becenburg
Автомобиль: CHERY QQ
 Re: Задувает ветер через передние двери
Доброго времени суток! Поделюсь своим опытом исправления щели между оконной рамкой и дверным проёмом. Когда, я покупал Таврию в автосалоне а она продавалась по уценке, то мастер при предпродажной подготовки обратил, моё внимание на перекос оконного проёма и огромную щель, как вытекающее из этого. На что, я улыбнулся, опустил стекло, уперся коленом в дверь и потянул оконный проём на себя... и так несколько раз, пока не получил идеальный зазор между оконной рамкой и дверным проёмом... Не судите строго!, просто у меня по соседству кузовные мастера и я насмотрелся на чудеса исправления дверных зазоров... и всё рравно, какой автомобиль - технология одинакова...
| Сб июл 27, 2013 10:18 |
ManOwaR
Ну, в нормальной машине металл погнётся, а в нашей - отломается!  В любом случае спасибо, попробую, терять, в общем-то, нечего.
| Сб июл 27, 2013 10:40 |
becenburg
Удачи в данном деле!... только будьте внимательны со стеклом, оно не опускается до самого низа, придётся Вам снять нижние уплотнители оконного проёма, чтобы освободить стекло и акуратней с внутренней картой, не подавите её коленом, тянуть то будете вовнутрь её тоже наверное надо снять...
| Сб июл 27, 2013 10:53 |
mr.Kortess
Зарегистрирован: Пн апр 01, 2013 11:15 Сообщения: 110 Откуда: Киев, Украина
Автомобиль: QQ
С приходом зимы сквозняки в дверях из за больших зазоров, действительно можно засунуть палец, стали проблемой!! Решил, для начала пойти путем, предложенным товарищами выше, а именно - в Эпицентре купил черный уплотнитель для дверей, двойной, 2см высота. Наклеил на ответку по периметру водительской двери.
Результат: 1 - Сквозить стало меньше, буду так же изолировать и остальные двери. 2 - Прогадал с высотой уплотнителя, брал 2см, надо брать 3-4см, в некоторых местах еще остались зазоры, буду переклеивать.
Рекомендую, как простой и не затратный способ изоляции двери + с моей стороны стало меньше слышно улицу, так что присутствует и элемент звуковой изоляции.
По деньгам, уплотнитель обошелся 2.5грн.*4м.*2 (двойной)=20 грн. 4 метров с головой достаточно для изоляции одного дверного проема по периметру.
_________________ В zello - chery-club.org - mr.Kortess
| Чт дек 12, 2013 14:56 |
дедушка юра
Он уже и машину может быть продал,а вы все трете темку? Хотя щекотливый вопрос от Топика! Отвечаю.Если чувствуете ,что гдето дует ветер из дверного проема, то надо натереть мелом уплотнитель.Закрыть и открыть дверь . Сразу будет видно где неплотно прилегает уплотнитель.
| Чт дек 12, 2013 20:07 |
Ruslan_QQ
Автомобиль: QQ3 Base MT1.1 2013
mr.Kortess писал(а): 2 - Прогадал с высотой уплотнителя, брал 2см, надо брать 3-4см, в некоторых местах еще остались зазоры, буду переклеивать. Попробуйте сделать так. Перед поклейкой проведите анализ зазоров. Берете пластичный материал (пластилин, мякиш хлеба - да простят меня люди), катаете шарики см 5 в диаметре и, при открытой двери, лепите на кузов эти шарики с расстоянием в 10 сантиметров в места будущего уплотнения. Закрываете и открываете дверь. Толщина смятого пластилина покажет реальный размер щели. При необходимости раскатываете шарик снова и проверяете в других местах. Пользовался таким методом когда вычислял зазоры в балконной двери и расчитывал сколько и какой толщины мне нужно уплотнителя.
_________________- Бортжурнал Хочу такую-же ^ линейку от chery-club.org но с серебрянной кукушкой
| Вс дек 15, 2013 10:42 |
mr.Kortess
Автомобиль: QQ
Спасибо за совет, я уже необходимую высоту уплотнителя в зазор увидел(( и даже рулеткой замерял изнутри...
| Вс дек 15, 2013 21:05 |
mr.Kortess
Автомобиль: QQ
Поменял уплотнитель на водительской двери и на поклеил на пассажирской. Взял белый (в цвет машины), 12-14мм, двухполосный. 4 метра на проем ушло. Задувать почти перестало, один раз засвистело на 95км, на мосту при сильном боковом ветре. Шум дороги стал ощутимо меньше.
| Пн дек 30, 2013 12:39 |
Катюша
Автомобиль: Chery QQ3
 Заклинило задние двери - как открыть?
Здравствуйте, уважаемые кукушководы! На моем кукушонке буквально с интервалом в неделю заклинило (или сломались замки, фихзнаит  ) обе задние двери. Не открываются ни снаружи, ни изнутри, поэтому это точно не детский замок. Муж чешет лысину, думает, как открыть, не ломая внутреннюю обшивку дверей. Я лью слезы в тихом афиге. Была бы сама - наплевала бы, но ребенка в сад возить как? Через переднюю дверь его засунуть в салон на заднее сиденье, да еще и в детском кресле зафиксировать сложновато Может быть, была у кого-то такая проблема, да как-то удалось решить? Поделитесь, плз, опытом, ну или соображениями, как лечить. Мы пока не додумались ни до чего другого, кроме как выламывать наружные ручки и ковырять через полученное отверстие Заранее спасибо!
| Чт ноя 13, 2014 15:37 |
sas3x
Зарегистрирован: Ср фев 05, 2014 13:14 Сообщения: 35 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Chery qq
 Re: Заклинило задние двери - как открыть?
Доброго времени суток. Первое - это могли каким то образом соскочить колпачки фиксации замка. Я имею ввиду те которые находятся на двери внутри салона. Лечение - АККУРАТНО снять карточку двери, отсоеденить стеклоподъемник, отклеить матовую пленку и увидите причину))
| Пт ноя 14, 2014 12:50 |
Санёчек12
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 21:20 Сообщения: 285 Откуда: Донецк
Автомобиль: Cherry QQ 311
А когда клацаете центральным замком что происходит? звуки какие то исходят из задних дверей?  У меня подобное было но она помоему открывалась с наружи. Дело было в чём с торца двери есть секретка рычажок его переклацываешь и с салона никак не открыть!
| Пт ноя 14, 2014 16:58 |
Катюша
Здравствуйте, уважаемые кукушководы! Долго ли, коротко ли, но проблема решилась в тот же день - все-таки мы высверлили наружные ручки дверей и обнаружили, что там внутри сломались какие-то штучки  По прошествии времени уже и не вспомню, какие - какие-то беленькие  Вот теперь ждем эти самые ручки, чтобы их заменить. Все спасибо за советы, и прошу прощения, что долго не заходила в свою же собственную тему  Заодно всех форумчан с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством! Всех благ, мира и спокойствия!
| Вт янв 06, 2015 0:11 |
AlexQ
 Течет вода из под люка.
Заметил такое явление. За ночь вода скапливается, где уплотнители резинок. И при повороте лево/прво - вода начинает капать либо на меня, либо на пассажира.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Он решаема?
| Пт янв 23, 2015 10:30 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
 Re: Течет вода из под люка.
Сталкивались -- классически смазываешь резиновый уплотнитель исключая просачивание и внимательно закрываешь люк. Уплотнители не вечные, защелка затягивающая люк и петли пластиковые -- соответственно за кучу лет под солнцем деформируются -- а воде чтобы за длительное время просочится большой щели не надо...
| Пт янв 23, 2015 11:47 |
AlexQ
чем смазать? Или вы имеете в виду Моментом наглухо?
| Пт янв 23, 2015 12:53 |
Gradov_Georg
"Момент" это круто! Но отложите до стадии когда найдете дырку в уплотнителе и не сможете купить замену...
... да нет в 99% достаточно силиконовой смазкой из балончика в открытом состоянии для увеличения водооталкивания в микрощелях и просто внимательно закрыть люк убедившись что прижались все края.
Кстати обернув стекло и петли пищевой пленкой и залив силиконовым герметиком вокруг закрытого люка -- можно вообще сделать "индивидуальную прокладку" вровень с внешним пластиком вообще исключив накопление воды в "колодцах" вокруг стекла.
И открываться он тоже будет продолжать... ну аккуратненько подрежете затвердевший герметик и снимете пленку... Только берите тот который не боится ультрафиолета и по цвету подходит...
| Пт янв 23, 2015 13:36 |
vit71
Автомобиль: chery qq
 тяга удержания капота-сломалось крепление
чем заменить
| Вс апр 12, 2015 7:06 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
 Re: тяга удержания капота-сломалось крепление
Если имеется в виду пластиковое ушко которое удерживает упор в сложенном состоянии, то я отломав остатки, оставил "тело" ушка в капоте, просверлил "тело" и вкрутил круглый крючек подходящего диаметра из магазина метизов. На крючке надо спилить часть чтоб упор капота входил с небольшим натягом. Будет время скину фото.
| Вт апр 14, 2015 10:10 |
Санёчек12
Андрей ну вы смешной Кароче ответ ваш заключается в 2 словах купил новое крепление!У меня тоже кстати сломалось оно пока без него хотя что-то придумать следует !
| Вт апр 14, 2015 18:28 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
От калины себе ставил
| Вт апр 14, 2015 19:14 |
сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1767 |
Пн май 29, 2017 0:21
ssom
Wombat |
205 |
45687 |
Вс мар 01, 2020 18:42
как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde |
22 |
11934 |
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480
Плохо закрываются задние двери
swaper |
72 |
17126 |
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator
