яков12
 Re: Дёргания на холодную
Как это нет датчика?А куда он девался? Что-то явно накрывается от нагрева.А тосол не уходит?Свечи выкрученные все были одинаковыми?
| Ср янв 01, 2014 10:50 |
WASD
Яков12,извините за назойливость в Новогоднюю ночь--в Митцу 2,0 нет ДМРВ,датчика распред.вала. МИТЦУ--одновальный. С НОВЫМ ГОДОМ!!
| Ср янв 01, 2014 12:24 |
яков12
Не знал,что ещё и 2 литровый Мицубиси есть.
| Ср янв 01, 2014 13:09 |
WASD
Здрасти,а мы на чем ездим---2,0 и 2,4 АТ начало Украинской эпохи+-Мицики,потом--Ацтеко.
| Ср янв 01, 2014 13:20 |
vokasun
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 0:38 Сообщения: 330 Откуда: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Провалы тяги
ДМРВ стал бес проблем, и провода подошли?
| Вс янв 12, 2014 22:35 |
Dumon76
Автомобиль: Tiggo 1.8
 Re: Провалы тяги
vokasun писал(а): ДМРВ стал бес проблем, и провода подошли? На 1.8л, ставится без проблем, и разъём один в один.
| Пн янв 13, 2014 0:31 |
golden
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2009 11:11 Сообщения: 103 Откуда: г.Южный
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
 тупит при резком нажатии газа
всем привет у меня такая вот проблема при резком нажатии газа авто не едет а тупит чуть чуть отпускаешь едет на обгон страшно идти может такая проблема известна помогите
_________________[
| Ср май 28, 2014 11:05 |
hard
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 18:35 Сообщения: 91 Откуда: Н.Каховка
 Re: тупит при резком нажатии газа
Поменяйте топл. фильтр
| Ср май 28, 2014 14:36 |
hard
Кстати, такое поведение должно сопровождаться загоранием чека (ошибка р0170 и р0163) при нажатии в пол, а при отпускании педали чек тухнет. У меня так было после установки некачественного фильтра. Стартер долго нужно крутить? До отсечки крутит на холостых (прим. 6200об/мин)? После замены фильтра пропали обе ошибки и машинка ожила...
| Ср май 28, 2014 14:49 |
golden
фильтр поменял пока всё тоже спосибо
_________________[
| Ср май 28, 2014 17:55 |
felix-andrew
Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 14:29 Сообщения: 327 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
оно так и будет, привыкни и все  неча гонять )))
| Ср май 28, 2014 18:18 |
freeman
Автомобиль: Chery QQ
это же не спорткар...
| Ср май 28, 2014 18:27 |
WASD
freeman писал(а): это же не спорткар... Вложение:
98.PNG [20.43 КБ]
Да, Вы правы---это, увы, не спорткар..... АААА---- вот ЧЕРИИ ТИГО 2.0 при определенном подходе, эт другое дело. Мой бортовик (там есть фунция скорость со старта и с торможения-- старт стоит на 60 км\ч, а тормозило с 40), так вот мой бортовик разгон с 0 до 60 км\ч--- может сказать и 5.0 сек. И это притом, что официальный разгон ТИГГО до 100 км\ч --заявлен 17.5 сек Справедливости ради, он потом моного чего говорит-- и про обороты чего то там превышающие и про превышение скорости(свыше 60 км\ч), иногда(в жару) может даже ляпнуть и про температуру (96--типа я тебе карлсона включил  ) Так что Вы правы-- QQ не спорткар.
| Ср май 28, 2014 22:31 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
golden писал(а): всем привет у меня такая вот проблема при резком нажатии газа авто не едет а тупит чуть чуть отпускаешь едет на обгон страшно идти может такая проблема известна помогите Давление в топливной померяйте. В идеале конечно сделать замер во время утапливания педали газа в пол. Скорее всего в этот момент и проседает. Смотреть в сторону насоса для начала.
| Чт май 29, 2014 23:24 |
H@Nter
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 22:19 Сообщения: 13 Откуда: Kiev.UA
 Машина дергается рывками на низах
Привет всем!
Тигго АТ 2.4 Миц. Пробег 34К.
Чуть больше недели назад машина начала рывками дергаться (проваливаться) при наборе скорости. На вскидку - при переходе с 1й на 2ю или со 2й на 3ю. Бывает все нормально. Бывает лучше, бывает хуже. Сегодня было совсем хуже - при рывке даже 1 раз мелькнул чек, до этого ни разу не загорался. При ровной езде на 70-80 км\ч проблема не наблюдается. Заметил, что эффект проявляется не сразу при старте, а когда двигатель достаточно наберет температуру. На холостых оборотах не глохнет, работает ОК.
Лямбда зонд поменял планово (давно собирался) несколько дней назад - дергалась еще до него. Свечи менял на 27К, топливный фильтр на 30К.
Что посоветуете? Куда смотреть в первую очередь: бензонасос, топливный фильтр, катушка зажигания, другое?
| Вт сен 09, 2014 21:14 |
Maksimka
 Re: Машина дергается рывками на низах
В последние годы топливо на АЗС, даже на одной и той же, к сожалению, стало хуже, а оно влияет и на фильтры и на свечи, и соответственно на дерганье. Это может быть первопричиной в Вашем случае... А там рядом еще и ВВпровода...
| Вт сен 09, 2014 21:55 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
 Re: Провалы, дерганье, тупизм - причины и лечение
Прошлым летом мое авто приболело,так вот симптомы один в один.Лечил заменой в.в.проводов.
| Ср сен 10, 2014 17:26 |
H@Nter
Провел замену свечей и чистку катализатора. Никаких улучшений не дало обсолютно.
Выезжая со стоянки сегодня закорелся чек и двигатель заглох вообще. Перезавелся и поехал дальше нормально, проехал 10 км. Сделал компдиагностику. Она показала две ошибки:
11 OXYGEN SNSR - как уже писал выше, заменил недавно, поставил от калины. Почему светит? Если бы разъем был неверно подключен - горел бы чек постоянно.
23 CAM POS. SNSR - датчик положения распредвала. Оъясняет поведение? Что посоветуете, просто заменить его на новый?
| Чт сен 11, 2014 19:23 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
так, товариш тобі підказує - Високовольтні Провода. А ви вже перепробували все крім цього...
Моя, місяць назад, теж дьоргатись, провалюватись, ненабирати оберти почала... - замінив свічки, купив ВВ провід - Тесла,,, нарізав, переобжав і помогло! Правда, деколи їй щось зайде і на другій передачі знов - шарпається... Думаю, що допустив десь помилку при переобжимці... Треба купити орігінали... Але ось цікаво - чому тільки на другій передачі проявляється???
| Чт сен 11, 2014 21:13 |
senjn
H@Nter писал(а): ...датчик положения распредвала. Что посоветуете, просто заменить его на новый? Да, Вам нужно поменять ДПРВ и все проблемы с "рывками", "дёрганиями", "провалами" должны исчезнуть! ВВ- провода в двигателях 2,4 АТ редко выходят из строя, ровно как и ВВ катушки. Кстати, если руки растут с нормального места, то работоспособность ДПКВ можно восстановить разобрав его - вынуть из корпуса плату с электронными деталями, промыть в спирте от грязи и масла и установить на место, заменив предварительно сальник в отверстии куда датчик вставляется, если масла пропускает много. А зачем Вы меняли родной датчик кислорода (лямбду) и какую, первую или вторую?
| Пт сен 12, 2014 0:23 |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
