Шурик777
Администратор
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2007 19:01 Сообщения: 1080 Откуда: Миколаїв
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
 Re: джага не грееться
Сейчас морозы. За 5 минут мотор не прогреется. Совет: не надо её слишком долго греть. 2-3 минуты и потихоньку едешь. Мотору плохо не будет. Главное масло чтоб прогнало.
| Пн дек 16, 2013 19:45 |
дедушка юра
вакула писал(а): Привет народ! Кто подскажет! Джага не грееться стрелка после 5-ти минут работы почти на нуле поменял термостат ничего не изменилось! Новый ВАКУЛА появился !?  Привет дружище. Полистай темы про печку в джаго и кимоветках ,и поймеш ,что в шунтирующий контур надо поставить кран или клапан.Тогда будет все ОК.Как ставить?Все в подробности описано.
| Пн дек 16, 2013 20:00 |
вакула
Автомобиль: джага
А стрелка температуры почему не подымаеться? В том году приходилось картонку под решетку ставить
| Пн дек 16, 2013 20:19 |
дедушка юра
Просмотри темы!!!
| Пн дек 16, 2013 20:45 |
serega_u
Автомобиль: QQ613; GW
вакула писал(а): А стрелка температуры почему не подымаеться? В том году приходилось картонку под решетку ставить Ну и в этом подставь, у меня на ходу где то 1-2 км до 30 градусов прогревается, все нормально, а на холостых греть бесполезно
| Пн дек 16, 2013 20:55 |
zmej30
Автомобиль: cyry jaggi
 Re: Прогрев машины
Всю тему из 17 страниц перечитал. Конкретного нету только верное решение с пароотводящий трубкой от термостата до радиатора и то кто парится то можно сделать по принципу как у ВАЗ 2110. ставим расширительный бачок ВАЗ 2110 или Чери Амулет (2 выходами) в свободное пространство подкапотного отсека дальше пароотводящий патрубок с термостата подключаем к расширительному бачку который установили другой конец который от радиатора подключаем к другому концу расширителя, а нижний конец расширителя делаем врезку в патрубок через тройник который идёт к помпе(Насос). Главное чтоб в расширители исправный клапан (крышка) бил. И всё прекрасно работает и водзух (пар) выходит при наличии и жидкость циркулирует. А по вопросу подогрев радиатора чтобы не было холодного удара то термостат открывается не сразу весь а по увеличении температуры (например: температура 75 градусов диафрагма прыоткроеться до 2мм, при 80 градусах до 2,5мм, при 85 градусах до 3 мм, при 95 градусах открывается на полную ) и при этом процессе в радиаторе жидкость будет уже теплая жидкость. Всё про всё 3 часа роботы. Извините что нету фоток всего процесса доработки системы охлаждения.
| Сб дек 28, 2013 0:10 |
яков12
 Re: Прогрев машины
Переделку описал правельно,а вот температура открытия штатного термостстата равна 87 градусам.Посему при 75 ни чего там открываться не будет.
| Сб дек 28, 2013 8:04 |
serega_u
 Re: Вопросы ленивых новичков!
Цитата: Двигатель прогревается до рабочей температуры, но из печки дует холодный воздух, потом, через некоторое время дует горячий, но не долго и снова холодный 100% недостаточный уровень тосола, было у меня такое, только не смотри в расширительном бачке, открой пробку радиатора, быстрее всего где то утечка,
Последний раз редактировалось Sergg Сб дек 28, 2013 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Цитирование нужно брать в теги [quote] и [/quote]
| Сб дек 28, 2013 8:20 |
zmej30
 Re: Прогрев машины
яков12 писал(а): Посему при 75 ни чего там открываться не будет. А я и написал например. Разъяснения кто не может понять как терм работает. А процес тотже
| Сб дек 28, 2013 17:39 |
Автопастух
 Re: Прогрев машины
Ну и конечно - 20 град. между открытием и закрытием - это перебор.
| Вс дек 29, 2013 19:58 |
zmej30
 Re: Прогрев машины
 а кто сказал что 20. и я описывал переделку сыстеми охлаждения а не терм а если точно то терм начинает открытие от 85 до 96 полное
| Вс дек 29, 2013 20:43 |
Автопастух
 Re: Прогрев машины
zmej30 писал(а): :-D а кто сказал что 20. Так ты и сказал.  zmej30 писал(а): А по вопросу подогрев радиатора чтобы не было холодного удара то термостат открывается не сразу весь а по увеличении температуры (например: температура 75 градусов диафрагма прыоткроеться до 2мм, при 80 градусах до 2,5мм, при 85 градусах до 3 мм, при 95 градусах открывается на полную ) и при этом процессе в радиаторе жидкость будет уже теплая жидкость. Что-то с памятью моей стало...
| Пн дек 30, 2013 0:44 |
Ходовик
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 22:25 Сообщения: 162 Откуда: Боровая
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
gine4 писал(а): Двигатель прогревается до рабочей температуры, но из печки дует холодный воздух, потом, через некоторое время дует горячий, но не долго и снова холодный и так чередуется... при этом, машина не перегревается, но срабатывает вентилятор((( В чем проблема? у меня такое было пару раз, был приоткрыт почему то краник на радиаторе и уменьшился уровень ОЖ, долил не мало литра 2 и вуаля всё снова стало в норму
| Пт янв 10, 2014 22:14 |
Ходовик
 Re: Прогрев машины
Кстате о прогреве, я грею машину ровно до того момента пока не услышу что упали обороты с тысячи на 900 примерно, оно слышно хорошо это происходит резко и всё, дальше спокойно сажусь и еду, так же делал и на десятке когда была и на ауди 100, в десяточном мануале даже написано, что движкам с инжектором прогрев не нужен, обороты упали садись и едь, главное не наступать сильно пока не нагреется МБ кто то уже писал об этом, если что извините
| Пт янв 10, 2014 22:21 |
ПасиК
Зарегистрирован: Пт окт 18, 2013 20:17 Сообщения: 100 Откуда: Киевская обл., Васильков
 Re: Прогрев машины
Такая беда была. Проверяй уровень ОЖ. У меня проблема была в этом:
100_1349.JPG [ 510.35 КБ | Просмотров: 2090 ]
100_1350.JPG [ 493.15 КБ | Просмотров: 2090 ]
_________________Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]  [/url]
| Пт янв 10, 2014 22:29 |
blackoff
Автомобиль: Чери QQ6
 Re: Прогрев машины
Всем привет!У меня проблема в том что :с моей стороны дует горячий а с правой шает еле теплый ....??? Уровень ОЖ вроде в поряде.А как узнать какой он уровень ??? И куда доливать ОЖ.
| Вт янв 21, 2014 17:16 |
chubarevsg
 Re: Прогрев машины
В Джаги проверяют уровень охлаждающей жидкости так же как и в любой другой машине. Заливают ОЖ туда же, куда заливают в любой другой машине.
| Вт янв 21, 2014 19:08 |
дедушка юра
 Re: Прогрев машины
Хорошее фото для темы "Потекла печка".
100_1350.JPG [ 63.92 КБ | Просмотров: 2032 ]
| Вт янв 21, 2014 20:12 |
alive
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2012 16:10 Сообщения: 35 Откуда: Умань
Автомобиль: jaggi
 Re: Прогрев машины
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, что обратный клапан S21-1303514 нужно врезать как показано на фото, которое выложил Maksimka на пятой странице ветки в трубку обозначенную черным пунктиром стрелкой в сторону радиатора. Извините за мою непонятливость. Спасибо
file.php.jpg [ 71.46 КБ | Просмотров: 2007 ]
| Ср янв 22, 2014 14:33 |
zmej30
 Re: Прогрев машины
Да правильно понял.
| Ср янв 22, 2014 15:52 |
