 Механизм откидывания спинки
Автомобиль: Chery E5
После одевания чехлов начал хрустеть механизм откидывания спинки водительского сиденья :sad:
В общем спинка фиксируется как и раньше, но при этом:
1. требует бОльшего усилия для наклона
2. не складывается при повороте ручки сама, необходимо опять же приложить усилие.
3. металлический хруст/скрежет издаёт очень противный при наклоне/складывании.
Всё делалось при мне, мастер знакомый, работает на перетяжке/пошиве чехлов, вроде не первый раз проводил процедуру (правда на ешку первый раз увидел, у нас город небольшой и я ещё не встечал близнецов, вроде как я единственный владелец Е5 в районе :oops: ) и всё стало на свои места без зазоров и лишних запчастей....но тем не менее есть факт поломки :not_i:
К оффициалам стремно ехать, 100% обвинят меня, сдерут 3 шкуры за ремонт и ещё с гарантии снимут не дай бог :shock:
Механизм не откручивался от сидений, снималась только пластиковая обшивка с ручкой регулировки наклона спинки. Ну и сами сидения естессн...
Спасите помогите короче говоря, я уже и чехлам не рад (с ними там отдельная история, будет чуть позже в теме про чехлы) :(
Комментарий к файлу: Вот наткнулся в сети...
поломки.jpg [ 243.92 КБ | Просмотров: 2155 ]
Комментарий к файлу: на фото сидение пассажира, но механизм тот же.
механизм.jpg [ 325.19 КБ | Просмотров: 2157 ]
Пн дек 16, 2013 0:11
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Механизм откидывания спинки
а что тут гадать, где то что то зажали ,спрыгнуло, надо разбирать и смотреть.
Пн дек 16, 2013 9:23
Если производили разборку сидений то наверное не правильно собрали обратно.
Пн дек 16, 2013 10:30
Сидение от спинки не откручивали (пытались, но болты зажаты просто ппц как, из 3х болтов с каждой стороны смогли сорвать только по одному, в итоге больше ничего не трогали), снимались только пластиковые накладки по бокам ну и сама ручка.
Также рассматривался вариант закусывания материи в механизме складывания - тоже ничего не обнаружили :sad:
Пн дек 16, 2013 10:40
Согласен. То что снималось, надо ещё раз попробовать переустановить.
Пн дек 16, 2013 13:07
хрустит при езде соединение спинка-сидушка(( БЕСИТ
Вт дек 17, 2013 1:47
могу предположить что из-за этих двух болтов с каждой стороны такая беда... но не уверен, так как не смотрел...
Просто сталкивался с некоторыми механизмами где 3 болта если закручены в правильных пропорциях решают погоду... но говорю же не уверен, что в данном случае это так... потому что не смотрел!
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Сб дек 21, 2013 15:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 7 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Механизм сцепления, концевик на педали
[ На страницу: 1 ... 40, 41, 42 ]
jeton
829
134525
Чт фев 18, 2021 22:47
Клюквыч Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Механизм регулировки подголовника
Ср сен 18, 2013 21:15
дедушка юра Перейти к последнему сообщению
