 Chery Jaggi "Sinnel" by Brodobrey
Сообщение Chery Jaggi "Sinnel" by Brodobrey
Всем доброго дня.
Вот недавно стал обладателем: "Sinnel" 2008г. 1.3 - едет! Везде. :)
Мой бортовой журнал
Вт ноя 12, 2013 0:22
Сообщение Re: Chery Jaggi "Sinnel" by Brodobrey
Едет? Везде? Не может быть! :-D :-D :-D
Вт ноя 12, 2013 11:48
Еду на прогулку, думаю покормить-заправить пепелац.
Заехал на заправку, пистолет в бак, карточкой расплатился.
Подхожу к заправщику, а он пожимает плечи и говорит: :buba:
" - Слюшь дарагой, твой автомашын кушать не хочет. Сытый."
Как всегда за мной очередь, все нервничают. Заправил 10литров за 40минут.
Только подаешь топливо - сразу отстреливает и еще из бака брызги бензина.
По чуть-чуть заливать можно, но долго.
После 40мин мучений, кассир сдался и сказал,
что всё-таки вернёт деньги(я ведь карточкой расчитался).
Покурив наш славный форум :aikido: , нашел ответ "дедушка юра":
"Это проблема на всех Джагах. Обратный клапан залипает на бензобаке.
На яме, или на подьемнике надо снять большой патрубок с бензобака и просто пальцем ткнуть клапан вниз. И ВСЕ."
Заехал на подьемник - сняли мелкий шланг*(который для отвода воздуха при заправке) - дунули в него.
5мин и готово.
Ограбили на 50грн.
Бывают же чудеса :cars: .
Мой бортовой журнал
Вт ноя 12, 2013 14:03
Однако я снимал большую трубку на бензобаке. :-) Но тоже получилось . :)
Вт ноя 12, 2013 14:43
Спустя некоторое время, снова бензин в бак отказался вливаться.
Подьемник - продувка шланга и бензин согласился заливаться.
Вообщем, есть идея при следующем залипании шарика в шланге отвода воздуха удалить нафиг этот шарик.
Мой бортовой журнал
Вс дек 15, 2013 22:29
Там не шарик залипает , а конусовидный клапан в большой трубе.
Говорят,что его вообще выламывают ,но в моем случае я его просто толкнул вниз и все.
Пн дек 16, 2013 8:05
Фантастика!
Переезжал трамвайные пути и колесо спустило мгновенно.
Аварийка --> домкрат --> запаска.
Приехал на шиномонтаж, показываю колесо, а мне с улыбкой:
Ш: - Да у вас флэш, просто фантастика!
Я: - А на русском?!
Ш: - Погнут диск, боковой порез, где была грыжа.
Ш: - Рихтовка диска - 100, залатать-заклеить покрышку - 150.
Фиг его знает, дорого-дешево, но запаска летняя да и возле работы - удобно.
Вообщем, согласился.
Не знаю, сколько нынче стоит штраф за проезд на красный свет,
но трамвайный переезд(поворот с ул.О.Телиги в сторону м.Берестейка)
в разрешенном месте нынче может стоить 250грн. :aikido:
Мой бортовой журнал
Вт янв 14, 2014 9:43
Заменил масло на 82 тыс. ELF Excellium NF 5W-40 (240 грн. за 4л)
Замена ~50грн. + открутить поддон 30грн.
Также установил новый Масляный фильтр, оригинал. Замена 40грн.
Заменил топливный фильтр.
Наивно заказал у продавца из автомагазина топливный фильтр для Jaggi с указанием артикула фильтра - дал другой,
со словами "подойдет, даже лучше!", дал некий универсальный от Ланоса.
А он в диаметре меньше.
Пришлось на СТО обматывать резиновым уплотнителем + стяжками затягивать - г.. на палочке, но держится.
:cars:
Мой бортовой журнал
Вт янв 14, 2014 10:23
Не жлобись - поменяй фильтр на нормальный - в факах кимо и джаги целый список девайсов.
А то это г..но на палочке может боком выйти если масло убежит через него!
Вт янв 14, 2014 20:04
И я хотел написать тоже самое. :bye:Масло через него не убежит.
Однако :o ?
Вт янв 14, 2014 20:14
не от жлобства поставил оригинал.
просто по общим комментам привык, что оригинальные запчасти на Джагу более менее.
Мой бортовой журнал
Вт янв 14, 2014 22:23
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а я думал имелся ввиду топливный фильтр
Пт май 02, 2014 9:00
Есть о чем вспомнить - зимой попал в ДТП.
Детально в теме о ДТП: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=24428&p=565261#p565261
Расходы:
1400грн + 1000грн - новый капот с покраской
250грн + 800грн - б/у бампер с покраской
250грн - б/у фара
800грн - рихтовка усилительной балки с небольшой покраской
450грн - штраф от ГАИ (виновны оба)
На маршрутке бы в тот день сэкономил бы ~5000грн.
Мой бортовой журнал
Ср май 14, 2014 16:27
История замены стоек(передние аммортизаторы):
    1. Возле работы открылась маленька СТОшка - попросил проинспектировать ходовую.
    2. Сообщили, что умерли стойки. Чаво покупать: пружины и стойки.
    3. Купил стойки Yuppon и пружины оригинальные S21-2902011.
    4. Мастер долго мучал меня завтраками, когда можно заменить стойки, поехал на другое СТО.
    5. Новый мастер сообщил, что кроме самих стоек, нужны стойки и втулки стабилизатора.
Обидно узнавать такую инфу в последний момент.
Ну а далее заменили. Цены и чаво ставил:
Стойки s21-2905010 Yuppon Газ/Масло по 350грн/шт
Пружины S21-2902011 оригинальные по 165грн/шт
Стойки стабилизатора s21-2906030 ориг. по 85грн/шт
Втулки стабилизатора s21-2902011 ориг. по 45грн/шт
Подушка двигателя зад. s21-1001710 ориг. 215грн.
Пробег ~90тыс.км.
Потом вычитал в тех.док. к Джагге, что еще надо было заменить:
Подшипник передней опоры амортизатора S21-2901040
Пыльник с отбойником переднего амортизатора S21-2901033
Но это уже в след. раз.
Перекрасил авто - 10минут в фоторедакторе.
Мой бортовой журнал
Ср май 14, 2014 16:49
Зачем ? Они меняются не по пробегу, а по состоянию. Если целые - не нужно менять.
Ср май 21, 2014 20:32
Дык как определить износ подшипника передней опоры и отобойника амортизатора?
Вариант - приехать на СТО, разобрать ходовую, выяснить что нужно менять,
оставить машину на СТО на несколько дней и искать запчасти мне такой вариант не нравится.
Мой бортовой журнал
Ср май 21, 2014 22:44
"Подшипник передней опоры" - у нас практически вечный.
Состояние пыльника с отбойником можно посмотреть и самому, если он будет порванный будет видно.
Если уже их менять, то на что-то более нормальное, я например поставил отбойник полиуретановый от Таврии - пробои на корпус стали потише. Пыльник от Таврии тоже подходит. Люди ставят другие варианты.
Ср май 21, 2014 23:55
Окончательно умерли задние аммортизаторы. :hunter:
Теперь любой лежачий полицейский или ямка - :moil:
А ощущения вроде у меня такая фигня:
Мой бортовой журнал
Чт авг 14, 2014 15:51
Решил проверить работу ножного насоса Vitol(одноцилиндровый),
который был куплен за 60грн в АТЛ.
Задача - накачать большой резиновый мяч жены для фитнеса.
Качал минут 10-15.
Стрелка не работает.
Похоже надо брать что-то подороже. :) (сэкономил блин.)
Мой бортовой журнал
Ср сен 10, 2014 10:44
На машине проверь. Не думаю что шар для фитнеса хотя бы до 0.5 атм накачал. А объем там нехилый.
Попробуй шар для фитнеса до 2.0 атм накачать :moil: :flirt: :o
Пн окт 27, 2014 13:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Lisa
589
124032
Пт сен 27, 2013 3:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
11081
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
AnCapone
31
15277
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone Перейти к последнему сообщению
