EDS
 Re: Саб к штатной магнитоле. Проблемы.
Становиться думаю потому что срабатывает наверно какая то защита, точно не скажу, знаю что так нельзя делать. У меня тоже нет родных тюльпанов, разбирающийся в радио электронике товарищ подсказал что впаиваться надо именно туда, но так как я собираюсь ставить другой мафон, я не экспериментировал. Приблуда может и есть какая, но не думаю что она будет дешевле магнитофона, ну или не намного.
| Пн дек 03, 2012 14:10 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Проблема постановки мафона на паузу решена. Установил на выходах задних колонок по конденсатору в 0,1 микрофарат, всего 4 шт. получается, и всё заработало как нужно.
| Вт дек 04, 2012 10:29 |
WalDmaR
Автомобиль: Chery Eastar 2.4AT
Эдуард1977 писал(а): Был у меня саб Автофан, ещё с прежней машины остался. Решил я его кинуть в свой звездолёт. Подключил саб как положено - плюс от акума, минус на болт крепления задней спинки сиденья, а вот со сигналом возник вопрос. Взял я сигнал с задних колонок, сразу за магнитолой разобрался где какие провода и вперёд. От саба родные сигнальный провода с тюльпанами, а поэтому подобрал состыковку, а с другой стороны просто провода. Плюс, минус подключил правильно, включаем и оп-па. Магнитофон почему то переходит в режим "ПАУЗА", отключаю сигнальные провода, работает нормально. Подключаю провода саба при работающем магнитофоне- саб работает, нормально так работает, качает хорошо. Отключаю магнитофон и вновь включаю - снова режим пауза. Чё за фигня, может кто знает? Почему мафон при параллельном подключении к задним колонкам саба переходит в режим ПАУЗА? Может в аппарате есть какая то фишка, о которой мне не известно и её надо переключить? Магнитола стоит штатная с ченджером. У меня сд-чейнджер штатный на 6 дисков. (2,4AT luxury 07 г.в.) Рядом с фишкой есть два разъема RCA (тюльпаны по-народному), не подписанные нигде и никак. Это и есть выходы на саб. Кстати, у меня стоит тот же автофан AS-12, в котором есть низкоуровневые входы (такие же два тюльпана). Работает уже 3 года. Голова-китайчег и саб такой же. В итоге симбиоз бомбезный, по работе - пятерочка, по звуку - твердая троечка с плюсом.
| Пт окт 18, 2013 17:49 |
awake01
Автомобиль: eastar 2.4
 Штатный медиацентр
Приобрел себе старый штатный б/у медиацентр Chery с ТВ, GPS и возможностью подключения видео подголовников. По левой стороне курсор, кнопка SRC, две кнопки + и -, ручка регулировки громкости, она же вкл/выкл. Стоял на Chery Eastar 2.4 (2006) На наклейке среди иероглифов только DVD и SD188, ниже под штрихкодом набор циферок и буковок - типа серийный номер.Родного диска с ПО нет (может хоть какая то инфо была). Навигатор просит карты, а название самого навигатора и его версия - тупо тайна. Вся проблема в том, что привод DVD не работает, вернее не читает диски, попробую ремонт. Кардридера нет, вернее есть слот под него (когда полностью открыть морду центра), но адаптер с флешкой просто проваливается в дырку. Помогите пожалуйста: 1. Определить модель этого китайского чуда (узнать что оно могет..) 2. Возможно у кого есть родной диск с ПО для даного медиацентра, просьба сделать образ и дать скачать.
Визуально на фото.
son_in5.jpg [ 21.84 КБ | Просмотров: 5110 ]
Комментарий к файлу: фото медицентра
gal_b11_004.jpg [ 41.5 КБ | Просмотров: 5110 ]
Последний раз редактировалось awake01 Пт янв 10, 2014 14:21, всего редактировалось 1 раз.
| Пт янв 03, 2014 17:15 |
awake01
 Re: Подскажите со штатным медиацентром Chery
mallisch спасибо, но не такой.
| Вт янв 07, 2014 22:13 |
awake01
Сделал более разборчивые фото. Вот такой
Комментарий к файлу: перед
1.jpg [ 111.63 КБ | Просмотров: 5002 ]
Комментарий к файлу: зад
2.jpg [ 145 КБ | Просмотров: 5002 ]
| Вт янв 07, 2014 22:23 |
awake01
Ув. владельцы Chery B11, подскажите, что это за чудо на фото выше. На морде и на наклейках нет ровно никакой инфо
| Ср янв 08, 2014 16:58 |
Axl
Автомобиль: Chery Oriental Son
Попробуй на это чудо формат VCD диски только CD-R другие он не видет.
| Ср янв 08, 2014 18:39 |
awake01
Ок, спасибо. Получается, загадочный DVD читает чтолько СD-R. Что то темнит желтая сборка А какие аудио форматы оно понимает?
| Пт янв 10, 2014 13:24 |
Axl
читает мр-3 аудио формат,а DVD я перепробовал почти все форматы-читает только VCD т.е.MPEG-1 и только CD-R(хотя это у меня, попробуй у себя может другое что-то будет),a на счет навигатора ты прав нужен установочный ПО у меня тоже нет! В левом нижнем углу это глаз для и.к.п. т.е.для дистанционного упр.ну вроде все,что знал рассказал,что узнаешь напишешь.
| Пт янв 10, 2014 22:28 |
awake01
Ок. Договорились) Сейчас весь приоритет поиску диска с ПО. т.к. без него возможности апдейта не существует.
| Сб янв 11, 2014 12:50 |
Axl
истинну глаголишь!
| Сб янв 11, 2014 14:19 |
awake01
Удалось узнать, что даный штатный медиаценр изначально сделан в США. А вот чем комплектовали китайцы, оригинал или же просто "передрали" ? - это вопрос. Во всяком случае хоть есть подсказка, где еще можно искать диск с ПО
| Ср янв 22, 2014 15:40 |
geha114
Если двд штатный, у офф. диллера спрашивали?
| Ср янв 22, 2014 19:09 |
Axl
Этот штатный DVD стоял на китайских моделях Chery Oryental Son/двигатель 2.4л/. 2005-2006г.выпуска которые завозились мелкими партиями,тогда оф.диллеров этой модели не было!Модель пошла на ура в России и в Украине,и с 2007г.появилась модель Chery Eastar. Для СНГ комплектующие завозили и собирали на наших заводах.Штатные DVD уже не ставили,так что малая вероятность найти П.О. у официалов!
| Чт янв 23, 2014 0:55 |
maximus0102
Автомобиль: chery eastar
WalDmaR писал(а): Эдуард1977 писал(а): Был у меня саб Автофан, ещё с прежней машины остался. Решил я его кинуть в свой звездолёт. Подключил саб как положено - плюс от акума, минус на болт крепления задней спинки сиденья, а вот со сигналом возник вопрос. Взял я сигнал с задних колонок, сразу за магнитолой разобрался где какие провода и вперёд. От саба родные сигнальный провода с тюльпанами, а поэтому подобрал состыковку, а с другой стороны просто провода. Плюс, минус подключил правильно, включаем и оп-па. Магнитофон почему то переходит в режим "ПАУЗА", отключаю сигнальные провода, работает нормально. Подключаю провода саба при работающем магнитофоне- саб работает, нормально так работает, качает хорошо. Отключаю магнитофон и вновь включаю - снова режим пауза. Чё за фигня, может кто знает? Почему мафон при параллельном подключении к задним колонкам саба переходит в режим ПАУЗА? Может в аппарате есть какая то фишка, о которой мне не известно и её надо переключить? Магнитола стоит штатная с ченджером. У меня сд-чейнджер штатный на 6 дисков. (2,4AT luxury 07 г.в.) Рядом с фишкой есть два разъема RCA (тюльпаны по-народному), не подписанные нигде и никак. Это и есть выходы на саб. Кстати, у меня стоит тот же автофан AS-12, в котором есть низкоуровневые входы (такие же два тюльпана). Работает уже 3 года. Голова-китайчег и саб такой же. В итоге симбиоз бомбезный, по работе - пятерочка, по звуку - твердая троечка с плюсом.
| Чт фев 06, 2014 20:26 |
Egor567
Автомобиль: Chery eastar
Народ,скиньте пожалуйста фотку проводов подходящих к медиацентру
Комментарий к файлу: Нужно обратной части,которая из торпеды выходит.
image.jpg [ 92.79 КБ | Просмотров: 4708 ]
| Вт фев 11, 2014 12:29 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
У вас чистый китаец, таких машин на форуме единицы. Официально в Украине такие комплектации не продавались, так что не рассчитывайте на быстрый ответ.
| Вт фев 11, 2014 15:18 |
Egor567
Понимаю.но другого выхода нет
| Вт фев 11, 2014 21:17 |
borisgarkusha
Автомобиль: чери истар люкс 2,4
Egor? это разъем для подключения кнопок управления с руля, там 4 провода, фотку скинул бы но при замене двд спецы тот разъем гдето потеряли. Если надо подробнее мой скайп djrisgarkusha.
| Ср фев 12, 2014 13:27 |
Магнитола, акустика
Stas |
746 |
148585 |
Вт июл 11, 2017 14:48
Акустика, доп.оборудование
Jerzy |
225 |
38224 |
Ср ноя 25, 2020 17:07
Maikl
Акустика на тиграх.
chits |
41 |
12248 |
Пт дек 16, 2016 9:34
Maksimka
