 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Залей полость монтажной пеной
| Пн янв 13, 2014 13:40 |
SknarGV
grandfather писал(а): Залей полость монтажной пеной Спасибо, у меня тоже такая мысля мелькнула, но чем больше слушаю этот бряк, тем больше мне кажется что брякает тормозная колодка...пойду почитаю это в профильном разделе....
_________________ Ты выбрался из грязи в князи, Но быстро князем становясь… Не позабудь, чтобы не сглазить…, Не вечны князи — вечна грязь…
| Ср янв 15, 2014 9:12 |
Motto
Сама колодка будет брякать только если потеряны прижимные пружинки при сборе.
| Чт янв 16, 2014 9:52 |
Клубная карта №: 1011
Поменял рычаги с шаровыми оба. Сделали развал и получается что у меня левое колесо стоит немножко вперёд по отношению к правому. Машина в ДТП никогда не была. Может такое быть что сами рычаги немного корявые, кто подскажет и насколько это критично? Так машина ведёт себя нормально, в сторону не ведёт, управляется тоже без нареканий.
P19-01-14_09.10.jpg [ 214.96 КБ | Просмотров: 2842 ]
| Вс янв 19, 2014 10:22 |
Автопастух
У меня такое было. Кинь слева шайбу на тягу, где-то 4-5мм., которая идет на рычаг. Колесо при этом уйдёт немного назад, угол Кастера уменьшится. Я трехмиллиметровой шайбой, у себя, где-то 0,5град. убрал.
| Пн янв 20, 2014 0:38 |
Спасибо!
| Пн янв 20, 2014 8:29 |
SknarGV
grandfather писал(а): Залей полость монтажной пеной Смысла заливать пеной нет. Рычаг располагается на авто отверстиями пустоты на рычаге вниз, к земле, те если камень и попал, то вылетит по любому. Так что причина бряка не в этом.
| Пн янв 20, 2014 9:23 |
SknarGV
Вчера засрежетало спереди слева, да так, как будто все сайлнеты там свернуло. Полез смотреть, увидел, что пружина на стойке смещена к кузову, как вроде выскочила из своей верхней чашки. Продавливая резко вниз крыло, скрежет слышится, и именно со стороны верхней части пружины, ну ориентировочно оттуда. Точно пока не понять, будто в выходные потрошить этого мерзавца. У кого что то было подобное? Вот какого черта такое могло статься? Кто то сталкивался с таким?
| Ср фев 05, 2014 12:44 |
VPK
Клубная карта №: 1061
JUR_72 писал в 2008 году: "Проблема:при переезде неровностей слышен звук трущейся резины о метал,спереди либо слева,либо справа  Слетел и замялся пыльник аммортизатора.Решение:поддомкратить колесо и с помощью ножниц захватов и пинцета поставить на место(можно и отверткой ,ток осторожно)". Может оно.
| Ср фев 05, 2014 14:54 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
поддомкрать , сними колесо , глянь чо там , мож пружина лопнула или выскочила , в любом случае не долго и стойку в сборе снять , 2 болта внизу , 3 гайки вверху.
| Чт фев 06, 2014 0:52 |
диментий
Зарегистрирован: Пн авг 02, 2010 18:04 Сообщения: 168 Откуда: сватово
Автомобиль: кимо
мужики я слышал есть такая штука как пневмоподвеска если кинуть на кимоху будет намного мягче,это реально?
| Сб фев 08, 2014 19:15 |
Motto
Как накачаешь, так и будет.
| Пн фев 10, 2014 9:22 |
диментий
Автомобиль: кимо
ну так там можно регулировать
| Пн фев 10, 2014 15:38 |
Pav-ua
Зарегистрирован: Пт дек 10, 2010 15:00 Сообщения: 14 Откуда: Комсомольск
Клубная карта №: 7060
 Re: Вопросы по аммортизаторам
1392408358479.jpg [ 42.85 КБ | Просмотров: 3478 ]
1392408365969.jpg [ 27.53 КБ | Просмотров: 3478 ]
Установил новые амики, производитель польша, газовые. Проехал три тысячи работают прекрасно. Цена вопроса пара 300 грн.
| Сб фев 15, 2014 2:21 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Пара? Где покупали?
| Сб фев 15, 2014 15:15 |
Pav-ua
Покупал тут avto.pro KAMOKA 20343179 - амортизатор задний Днепропетровск, ул.Щорса 8 оф.22
| Сб фев 15, 2014 21:41 |
BM85
Автомобиль: Нету, но очень хочу
Знающие - подскажите: буду менять передние амортизаторы, хочу постатись помягче отбойники и подлиннее пыльники. Подскажите, какие, с чего можно поставить, что бы не бегать по рынку и не подбирать наугад. Заранее спасибо
| Вт мар 04, 2014 23:00 |
Сергей007
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2008 21:43 Сообщения: 92 Откуда: Донецкая обл
Автомобиль: КИМО
привет всем дали мне телефон мастера по ремонту амортизаторов я с ним связался он сказал чтоб я привез старые передние стойки и он мне их отремонтировал закачал газом дал гарантию на три месяца еще есть варианты с давлением в стойках мне он сделал стандарт я их поставил и офигел что нам продают полное фуфло щас после ремонта другая машина стала на днях повезу еще задние делать цена 180грн один амортизатор
| Ср мар 05, 2014 10:15 |
Сергей007
Автомобиль: КИМО
самое главное не написал вот его контакты поселок Новоэкономическое возле Димитрова тел 0951231627
| Ср мар 05, 2014 12:44 |
BM85
Мне кто-то поможет???
| Вт мар 11, 2014 17:33 |
