Ходовик
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 22:25 Сообщения: 162 Откуда: Боровая
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
 Re: Генератор: симптомы неисправностей
bn74 писал(а): Поставил генератор с ланоса чешской фирмы АТ. Ну помучался целый день, но зато зарядка в норме даже со всей нагрузкой.И пропало завывание двигателя, которое было с салона. Вот всё что нашел в нашей ветке
| Пт янв 10, 2014 20:51 |
VJ54
 Re: Генератор
вот к bn74 и постучи. У него кажись мелкое СТО по электрике... или поможет или подскажет.
| Сб янв 11, 2014 11:41 |
Ходовик
 Re: Генератор
Да уже нашел, в кимо ветке  Всё же спасибо
| Сб янв 11, 2014 15:12 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
 Re: Генератор
отпишись потом,плз,не пропадай
_________________ истина где-то....
| Сб янв 11, 2014 20:43 |
Ходовик
 Re: Генератор
Да решил не мучаться, машина срочно нужна, стоит на сто и вот по этому купил джаговский, 820 гривнев на лоске
| Вс янв 12, 2014 0:37 |
Александр. Р
Зарегистрирован: Пт июн 21, 2013 15:47 Сообщения: 99 Откуда: Луганская обл.г.Ровеньки
Автомобиль: chery jaggi
 Re: Генератор
По совету Якова послушал писк в моторном отсеке трубкой, точно, генератор. На двух сто делать "китайца" побоялись, на третей согласились, но при разборке не открутили обмотку от моста и в трех местах треснул изолятор .Хорошо что никуда не уходил и заметил, а то бы оборвали концы. Оголившуюся шину залили грунтовкой. Задний подшипник был на грани заклинивания, а передний как ни странно слегка подношен. Поменяли оба, чтобы потом голова не болела. Дорожки пока целые и гладкие, щетки изношены не сильно решил не менять. И самое главное писк подшипника был очень тихий, если бы не после простоя появился мог бы не обратить внимания, а гена стоит не дешево.
| Вт фев 04, 2014 21:57 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
 Re: Генератор
Писк пропал? Модератор: нарушение правил
Последний раз редактировалось Sergg Ср фев 05, 2014 1:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Лишнее цитирование. Исправил.
| Ср фев 05, 2014 0:27 |
Александр. Р
 Re: Генератор
Да писк пропал.
| Ср фев 05, 2014 12:14 |
demis
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2010 15:32 Сообщения: 69 Откуда: АР Крым
Автомобиль: chery kimo
 Re: Генератор
Народ, подскажите подшипники ген-ра Кимо 302 и 202 или 303 и 202? Или у всех по разному, просто завтра собираюсь менять.
| Чт фев 13, 2014 22:57 |
Lakhnv
 Re: Генератор
demis писал(а): Народ, подскажите подшипники ген-ра Кимо 302 и 202 или 303 и 202? Или у всех по разному, просто завтра собираюсь менять. У Кимо незнаю... у Джаги 302 и 202.
| Пт фев 14, 2014 0:10 |
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
 Re: Генератор
Я менял, у меня 303 ДжагГи 2008г
| Пт фев 14, 2014 12:33 |
Lakhnv
 Re: Генератор
У меня тоже 2008 года !
Фото0620.jpg [ 62.06 КБ | Просмотров: 4488 ]
| Пт фев 14, 2014 21:49 |
demis
 Re: Генератор
Сегодня поменял подшипники, у меня 202 и 302, видимо разные модификации ген-ров.
| Пт фев 14, 2014 23:30 |
Alex79
 Re: Генератор
Скорее всего что разные гены. Можно купить 302 и 303, а с продавцом договорится если какой-то не подойдет вернуть
| Сб фев 15, 2014 10:40 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
 Re: Генератор
ребята,пишите правильно все цифры подшипников,я сегодня зашёл в магазин и попросил 202 и 302 и получил несколько 302 и несколько 202 подшипников:62303,63303,6303,62202,63202,6202 нам нужен 6303 и 6202,остальные шире !!!хорошо договорился с продавцом взял 6 разных,теперь понесу обратно в магазин 4 шт  никто не пишет,что снимать очень трудно,много мучений,для удобства нужен либо длинный ключ на 10 либо тонкий ключ-трещётка на 10,для откручивания натяжного болта всё равно самому не получилось поменять подшипники,сильно прикипели к корпусу,пришлось нести на сто,там еле еле при помощи съёмника получилось разъединить на 2 половины,а потом всё остальное при помощи пресса
Последний раз редактировалось balteemor Пн фев 24, 2014 21:00, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пн фев 24, 2014 20:09 |
дедушка юра
 Re: Генератор
Правильно говориш.Ключи на 10 - это еще что? Главное ключем на 13 открутить сам шарнир генератора .
| Пн фев 24, 2014 20:20 |
Автопастух
 Re: Генератор
balteemor писал(а): ребята,пишите правильно все цифры подшипников,я сегодня зашёл в магазин и попросил 202 и 302 и получил несколько 302 и несколько 202 подшипников:62303,63303,6303,62202,63202,6202 нам нужен 6303 и 6202,остальные шире по диаметру!!!хорошо договорился с продавцом взял 6 разных,теперь понесу обратно в магазин 4 шт  Это с тобой продавец решил поумничать. По умолчанию(ГОСТ) - идет четырёхзначное обозначение. Единственно по старым ГОСТам он может быть открытым, закрытым, либо с одной стороны закрытым, а с другой открытым.
| Пн фев 24, 2014 21:05 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
 Re: Генератор
в смысле по умничать? он мне эти подшипники достал и положил на стол,выбирай-все 302 и все 202,сейчас половина дома лежит,ждёт возврата....
| Вт фев 25, 2014 0:36 |
VJ54
 Re: Генератор
balteemor писал(а): ...никто не пишет,что снимать очень трудно,много мучений,для удобства нужен либо длинный ключ на 10 либо тонкий ключ-трещётка на 10,для откручивания натяжного болта... Я в бортовике расписывал мытарства и "подводные камни" при проведении генотерапии. И ссылку кидал в теме про геныча. Заходите и в Кимо-ветку.
| Вт фев 25, 2014 10:38 |
izbitz
Зарегистрирован: Вс сен 29, 2013 14:25 Сообщения: 83 Откуда: киев
 Re: Генератор
корпус генератора треснул в 2 местах по диагонали. на перова предложили бу с тойоты за 800 грн,ибо родной уже не подлежал ремонту. купил новый от ланоса.не менял шкив,не менял крепление.поставил выносной рн. при установке на болт м10 генератора подкладывал шайбы ,ближе к шкиву надел 5 шайб толщиной 2.5 мм.ремень от 2109 инжекторной распустил вдоль на 2 части. все работает.заряд 14.7 вольт на хх и при нагрузке не падает ниже 14.2
| Вт фев 25, 2014 20:05 |
