Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Свечи и высоковольтные провода
Автомобиль: QQ613; GW
Сообщение Re: Высоковольтные провода
у них наконечники на свечи разной длины
Чт май 09, 2013 8:42
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Значит получается что разные движки стоят на джагах, т.к. пишут что эти ВВ подходят для автомобилей:
Chery: Kimo, QQ6, Riich. И как тогда понимать твое высказывание serega_u
Модератор: Нарушение правил
Последний раз редактировалось Sergg Пн май 13, 2013 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Вс май 12, 2013 7:31
Вчера заменил провод на 3-й цилиндр.Отписался в бортовичке. ;)
БортЖурнал
Чт май 16, 2013 10:57
да просто, я поменял, а новые резинками не достают до трубок и выступают над блоком выше миллиметров на 10
Чт май 23, 2013 21:42
Сообщение Re: Свечи зажигания
Поставил свечи Denso K20TT.
Сб янв 11, 2014 22:12
Sergg, а где десять строчек с отзывами о работе на новых свечках?
Вс янв 12, 2014 15:18
Я такие поставил три года назад. Ну что сказать о работе свечек ? Работают, претензий нет. Единственное, что я сделал, уменьшил зазор до 0.8 мм.
Это уменьшает нагрузку на высоковольтную часть. Раза три снимал смотрел. Цвет изолятора светло-жёлтый. Электроды чистые.
Вс янв 12, 2014 15:42
Я катаю уже давно.. В бортовике отчет. Доволен. Так же, как и пан Чубарев, уменьшил зазор до 0,8-0,9.
Вс янв 12, 2014 19:07
usl писал(а):
а где отзыв?
Не все сразу.
Откатал на них 350 км. Средний расход по бортовику 7.3 л, на старых был 7.2. Прослушивается более низкий звук на повышенных передачах, раньше такого не было, хотя может не обращал внимание. Слабоватая тяга под горку, хотя тут может проблема в бензине, но было 2 заправки 95 на Шелл и Окко.
Нет чувства удовлетворенности от их установки, возможно нужно будет попробовать уменьшить зазор.
В принципе, я думал купить иридиевые IK-20, но почитал на сайте производителя, что К-20ТТ аналог иридиевых, но с меньшим сроком службы - решил для начала проверить все рекламные обещания :).
Пн янв 13, 2014 22:37
Не верь тому, что написано на ...заборе.
Вт янв 14, 2014 22:22
Иридиевые - это иридиевые, ТТ это обычные с маркетинговым приколом. И ТТ никогда не будет работать так как работает иридиевая, что бы там маркетологи не "ссали в уши".
Чт янв 16, 2014 9:13
Автомобиль: chery QQ6
помогите девочке-почти-блондинке. было холодно, машина не заводилась. после пары попыток сел аккумулятор. аккум зарядила, на улице потеплело, но машинка так и отказывается заводиться. есть подозрение что закидало свечи. где они нашла. но они так глубоко находятся, что страшно их доставать, да и пока не понятно как. подскажите как их извлечь, и не возникнет ли проблем с установкой их обратно.
Вт янв 21, 2014 8:42
если нет спец ключа - выкрутить с помощь баллонника, обрезок шланга насодить на хвост свечи и достать из колодца. вставлять точно так же. ни в коем случае не "ронять" свечу в колодец - собъете зазор. особое внимание свечным проводам - до снятия пару раз нажать/отжать с поворотами в стороны - для избегания обрыва контактов внутри изолятора.
а вообще - откуда вы и если что то сточное номер тел и город помогут вам решить проблему.
Вт янв 21, 2014 12:28
большое спасибо за совет. оно не особо срочное, но проблему надо решать. попробуем своими силами, если не найдем причину - придется в автосервис к дилеру оттаскивать. Вообще я обитаю в России, респ.Марий Эл (недалеко от Казани). тут не все сервисы с китайцами согласны связаться, а уж народные мастера и подавно
Вт янв 21, 2014 13:37
Причин может быть море. Для начала я бы проверил, а работает ли бензонасос. Может предохранитель сгорел и насос не качает. Катушка зажигания. (Попробовать с буксира :cars: , если не получится тогда черт :viking: его занет)-это так мысли в слух хотя чем :viking: рогатый не шутит
Пт янв 24, 2014 10:10
Автомобиль: черикуку6
Сообщение вв провода
привет всем подскажите пожалусто порядок подсоединения вв проводов на чери куку 6 1.1 какой куда зарание спасибо
Чт май 15, 2014 15:17
Сообщение Re: вв провода
По двигателю 1.1 иди на форум QQ.
Вс май 18, 2014 9:53
Сообщение Re: Крейзи переделки
провода вв из провода для неоновой рекламы
корпус воздушного фильтра от ланоса
Чт ноя 13, 2014 22:51
Сообщение Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Сухов писал(а):
Поставил вот такие провода.1500км полёт нормальный.
че-то я теслу как ни пытался на движок 1,3 сегодня поставить, так нормально не получилось. Короткие. О том, чтобы в предназначенных пазах их проложить вообще речи нет. Так что для меня по ВВ проводам вопрос остается открытым.
Сб ноя 22, 2014 15:02
вв провода своими руками из проводов от неоновой рекламы. фото выше
Сб ноя 22, 2014 17:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9213
Чт янв 20, 2011 13:30
