Двери, стекла, замки, уплотнители
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
 Re: Поломались ручки открывания задних дверей наружные
Макс, чё там мудрить, найди полоску пластика гибкого, шириной милиметров 10-15, посмотри на второй двери место того замка, и из салона проводи в том месте как кредиткой снизу вверх. С второго третьего раза откроешь.
| Вт дек 10, 2013 10:44 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Та открыть не проблема((( Просто опять теперь придется покупать черную ручку и красить в цвет кузова(((( А паяние ручки это не на долго. Уже проверял.
| Вт дек 10, 2013 11:16 |
Клубная карта №: 1011
Я отреставрировал ручку полтора года назад. Почти каждый день дверь открывается (ребёнка в садик вожу). Пока полёт нормальный, никаких проблем.
| Вт дек 10, 2013 11:23 |
Сергей77
Автомобиль: kimo
Большое спасибо за совет. на закрытой двери с детским замком - решил с помощью старой офицерской линейки (если кто не помнит как она выглядит, прогуглите). получилось поддеть язычок детского замка с первого раза, даже мучиться не пришлось, очень просто!
| Вс дек 22, 2013 17:38 |
Александр C
Да от линеек остались только воспоминания Где бы сейчас такой девайс раздобыть - оч. удобная штука. Да и еще функциональная оказывается.
| Вс дек 22, 2013 21:44 |
Автопастух
Кусок пластика 20х10 см..О чём тосковать? При желании найти и сейчас можно.
| Вс дек 22, 2013 22:26 |
Сергей77
Автомобиль: kimo
А ещё, подскажите, как безопасно снять дверную карту (заднюю) на киме, я открутил все саморезы, но она держится сверху в районе оконного уплотнителя. усилия прилагать не стал (чтобы ничего не выдрать), и как снять тяжёнку с внутренней ручки? тоже сидит в ручке плотно, оч. не хочется чёнибудь сломать, может у кого есть пошаговые фото? Спасибо.
| Вс дек 22, 2013 23:14 |
VJ54
Залазим в фак, ищем мануалы. Качаем-изучаем-радуемся-ломаем. Александр C писал(а): Да от линеек остались только воспоминания полоска из ПЭт-бутылки, сложенная вдвое - чудный девайс для разблокирования дверей. Складывать так, чтобы устройство стремилось раскрыться, образуя "пузико", а не "птичку" - таким образом, оно плотно занимает место между дверцей и кузовом. Открывает практически с первого захода.
| Вс дек 22, 2013 23:21 |
Цитата: Сергей77 А ещё, подскажите, как безопасно снять дверную карту . Самое первое, не забывай винтик который в ручке двери открутить. Когда все винтики откручены, дверную карту потихоньку на себя и вверх. Возле стекла она входит пазиками внутрь двери. Должна сняться без проблем. С тягой ручки открывания двери проблемнее. Что б её снять нужно немного помучаться. А вообще я когда разбирал то просто ручку вынимал аккуратно с карты двери, так проще.
| Пн дек 23, 2013 10:23 |
max_100
Вот что получилось после открытия двери.
IMG_20131223_143326.jpg [ 454.49 КБ | Просмотров: 4670 ]
IMG_20131223_143319.jpg [ 424.68 КБ | Просмотров: 4670 ]
| Пн дек 23, 2013 15:40 |
Сергей77
Автомобиль: kimo
max_100 писал(а): Вот что получилось после открытия двери. Если не секрет, чем так ковырял? кошмар, конечно
| Пн дек 23, 2013 21:31 |
max_100
Большим, хомутом. Выровнял его, металл тонкий и прочный, из-за этого и поцарапал. Долго не мог просунуть куда надо  Мешала пымпочка (жабка) которая на сигнализацию идет.
| Вт дек 24, 2013 9:31 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
Чтоб снять заднюю ручку (сломал тож) - нужно снимать карту двери?
| Пн янв 13, 2014 15:53 |
mikhadze
Tigor писал(а): Чтоб снять заднюю ручку (сломал тож) - нужно снимать карту двери? безусловно
| Пн янв 13, 2014 20:44 |
max_100
 Re: Заднее стекло
Опять выбили стекло, это уже второе((((( Есть на свете справедливость? Везеде стекло стоит 500-600грн На эксизе 120 грн. В чем прикол?
| Ср янв 15, 2014 11:04 |
 Re: Заднее стекло
На дешевых более высокая возможность выхода из строя (разрушения) дорожек обогрева стела.. А по поводу такой ОГРОМНОЙ разницы в цене - ХЗ! Вспоминаются фразы про бесплатный сыр и дешевую рыбку
| Ср янв 15, 2014 14:37 |
max_100
 Re: Заднее стекло
Это боковое стекло, странно но на всех сайтах китайских запчастей цены примерно 100-200грн за стекло, но нигде нет их в наличии. А в фирмах которые установаливают стекла, стекла есть но по 500-600грн.
| Ср янв 15, 2014 14:50 |
дедушка юра
 Re: Заднее стекло
Украинские предприниматели.  Да они не дремлют.
| Ср янв 15, 2014 20:22 |
GrayBea
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2013 22:35 Сообщения: 21 Откуда: Запорожье
 Re: Заднее стекло
22.01 Попрощался со стеклом. Ночью был дождь и мороз, машина ночевала на улице. Утром был слой льда где-то в 1см. Начала отдирать, включил обдув стекл, назад - обогрев. Частично удалось, но так как ехать собирался в обед оставил остальное на потом. Выйдя через пару часов к машине - погода опять порадовала, все заново. Повтороил процедуру, отъездил благополучно. Приехал поставил машину на стоянку. А в 20-00 уже увидел что стекла нет. У официалов стекла нет, ни у нас ни в Киеве (по уверениям по телефону), хотя и не собирался у них брать - звонил так для анализа ценовой политики. На экзисте предлагают за 683 грн., на других сайтах встречал от 550 грн до 705. Но позвонит одним ребятам обещали сделать за 800 с работой и стеклом. поеду к ним во вторник. Машина 2008 года, куплена в 2010. Стекло не тонированое, обогревом пользовался по необходимости, бывало и забывал включенный, но 2.5 года проблем не было. а было все: и жара, и мороз, и лед такой же. Так что еденственное, что могу сказать по поводу стекла - хорошо когда есть тонировка. Не так дует
| Вс янв 26, 2014 21:52 |
Filaretovich
 Re: Заднее стекло
Мыссык писал(а): Кто самостоятельно вклеивал заднее стекло? Нужны консультации. Землячок. Ты стекло терял что ли? На днях у меня ушло в сеточку. Интерес - по чём в Тульской стёклышко. В долбаной Самарской по инет магазинам сказали не оригиналов нет, только оригинал и озвученная цена 3900. Нашёл за 3450 плюс установка 1500. Как у вас в тульской обстоит дело?
| Чт фев 06, 2014 15:03 |
