Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Колпак запасного колеса
Автомобиль: TIGGO
Сообщение Re: Колпак запасного колеса
Езжу уже полтора года, а с замком проблем нет т.к. когда его шили поставили пластмассовый "трактор".
Вс янв 19, 2014 2:11
Сообщение Re: Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
Давно хотелось что-то "изобрести" в плане более надёжного крепления колпака запаски, и, к тому же, чего-то "противоугонного" для самой запаски. "Помогло" дтп, случившееся перед новым годом, когда "лихой молодой джигит" на горячем скакуне "лада-приора" догнал меня сзади. Пока машина ремонтировалась, было время побаловаться. В итоге - с внутренней стороны кронштейна крепления запаски установлены две пластины, неподвижная и подвижная, по типу "ножницы встык", напротив центрального отверстия. Подвижная пластина подпружинена и постоянно "примыкает" к неподвижной. Для "размыкания" пластин применёт гибкий тросик в оболочке ( от привода тормоза велосипеда), проведённый к ручке, установленной с внутренней стороны двери багажника, под открываюшимся лючком обшивки двери. По центру колпака запаски вырезано отверстие. В него вставлен шток с двумя фланцами, изготовленный из шпильки 10мм. Наружный фланец жёстко закреплён. Внутренний, примерно посередине штока, сделанный по размеру центрального отверстия запаски, имеет небольшой ход вдоль штока и подпружинен по направлению "снаружи - к запаске". С внутреннего конца шток оканчивается конической гайкой, конусом "в кронштейн, к двери". Таким образом, установив запаску и одев колпак остаётся направить шток в центральное отверстие и прижать его немного. Коническая гайка на конце штока раздвигает пластины и защёлкивается внутри кронштейна крепления запаски. Внутренний подпружиненный фланец при этом практически полностью сжимает свою пружину, а сам оказывается утопленным достаточно глубоко в центральном отверстии колёсного диска. "Подлезть" туда каким-либо инструментом затруднительно, и, уж точно, небыстро.
Наружный фланец штока, при этом, фиксируется за счёт своей формы в отверстии колпака и несколько "придавливает" колпак - за счёт упругости материала колпака.
Таким образом, шток "стягивает" в один пакет колпак, запаску и кронштейн крепления.
"Оторвать" шток практически нереально, в этом я сам убедился в процессе сборки и подгонки конструкции. ( зная как всё устроено, пропустив одну мелочь, промучился почти час, пока "расстегнул" крепление. При этом вся конструкция находится "под натягом", ничего не болтается и не стучит ( типа замочка на штатной защёлке колпака).
Снять колпак можно, только разломав его, а запаску - и подавно мучиться надо. Чтоб снять "нормально" - надо автомобиль открыть. Но это уже совсем другое. А снаружи выглядит это так:
PICT0018.JPG [ 342.81 КБ | Просмотров: 4590 ]
Последний раз редактировалось В.Од. Вт июл 08, 2014 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Вт июл 08, 2014 16:50
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Буду дуже вдячний, за більш детальні фото механізму. Бо по опису не зрозумів як працює....
А в мене зламались виступи для защолки, тому хотів вигадати щось схоже... та все руки не доходять...
Дякую!
Вт июл 08, 2014 22:55
подробнее - постараюсь на выходных сделать.
Ср июл 09, 2014 2:48
итак - подробнее, как обещался.
PICT0054.JPG [ 135.52 КБ | Просмотров: 4531 ]
PICT0055.JPG [ 108.06 КБ | Просмотров: 4531 ]
Это фото собственно "замка" - как оно выглядит при взгляде на кронштейн крепления запаски. Верхнее фото - пластины сомкнуты ( и подпружинены внутри). Нижнее - замок открыт, верхняя пластина "ушла" вверх, видна прикреплённая к ней полупетля из толстой проволоки, которая "выдёргивает" коническую гайку фиксирующего штока из зацепления с нижней неподвижной пластиной при открывании замка. Это необходимо, поскольку шток стоит "внатяг" из-за усилия имеющейся на нём пружины ( см. далее) и упругости колпака запаски.
Привод открывания замка - тросовый, тросик от привода тормозов велосипеда пропущен вовнутрь двери, где установлена ручка открывания замка, также сделанная из велосипедной тормозной ручки:
PICT0060.JPG [ 89.99 КБ | Просмотров: 4531 ]
Последний раз редактировалось В.Од. Пт июл 11, 2014 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Пт июл 11, 2014 17:31
Собственно конструкция блокиратора ( штока), общий вид:
PICT0062.JPG [ 179.27 КБ | Просмотров: 4529 ]
Более детально это смотрится так :
PICT0067.JPG [ 179 КБ | Просмотров: 4529 ]
Шток сделан из резьбовой шпильки 10мм. К ней докуплены несколько гаек, обычных и фигурных, и пара шайб.
Наружный фланец выполнен из "подручного материала" - а именно, из советских ещё времён "многоразовой" крышки для домашнего консервирования. Она имеет требуемую форму, за счёт чего фиксируется в отверстии колпака, а поскольку выполнена она из нержавеющей стали толщиной около миллиметра, то и прочность её не вызывает сомнений, и сохранность внешнего вида тоже. Закреплён он ( фланец теперь уже - не крышка ! ) при помощи наружной фигурной гайки и внутренней обычной. Гайки посажены на герметик резьбовых соединений, а наружная ( как и коническая на другом конце штока) дополнительно фиксирована стопором, вкрученным и вклеенным в просверленное сбоку в гайке и шпильке отверстие. ( видно на снимке).
Коническая гайка с другой стороны - такая же, как наружная, только обточена для придания более конусоподобной формы. На некотором ( подбирается по месту) расстоянии от конической гайки установлена гайка - стопор. Она ограничивает ход внутреннего фланца, фиксирующего запаску, в разблокированном состоянии штока.
Внутренний фланец состоит из двух деталей: собственно фланца, выполненного ( как и пластины в замке кронштейна) из 5-мм стеклотекстолита, и прижимной шайбы. Сделано это потому, что, по замыслу, шток при открывании не должен "покидать" колпак запаски. Диаметр наружного фланца меньше, чем диаметр центрального отверстия колеса, а, значит, и диаметр внутреннего фланца. Для возможности демонтажа во внутреннем стеклотекстолитовом фланце выполнен радиальный пропил от центра фланца, ширина пропила соответствует диаметру шпильки ( штока). Чтобы исключить ненужную подвижность фланца на штоке в собранном состоянии, на прижимной шайбе выполнены небольшие радиальные прорези от внешнего края и отогнуты два фиксирующих "уса", входящие в соответствующие фиксирующие отверстия внутреннего фланца. ( см. фото)
PICT0065.JPG [ 188.25 КБ | Просмотров: 4529 ]
Прижимная шайба поджата пружиной, усилие пружины невелико, порядка полутора - двух кг. Натяг пружины задаётся упорной шайбой, так, чтобы в установленном (замкнутом)состоянии штока она была бы почти полностью сжатой. Задача этой пружины - создать натяг конструкции для уменьшения вероятности самопроизвольного открывания замка в условиях дорожного движения, а также обеспечить выход штока из зацепления при открывании замка. Упорная шайба зафиксирована гайками, также на герметике резьбовых соединений. Внутренняя гайка при этом является ещё и центрирующим элементом для пружины. При установке весь "пакет" из внутреннего фланца, пружины и упорной шайбы оказывается внутри "стакана" центрального отверстия колеса запаски, упорная шайба при этом перекрывает доступ к остальным элементам .
Наружный фланец устанавливается на таком расстоянии от внутреннего, чтобы при фиксации штока в замке немного поджимать установленный колпак запаски. Расстояние подбирается по месту. Муфта, видимая на фото, это следствие моей поспешности при изготовлении ( отмерил не семь раз, как поговорка говорит, а один - и ошибся), пришлось при её помощи удлинять шток. Если собирать всё последовательно, устанавливая наружный фланец последним, по месту, то она не будет нужна.
Вот. Как говорил персонаж одного мультфильма - "Ну, как-то так..."
Последний раз редактировалось В.Од. Пт июл 11, 2014 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Пт июл 11, 2014 18:19
Дякую, так більш зрозуміло.
Чим пояснюєш необхідність робити шпильку з пружиною і з шайбами зйомним, і окремо від кузова чи колпака?
Думаю, що такий механізм складний і відповідно буде давати збої, через деякий час експлуатації.
Буду робити щось простішше. Банальні - гайка, шпилька, шайба... Якийсь "спец" ключик...
Сб июл 12, 2014 10:41
Ну, во-первых, главная идея, с которой всё началось - это сделать что-либо, препятствующее "угону" запаски.Естественно, что для этого надо как-то "привязать" запаску к авто - поскольку колпак в любом случае несёт только декоративную функцию и защищает колесо от грязи. Родные заклёпки, которыми крепились элементы штатной защёлки на колпак и несъёмную часть кожуха запаски у меня сгнили года за полтора. Заменил на винты. Замочек, повешенный было туда - болтается, стучит, быстро ржавеет и - быстро перетирает своим болтанием металл защёлки. В итоге - до того, как колпак мне разбили всё при том же дтп, защёлка фиксировалась винтом с гайкой. Просто, но ненадёжно. Первоначально думал просверлить заднюю дверь напротив центра запаски - и стягивать всё шпилькой насквозь. но - как-то грубо это выглядело бы, во всяком случае мне так подумалось. Хотя это и просто, и эффективно. Мне же захотелось, чтобы устройство и снималось, и ставилось просто, что называется "одним движением". И не хотелось лишний раз что-то дырявить в салоне, пусть и в багажнике. Что же касается пружины на штоке - то она просто помогает при открывании, выталкивая при разблокировке шток наружу из замка, а в закрытом состоянии не даёт ему болтаться и громыхать. Поскольку, в принципе, для блокировки колеса колпак не нужен - просто, при таком варианте, заодно не закрепить и его - было бы глупо, по моему. А в конечном своём виде конструкция даёт понять, что и колпак придётся ломать, чтоб снять, и что со снятием запаски будет непросто... нужен и инструмент, и время. А значит - проще поискать в другом месте... что, собственно, и надо. Насчёт же сбоев - так я уже полгода катаюсь с этим, потому и выкладываю. Крепление держит надёжно, "расстегнуться" само и не пытается даже. В то же время - "дёрнул за верёвочку" - и всё открылось. "Только что" сделанные и непроверенные эксплуатацией варианты я не выношу "на суд общественности".
P.S. Самое простое - секретки на запаску. Но они - это известный вариант, и методы против них тоже есть, хотя бы против некоторых вариантов. Вот только снаружи они не видны - а значит, попытке снять/сломать колпак они не препятствуют даже морально... именно потому этот вариант не рассматривался.
Сб июл 12, 2014 15:21
Клубная карта №: 177
Спёрли у меня колпак с аэрографией, погоревал я немного и заказал аэрографию на новом колпаке. Нарисовали ещё круче чем было и я подумал: "Может "уйти" ещё быстрее чем первый... Надо какой-то замок мудрить..."
Изучил опыт В.Од.а и придумал немного иной вариант:
На кронштейне крепления запаски у нас три шпильки а две дырки на колесе свободны. Я просверлил недостающие дырки в задней (ответной) части колпака и в кронштейне крепления запасного колеса, получив доступ во внутреннюю часть кронштейна.
Фото0339.jpg [ 507.76 КБ | Просмотров: 3764 ]
Фото0340.jpg [ 204.04 КБ | Просмотров: 3764 ]
Так как сверлить колпак мне никак нельзя (испорчу рисунок), я вклеил на эпоксидку внутрь колпака две гайки, в которые закрутил шпильки диаметром 8мм (длинна 13 см)
Фото0345.jpg [ 255.67 КБ | Просмотров: 3764 ]
Фото0344.jpg [ 132.94 КБ | Просмотров: 3764 ]
Фото0347.jpg [ 201.48 КБ | Просмотров: 3764 ]
Фото0356.jpg [ 177.7 КБ | Просмотров: 3764 ]
Фото0357.jpg [ 229.54 КБ | Просмотров: 3764 ]
Проанализировав внутрикронштейное пространство, я сделал вывод, что места для установки замка там более чем предостаточно.Затем, просверлив по краям кронштейна две маленькие дырочки, я приступил к установке оси самого замка.
Фото0346.jpg [ 132.82 КБ | Просмотров: 3764 ]
Далее сделал заготовку для замка
Фото0352.jpg [ 210.94 КБ | Просмотров: 3764 ]
Моб.- 050 911 69 69
Вт авг 11, 2015 21:14
Далее пошёл процесс сборки, подгонки:
Фото0353.jpg [ 157.4 КБ | Просмотров: 3764 ]
Фото0354.jpg [ 165.87 КБ | Просмотров: 3764 ]
Фото0355.jpg [ 180.61 КБ | Просмотров: 3764 ]
Фото0358.jpg [ 198.47 КБ | Просмотров: 3763 ]
Фото0359.jpg [ 334.41 КБ | Просмотров: 3763 ]
На следующем этапе, подгоняя стопорные гайки к захватам замка, "модернизировал" эти самые захваты сделав в них прорези под шпильку для лучшего захвата
Фото0360.jpg [ 199.97 КБ | Просмотров: 3757 ]
Фото0361.jpg [ 329.69 КБ | Просмотров: 3757 ]
(Здесь у меня сел телефон и я поставил его на зарядку...)
Далее была просверлена маленькая сквозная дырочка диаметром 8 мм в задней двери и через резиновое уплотнение проведён тросик в лючок задней двери
Фото0373.jpg [ 149.15 КБ | Просмотров: 3710 ]
Фото0364.jpg [ 215.98 КБ | Просмотров: 3757 ]
Затем всё внешнее "хозяйство" было инсталлировано на свои места, тросик закреплен за замок.
Фото0374.jpg [ 144.61 КБ | Просмотров: 3710 ]
Для того чтобы открыть замок колпака, нужно просто потянуть за тросик и зафиксировать его лючком, замок будет удерживаться открытым
Фото0365.jpg [ 259.66 КБ | Просмотров: 3757 ]
Когда тросик отпущен - замок на колпаке закрыт, лючок закрыт и выглядит это не привлекая никакого внимания.
Фото0362.jpg [ 141.71 КБ | Просмотров: 3757 ]
Моб.- 050 911 69 69
Вт авг 11, 2015 21:16
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
зачем это все ? :)
колпак нафиг + секретка = лучший вид и природный партктроник
Вт авг 11, 2015 21:31
Макс, ну ты и сам понимаешь, я ж не хочу чтобы у меня ещё и твой колпак с моей новой аэрографией спёрли, поэтому принимаю всевозможные меры. А секретки на колёса я уже поставил = дополнительная мера.
Моб.- 050 911 69 69
Вт авг 11, 2015 22:37
А меня вот что интересует: - На таком замке колпак может держатся без фиксирующих защелок, что на нем по краям???
Обломил зимой по неосторожности, аккуратно сами выступы.... Теперь мозгую как приспособится...
Ср авг 12, 2015 9:51
"Не могу знать, Христофор Бонифатич..." (с) (Приключение капитана Врунгеля)
Вообще то, мне кажется что нет... Замок расчитан на то, чтобы удержать колпак на своём месте и не дать снять его именно с защёлок!
А в твоём варианте защёлки можно восстановить куском АБСпластика, армировочной сеткой и паяльником.
А ещё я подсмотрел у местных "кулибиных" одну идейку и реализовал её в окультуренном формате - это я про шурупы по бокам колпака. Только купил декоративные мебельные заглушки для шурупов:
Фото0366.jpg [ 130.68 КБ | Просмотров: 3724 ]
Фото0367.jpg [ 118.94 КБ | Просмотров: 3724 ]
Фото0368.jpg [ 346.32 КБ | Просмотров: 3724 ]
Фото0369.jpg [ 320.96 КБ | Просмотров: 3724 ]
Моб.- 050 911 69 69
Ср авг 12, 2015 10:10
Автомобиль: Tiggo 2,4 MT+газ
Мне 2 января сделали Новогодний подарок: хлопец на Audi 80 cupe
IMG_20160104_140633.jpg [ 598.87 КБ | Просмотров: 3484 ]
не расчитал тормозной путь на легком гололеде и на пешеходном переходе "дал под зад"и разбил колпак запаски.
IMG_20160409_145812.jpg [ 720.62 КБ | Просмотров: 3484 ]
Вызвали ГАИ оформили ДТП, нас отправили на экспертизу в наркодиспансер для оформления возмещения по страховке. Скоро обещали выплатить.
Собрал крупные осколки, вклеил их в разбитый корпус, а оставшуюся дырку стянул двумя стальными полосами, что бы он не развалился. Когда примерял, получилась интересная вещь- нижняя полоса спружинила по дужке крючка и застегнулась как защелка, а верхняя полоса зашла сверху и зажала дужку крючка . При небольшом усилии раздвинув полоски колпак снимается.
IMG_20160409_145739.jpg [ 701.49 КБ | Просмотров: 3484 ]
Колпак в дальнейшем попробую реставрировать, а этот случайный вариант попробую использовать как застежку колпака т.к. родная потерялась после удара...
Сб апр 09, 2016 19:20
а в мене трохи інше...
Довелось в зимку,на морозі, знімати ковпак і зірвав зверху зуби, що защолкуються в проризі.
Щось ніяк нічого не придумаю, якусь надійну альтернативу...
Буду вдячний за підказку чи ідеї....
Сб апр 09, 2016 20:32
1. выпилить новую планку из пластика или метала с зубчиками и приклеить каким то современным клеем(хотя мне больше всего нравится эпоксидка). Возможно не надежно, хотя думаю, что будет держать, но за то внешний вид колпака не пострадает;
2. выпилить новую планку из пластика или метала с зубчиками и закрепить винтами, просверлив колпак насквось. Надежнее, но внешний вид пострадает. Надо будет придумывать какую то декоративную назладку, которая будет гармонировать с колпаком.
Сб апр 09, 2016 20:51
Клубная карта №: 40
купить заглушку колеса, секретку и выкинуть колпак нафиг
Сб апр 09, 2016 21:13
- от люблю я "простоту рішень"... )))
Наразі - так і зробив... Але якщо чесно - з ним воно якось симпатичніше. Стилісти Chery не даремно свою пайку получили. :D
Сб апр 09, 2016 22:21
Колпак у наших тигрят из ABS-пластика, то есть растворяется в ацетоне. Растворённый пластик в ацетоне можно использовать как клей.
Костя, я восстанавливал защёлки на колпаке - брал кусок ABS-пластика, нарезал из него полоски шириной около 5мм и разогревая паяльником припаивал на место отломанного зубчика, потом давал остыть и затем, тем же паяльником, формировал защёлку. Получилось лучше чем было и по прочности не уступает оригиналу, я пару зубов напаял больше чем были, так еле колпак отстегнул и ничего не отломалось.
Самое главное - место, куда будешь припаивать прогреть паяльником для качественного скрепления.
ABS пластик используется во многой бытовой технике, облицовка скутеров, пульты ДУ и т.д.
Для определения вида пластика - бросить кусочек пластика в ацетон, если растворится - это оно, если нет - не то.
Моб.- 050 911 69 69
Вс апр 10, 2016 4:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Снятие рулевого колеса CHERY E5.
datsko.vlad
Пн июл 29, 2019 9:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ступица переднего колеса
Рома
12
15045
Вт июл 26, 2011 9:48
Accelerator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Масса колеса на Истар
Вячеслав
Ср фев 25, 2009 0:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кому два колеса от Ferrari?
в форуме Другие
ruxa
Пт май 28, 2010 15:46
anesin Перейти к последнему сообщению
