Vezdehod
Автомобиль: Чери Кимо
 Re: Двигатель, ГРМ
Tigor писал(а): Vezdehod писал(а): Tigor писал(а): Александр C писал(а): Можно и приводные поменять - зависит от пробега - до 80 тыс. можно не трогать. Но лучше, конечно, поменять. Два хорошие ремня гривен 150-180. Блин, а как же тогда пиво. Нехай родные стоят ))))) Не, падажжите! А прокладка впускного? А эта, как ее... прокладка кожуха, под которой ГРМ? Есть такая? Они подлежат замене при их повреждении и не являются расходниками. Прокладка кожуха ГРМ есть только у нижней части кожуха, она резиновая и толстая. Советую обязательно проверить ее наличие после работ по замене комплекта ГРМ (могут забыть поставить, потерять), а так же проверяйте на все ли болты прикручены к кожуху и нет ли на нем повреждений (на верхней крышке болты под шестигранник, на нижней алюминячие болты). Советую заменить еще помпу помимо замены роликов и ремня ГРМ, а так же прокладку не забудьте прикупить для нее. А есть ли аналоги помпы от других марок? Аналогов не искал, родные ходят долго, но на сколько долго испытывать не решался (но при замене признаков износа старой не наблюдалось). Для собственного спокойствия и уверенной езды менял помпу при каждой замене ремня ГРМ (по графику)
| Чт ноя 21, 2013 11:33 |
Александр C
 Re: Двигатель, ГРМ
Эт из серии лучше преб@деть, чем не доб@деть! Хуже, конечно не будет(если только помпа не паленая попадеться). А так на вторую замену ГРМ замены помпы самое то. Тем более проблем с помпой замечено не было!
| Чт ноя 21, 2013 11:47 |
Костилио
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 17:20 Сообщения: 38 Откуда: Воронеж
 Re: Двигатель, ГРМ
Подскажите пожалуйста.Купили Чери ,решили поменять все ремни и ролики двигателя. Какие лучше купить ремни,ролики короче расходники .(номера и производитель)? Есть же заманители Чери?
В экзисте нашел только это...
Chery 473H-1007073 Ремень зубчатый 772,86р. Chery 473H-1007060 Ролик натяжителя ремня ГРМ 749,47р
Сhery 481H-1007070 Ролик ремня грм обводной 382,02р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Optimal 0-N1683 Ролик паразитный ведущий зубчатый ремень 621,00р
Chery S12-3701315 Ремень поликлиновый 172,54р.
| Пн ноя 25, 2013 17:23 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Почитай брат тему и еще в ДЖАГИ загляни .Все уже расписано.И разложено по всем полочкам.
| Пн ноя 25, 2013 18:53 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
 Re: Двигатель, ГРМ
Ездил, други мои, на СТО, по пустяшному делу (поставить подкрылок), но мастер сделал визуальный осмотр двигла и была обнаружена одна бяка. В районе маслофильтра стоит какой-то датчик, так вот - он весь в масле. Где-то просачивается, но не удалось определить что - жидкость ГУРа (рядом он) или масло. Скорее всего последнее, т.к. уровень на щупе почти на минимуме. Что это и как лечить?
| Сб дек 07, 2013 16:09 |
ACTECO
 Re: Двигатель, ГРМ
Tigor писал(а): Что это и как лечить? Купить Датчик давления масла Таврия, Сенс. ЗАЗ ММ111Д-3810600 24 грн Давление срабатывания - 0.7-0.75 атм
P1070962-228x228.JPG [ 16.37 КБ | Просмотров: 2628 ]
| Сб дек 07, 2013 16:26 |
Tigor
 Re: Двигатель, ГРМ
ACTECO писал(а): Tigor писал(а): Что это и как лечить? Купить Датчик давления масла Таврия, Сенс. ЗАЗ ММ111Д-3810600 24 грн Давление срабатывания - 0.7-0.75 атм Думаешь это он пропускает? Бывали преценденты у кимоводов? Мастер посоветовал помыть двиг в этом месте (только чтоб был холодный), проехаться километров 200 и заехать к нему посмотреть.
| Сб дек 07, 2013 17:12 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
 Re: Двигатель, ГРМ
У моей родни чери QQ6 пропускал датчик, заменили на такой же. Нашли с резбовой частью, вкрутили винт , законтрогаили, обточили шляпку и вауля
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
Последний раз редактировалось niki1966 Сб дек 07, 2013 20:47, всего редактировалось 1 раз.
| Сб дек 07, 2013 19:02 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Там только клему надо поменять,чтоб все в АЖЮРЕ было.
| Сб дек 07, 2013 20:26 |
Tigor
 Re: Двигатель, ГРМ
niki1966 писал(а): У моей родни чери QQ6 пропускал датчик Объясните природу - это манжета на датчике пропускает? Может только ее под замену? З.Ы. На экзисте - 27грн. родной. Будет хуже качеством?
| Вс дек 08, 2013 23:55 |
Александр C
 Re: Двигатель, ГРМ
За 27грн. купи, поставь и забудь
| Пн дек 09, 2013 8:50 |
Tigor
 Re: Двигатель, ГРМ
дедушка юра писал(а): Там только клему надо поменять,чтоб все в АЖЮРЕ было.  Купил такой - клемму прийдется переделывать?
| Сб дек 14, 2013 15:56 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
А с нормальной клемой не нашел?
| Сб дек 14, 2013 17:26 |
Tigor
 Re: Двигатель, ГРМ
дедушка юра писал(а): А с нормальной клемой не нашел? да я под заказ на экзисте. Клемму, короче, надо подкупить?
| Сб дек 14, 2013 17:46 |
Александр C
 Re: Двигатель, ГРМ
А перезаказать нельзя? Они вроде начали быть мегалояльными к покупателям? Или это все врут " все злые языки"!? Напиши им сюда вопрос - что за фигня - не то продали!? http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=87&t=29770Заодно проверим как они на деле!
| Сб дек 14, 2013 22:11 |
Tigor
 Re: Двигатель, ГРМ
Что заказал - то и продали. Так что... будем клемму менять. Кстати, клапан без ямы-подъемника гиморно снимать? Сверху-снизу лезть?
| Вс дек 15, 2013 13:53 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Сними воздухан с трубой забора воздуха и датчик будет более доступен.
| Вс дек 15, 2013 17:55 |
Tigor
 Re: Двигатель, ГРМ
дедушка юра писал(а): Сними воздухан с трубой забора воздуха и датчик будет более доступен. Короче - сверху. Это радует! Вот может потеплеет...
| Вс дек 15, 2013 22:01 |
demonvor
 Re: Двигатель, ГРМ
Мужики такой вопрос постоянный свист при езде уже надоел не знаю что делать к офицеалам заезжал они говорят такая робота ну не может быть так,я уже все ремни снимал и все равно свист чери кимо
| Сб дек 21, 2013 22:55 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Ни свистит ,а подвывает.Такие движки у нас веселые.  Однако надежные,если ремни оригинальные ставить. Ты послушай этот звук на другой машинке КИМО и ДЖАГИ ,и все станет ясно.
| Вс дек 22, 2013 9:02 |
