Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 44  След.
 Сhery e5
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Сhery e5
jorka писал(а):
Привет всем! :bye:
Обул я машину в зимнюю резину и старый "косячок" опять вылез (при полном вывороте руля влево подтирает колесо об арку). В прошлом году я зимнюю резину 195/60/R15 поставил на родные диски R15 W6 ET46, а родную резину 195/55/R15 поставил весною на новые легкосплавные диски R15 W6.5 ET38 и откатался сезон без проблем, с такими параметрами дисков колесо перестало подтирать. Вынос дисков в наружу получился больше на несколько мм и всё ОК. Вот здесь классно видно разные размеры http://sklad-shin.kiev.ua/shinnij-kalkulyator.html. Я думаю что диски с ЕТ35 должны подойти под мою зимнюю резину.
Так, что эта проблемка решается правильным подбором дисков и шин :x
По совету Drozdov (отдельно ему спасибо!) решил эту проблему установкой проставок, сразу узнавал на сайтах в интернете, модельных не нашёл, а за похожие заломили 250 грн. штука и то без гарантии, что подойдут. Одни нашёл 50 грн. штука только они уж слишком универсальные оказались - сплошные дырки. :-D не надёжности, не центровки на них не получилось бы. В итоге пошёл к токарю, так он мне сделал точно по размерам наших ступиц. Токарь знакомый, так цена вопроса - мой материал и взрослая бутылка горючки :D Отлично получилось, ширина проставок 4,5 мм. (что допустимо), только отверстия под шпильки немного рассверлил, а внутреннее отверстие подошло чётко, что самое главное. Теперь при вывороте нигде не цепляет :idea:
Выкладываю фотки:
PC212488.JPG [ 489.43 КБ | Просмотров: 1367 ]
PC212489.JPG [ 584.73 КБ | Просмотров: 1367 ]
Сб дек 21, 2013 21:30
Токарь размеры брал непосредственно с каждого колеса? или с одного снял и остальные 3 по шаблону первого? или ты сам ему размеры дал? у меня та же проблемка... думаю решить тоже с помощью знакомых токарей ;)
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Вс дек 22, 2013 20:03
Сделал я только две проставки на передние ступици, так как сзади всё нормально нигде ничего и не подтирало, смысла назад их ставить нет, а размери с эскизом проставок я токарю дал сам. Размеры проставок получились такие: наружный диаметр 150 мм.; диаметр под отверстия для шпилек по центрам (меж болтовое расстояние) 114,3 мм.; диаметр самих отверстий для шпилек 13 мм.; диаметр центрального отверстия 56,5 мм.; ширина проставок получилась 4,5 мм. Материал листовая сталь. Когда устанавливал смазал их маслом ТАД-17, что бы не так ржавели. Что не понятно - спрашивайте :bye:
Пн дек 23, 2013 11:57
вот коллега с России поставил себе на Фору такие проставки, думаю и в Украине такое есть.
e2a7c4s-480.jpg [ 115.01 КБ | Просмотров: 1335 ]
ae2a7c4s-480.jpg [ 54.2 КБ | Просмотров: 1335 ]
Пн дек 23, 2013 17:35
Спасибо теперь все ясно :D
Пн дек 23, 2013 19:18
Dimon писал(а):
Jack_Carver писал(а):
Что же мне делать, если пропан-бутан как раз и имеет около 109 ОЧ. :? )))
Клапана прогоревшие менять... Регулярно... :) Щютка :)
Гидрокомпенсаторы нам в помощь. :)
Пн дек 23, 2013 19:26
Есть конечно, я такое "чудо техники" чуть не купил. Вы же посмотрите там ни одно отверстие не совпадает, центральное тоже намного больше, в следствии правильная установка относительно оси не гарантируется. Допустим легкосплавные диски можно ещё как то установить с ними, потому, что плоскость прилегания к ступици ровная, а в железном диске имеются 4 точки соприкасания со ступицей. Вероятность непопадания на плоскость проставки очень велика, потому я и отказался от такого варианта, через чур они уже универсальные 8-)
Пн дек 23, 2013 20:59
А чего, эти колёса тоже нормальные, только параметр один допилил и всё ОК! Зачем платить больше :P
Пн дек 23, 2013 21:44
да и машинка на 60 профиле стала мягче ехать... хотя возможно что это только из-за того что зимняя резина мягче...
Вт дек 24, 2013 19:48
Я когда буду менять родную резину (на лето) тоже как и зимнюю, возьму резину обязательно с высотой профиля 60, а шириной 195 (потому, что на высоту ширина тоже влияет), у наших авто подвеска и так "интересная" резких перепадов дорожного покрытия боится, да ещё и низковатый 55 профиль резины установили :x
Вт дек 24, 2013 21:57
Автомобиль: Е5
Охренеть Ешка подешевела http://chery.net.ua/dir/e5/complectation.html
Ср дек 25, 2013 17:33
надеюсь УкрАвто поумнело, что не стоит ломить цену в 108 косарей , при довольно многих конкурентах в этом ценовом диапазоне.
Ср дек 25, 2013 18:02
ну я даже не знаю.... особо и конкурентов то нету... я в этом убедился когда выбирал машину на 100 косарей
Ср дек 25, 2013 19:20
ну на данном этапе) я бы Ешку не взял(без обид) хотя визуально нравится.. Более всего кинулся бы или на EMGRAND 7( от 99000) или 8 дороже(130) или новый Логан.
изначально хотел брать Рено Сандера, но тогда цена на ренушку только росла, не потянул финасово((
да и тему ценовой политики тут уже обгладывали.
Ср дек 25, 2013 19:32
я тоже сначало загорелся Логаном новым дизельным... а цена склонила в сторону Ешки... а по- поводу Емгранда, если честно, то я смысла не вижу... хотя 8 симпатичный тоже с виду....НО - тот самый тип подвески... еще больше чем Ешка габаритами....1,6 тонны веса, 5 метров длинны и 2 ширины... 2-х литровый движок на 127 лошадок по-моему... почти 10 литров расход....сомнительные преимущества... пластик точно такой же Китай...
короче не... пусть уже лучше Ешка...
Ср дек 25, 2013 20:08
Новогодние распродажи начались! Поджимает год выпуска.
Ср дек 25, 2013 21:11
Мне кажется что это не новогодние распродажи, а больше это связано с политической ситуацией в стране... бензин дорожает... утилизационный сбор появился... бюджета нету... короче бедлам!
Ср дек 25, 2013 23:18
Перед новым годом всегда распродажи и мегаскидки на машины - нужно "сливать" старый модельный год.
И планы годовые у торгашиков, а там бонусы -шмонусы.
Чт дек 26, 2013 1:08
Автомобиль: Чери Е5
Блин... 94 штуки - прикольная цена... Гораздо адекватнее, чем 100. Учитывая недостатки машины.
Чт дек 26, 2013 9:42
Автомобиль: E5
Я вчера имел неосторожность зацепить пластиковую накладку порога!
вопрос: подойдет ли эта накладка от элары? кто знает?!
Vortex Estina FL--на русском!
Чт дек 26, 2013 14:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 861 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 44  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Полный электронный каталог на модели Сhery
Важная
Дмитрий DD
Пн ноя 22, 2021 23:43
