ВладИмир1
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 12:48 Сообщения: 311 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Бит и поломки
Чета не нашел тему по сверчкам,напишу тут.Сновья малость задалбывал звук со стороны бардачка,но так как у меня в бардачке всегда настоящая свалка думал барахло телепается.Вчера сидел курил в машине и от нечего делать выгрузил эту свалку из бардачка  ,закрыл его и по стучал пальцами но с чувством по крышке и четко и громко услышал это же самое тарахтение.Вобщем звук рождается от "язычков" замка и звук не слабый.Кому не сложно загляните в бардачек и слегка постучите пальцем по язычкам у меня они люфтят из за чего колбасит весь бардачек.Вопрос ерундовый и может у меня одного так но тем кто борится за тишину в салоне может пригодиться.
| Пт май 31, 2013 9:50 |
Makson
Автомобиль: Chery Beat 2012
 Re: Замок багажной двери
Всем доброго времени суток! Друзья, вот у меня такая фигня с замком, иногда при сильной тряске открывается багажник, в сервисе парни сказали ослабить трос, якобы при искривлении кузова он натягивается и открывает дверь, но нет, трос слабо ходит и натяжения не наблюдается. Может кто сталкивался?! подскажите плиз!!! ах да, машине всего 2 месяца, стоит в полном разборе (ну это подробней в бортовом напишу)
| Чт июн 06, 2013 7:31 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
А закрывается ли она до конца? У меня такое было один раз, когда было подозрение, что не закрыл, но ВРОДЕ держалась. Поехал - открылась. Подкрутил резиновые ограничители(не знаю как правильно) с тех пор не разу не открылось уже почти 2 года
| Чт июн 06, 2013 8:36 |
Makson
да иногда даже сильно захлопну, точно закрылась, даже не дребезжит, но всё равно открывается! а какие именно ограничители? можешь фотку кинуть плиз? и насколько крутил?
| Чт июн 06, 2013 10:17 |
windecor
Автомобиль: Beat
фото там http://vk.com/topic-39290064_27409389 (их 4 шт. по периметру) надо внимательно осмотреть центровку захода дужки и собственно механизм защёлки (пускай кто-то тянет при открытом) - возможно необходимо слегка открутить да сцентрировать/сдвинуть/приподнять и смазать, чтоб захват не застревал на краю, а проскакивал глубже до конца
| Пн июн 10, 2013 19:06 |
zloj08
Автомобиль: beat
Спасибо за инфу. Человек собрал много полезностей.
| Вт июн 11, 2013 8:51 |
Makson
Спасибо за инфу! попробую сделать! P.S. вступил в группу...
| Вс июн 16, 2013 11:45 |
Makson
ну чтож, закрутил немного эти самые упоры и правда плотнее стала закрываться! спасибо ещё раз!
| Вт июн 25, 2013 20:43 |
Explorer
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 13:27 Сообщения: 289 Откуда: Донецк
_________________Если хочешь ничего не делать, найди работу по душе!
| Пн ноя 18, 2013 13:03 |
ВладИмир1
Сори ,не пойму зачем этот колхоз? Всё и так прекрасно работает если настроено.
| Пн ноя 18, 2013 23:19 |
Explorer
Мне не хватает одного сантиметра, чтобы сбоку в районе фары руку просунуть - постоянно пачкаешься и фара царапается. А так отстреливает хорошо)) ну и выглядит вполне культурно
| Вт ноя 19, 2013 0:00 |
КОТЯРА
Клубная карта №: 9999
 Перестал работать стеклоподъемник пасажирской двери
Подскажите пожалуйста, что сделать??? Перестал работать правый стеклоподъемник передней пассажирской двери. При включении клавиши слышна работа движка, но он не реагирует как со стороны пассажира так и, со стороны водителя!? ТО №1 прошел в ноябре 2013 г., но вычитал по гарантийной книжке, что гарантия на стеклоподъемимки - 24 месяца или 100000 км. Может кто подскажет, что правильнее сделать?  Самому влазить вроде бы не хочется???
| Пн дек 30, 2013 19:48 |
яков12
Ну езжай пусть делают,зачем самому лезть.
| Пн дек 30, 2013 22:16 |
SkiLL
 Двери, замки
С добрым! Не открывается багажник на Чери Бит. С салона, с рычажка что в багажнике, с секретного рычажка в багажнике за пластиком тоже не открывает. Горит свет в багажнике, машина с кнопки не закрывается, так как считает что багажник открыт... Лампочку из багажника вынул, что б акум не посадила, ищу решение, но инфы нет, что б его раскрутить еще, да не знаю как, т.к. винты головками вниз смотрят... Перед тем как это случилось, багажник отказывался закрывается. Закрыть- закрыл, а вот открыть не могу)) Кто сталкивался, выручайте!
1469179120251.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 4131 ]
1469179090809.jpg [ 926.69 КБ | Просмотров: 4131 ]
| Пт июл 22, 2016 15:32 |
olegshepeta
 Re: Двери, замки, стеклоподъёмники
Появилась проблема. Перестала работать кнопка стеклоподъемника на опущение стекла переднего пассажира Разобрал блок - проблема не в механике При закорачивании контактов опускания стекла не происходит Собственно подозреваю, что нарушилась схема (что-то сгорело, наверное) контактов платы (а может и сама плата сгорела, без видимой глазу визуальной картины) Как и что нужно проверить (навыков по электрике мало, но есть мультиметр) Помогите советом, спасибо На фото выделены контакты, которые не работают
20170615_160654.jpg [ 1.73 МБ | Просмотров: 3415 ]
| Чт июн 15, 2017 16:43 |
olegshepeta
Снимок платы с торца
20170615_160636.jpg [ 521.22 КБ | Просмотров: 3415 ]
| Чт июн 15, 2017 16:54 |
olegshepeta
Опытным путем установил, что указанные контакты выводятся на 5 и 12 штекеры - пробовал их закорачивать на подсоединенной плате - без успехов. Видимо, проблему ищу не там, где надо...Или там, но не так... Помогите советом, пожалуйста
| Пт июн 16, 2017 8:39 |
selb
Зарегистрирован: Вс янв 07, 2018 14:09 Сообщения: 22 Откуда: Тернопіль
На пасажирських дверках перестали працювати кнопки склопідіймачів. Причиною виявився перегорілій запобіжник №1 (той, що відповідає також і за кнопку регулювання дзеркал заднього виду).
| Пн июн 24, 2019 18:51 |
Макс 11
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2014 22:00 Сообщения: 12 Откуда: Киев
Автомобиль: Чери Бит
Всем доброго времени суток.Такой вопрос на засыпку.Нажимаю кнопку сигнализации и ц.з двери все закрываются.С задней правой двери рычание секунд 10.Потом выключается.Такое впечатление что доводчик двери не может определить что стекло уже закрыто и маслает.А через 10 сек.раздупляется.Что это стеклоподьемник или доводчик или еще чего?
| Ср окт 13, 2021 15:30 |
Диагнозист
Это кто-то стал слегка беззубым - привод либо (скорей всего) механизм стеклоподъемника. Наверняка покажет вскрытие.
| Ср окт 13, 2021 16:00 |
