,что комп показыват приблезительно!!!
| Вс дек 15, 2013 17:17 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5
Я на борт компутер не смотрю вообще!!! На 28л по городу не давя на педаль проезжаю 230км...  на любой бензе(КЛО и ОККО) На других ещё хуже
| Вс дек 15, 2013 17:27 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Chery E5
RUDY82 писал(а): Я на борт компутер не смотрю вообще!!! На 28л по городу не давя на педаль проезжаю 230км...  на любой бензе(КЛО и ОККО) На других ещё хуже У меня средний расход по БК и по чекам с заправки совпадает. По крайней мере совпал за первую тысячу км. Движок выше трех не кручу, стараюсь держать обороты 1600 - 2000. Этого достаточно. Расход по городу около 8,5. У меня на Кукушке такой-же был...
| Пн дек 16, 2013 13:26 |
Y.A.K.
 Re: Chery E5
Когда-то проверял - совпало. Расход - трасса 6-7 л, город летом примерно 8-8,5,а зимой не помню сколько, где-то к наверно 11. Езжу спокойно. Бензин ANP 92 Energy.
На кукушке был меньше где-то на литр расход.
| Пн дек 16, 2013 14:36 |
Bogdan01
 Re: Сhery e5
Всем привет. Зашел на сайт CHERY-ACTECO, и решил посмотреть инфу про наш движок, у нас на сайте указано что максимальный крутящий момент у нас на 4500 оборотов, а на этом сайте CHERY-ACTECO написано что на 3000 интересно у кого инфа правильнее http://www.cheryacteco.com/en/products.php?cid=0&id=32
| Пн дек 16, 2013 20:45 |
UserSX
 Re: Сhery e5
Оставлю это здесь, взято с другого сайта: Цитата: Мифы и легенды о заливаемом бензине:92 дешевле чем 95 а едет так же. Если вы не разбираетесь в степени сжатия и компрессии своего двигателя, да оно и не нужно никому, то почитайте инструкцию к машине, там четко написано чем заправляться. Для особо одаренных, ОЧ пишут на крышке бензобака. Но если Ваш жопомер умнее и кругозор познаний шире чем у инженеров и законов термодинамики, то дальше читать нет смысла. Если двигатель заточен под 95, то экономия на 92, всего 50руб на бак. Если экономить, то ради чего-то и на всём, для достижения цели. Но у нас получается, экономия 50р на бензине и попил пива на 500р. Расход 92 стал больше. Гений финансовой системы, епта. Разкидаем в мозгу, что такое 92 и 95 Бензин должен гореть, а не взрываться! 92 взрывается быстрее, чем 95. Чем больше октановое число, тем дольше бензин не взрывается при сжатии. Значит его можно сжать сильнее. Если 92-й бензин залить в двигатель рассчитанные по степени сжатия на 95, бензин начнёт взрываться (детонировать) раньше, чем его подожжёт искра от свечи, и пользы двигателю от этого будет мало. Вреда больше, так как поршень ещё сжимает, а взрыв ему мешает, толкая в обратную сторону. Энергия поршня тратится на преодоление силы от взрыва, а не на нужный обратный ход. Другими словами. Летит такой поршень, зажимает твс, щааа, думает, зажму, передохну постою и искра даст жару и в обратнку! А нифига! твс взрывается, а поршню ещё пиликать и пиликать! ёк макарёк, поршень стискивает зубы и уже ударную волну пытается пересилить. Выделяется больше, никому не нужно тепла и меньше энергии. Греем улицу за свой счет!) Гений финансовой системы, опять же. Если же в этот двигатель залить 98-й, то он точно не будет детонировать раньше времени, зато он будет слишком медленно гореть после поджига (потому что рассчитан на большее сжатие) и поэтому будет вытекать недогоревшим в выхлопную трубу. Вылил деньги через трубу. И снова гений финансовой системы! Если двигатель рассчитан на 95-й — на 92-м расход повысится. Если двигатель рассчитан на 92-й, то на 95-м никаких преимуществ не будет. Если на одной заправке, бодяжат только 95, а 92 нормальный, то расход 95 будет больше чем на 92, вопреки выше изложенному. Но это не от октанового числа, а от той же ослиной мочи в нём. Отсюда все эти мифы "на 92 едет так же или лучше чем на 95 и дешевле" «95-й делают из 92-го, добавляя присадки». Да пофиг, хоть из 80-го, если у него октановое число 95 — значит, он 95-й, если он горит как бензин — значит это бензин, если он выделяет нужно количество энергии — машина будет ехать на нём, как на 95-м. До тех пор, пока в составе нет ослиной мочи и эти присадки не разъедают чего не надо (например, они могут убивать катализатор — но на расходе это не отразится)
| Ср дек 18, 2013 10:17 |
vakylla
 Re: Сhery e5
не ну умно всё написано, тут не подкрадёшся. а если на лючке приблуда приклеена 93, и на 92 она таки лучше едет? но тут надо брать в расчёт, что движки у нас разные.
Фото0022.jpg [ 48.76 КБ | Просмотров: 1648 ]
| Ср дек 18, 2013 18:39 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Сhery e5
Для движка со степенью сжатия 10,5 (как в Е5) - только 95. Не ниже. 92 даже пробовать не буду...
| Чт дек 19, 2013 11:16 |
Y.A.K.
 Re: Сhery e5
Нашел в нете такую таблицу:
Октановое число: Степень сжатия: 92 до 10,5 95 10-12,5 98 12-14,5 102 13,5-16 109 15,5-18.
Судя по ей 92 можно, а 95 лучше.
| Чт дек 19, 2013 17:29 |
Jack_Carver
 Re: Сhery e5
Что же мне делать, если пропан-бутан как раз и имеет около 109 ОЧ.  )))
| Чт дек 19, 2013 23:56 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Сhery e5
Jack_Carver писал(а): Что же мне делать, если пропан-бутан как раз и имеет около 109 ОЧ.  ))) Клапана прогоревшие менять... Регулярно...  Щютка
| Пт дек 20, 2013 11:53 |
Alex Snake
Зарегистрирован: Сб ноя 30, 2013 21:22 Сообщения: 227 Откуда: Сумы, Ромны
 Re: Chery E5
Цитата: У меня средний расход по БК и по чекам с заправки совпадает. По крайней мере совпал за первую тысячу км. Движок выше трех не кручу, стараюсь держать обороты 1600 - 2000. Этого достаточно. Расход по городу около 8,5. У меня на Кукушке такой-же был... У меня примерно также все... по оборотам 2000-2500 в среднем...
_________________ Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
| Сб дек 21, 2013 15:43 |
Alex Snake
 Re: Chery E5
Y.A.K. писал(а): Когда-то проверял - совпало. Расход - трасса 6-7 л, город летом примерно 8-8,5,а зимой не помню сколько, где-то к наверно 11. Езжу спокойно. Бензин ANP 92 Energy.
На кукушке был меньше где-то на литр расход. у меня сейчас по городу 8.5-9 литров... резина шип....
| Сб дек 21, 2013 15:45 |
