Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 46  След.
 Не хочет запускаться
Сообщение Re: не завести на гарячую
+1000
Пт ноя 15, 2013 12:23
Автомобиль: Cherry amulet A15
Сообщение Пропал автозапуск после сервиса
Ребят может кто подскажет,как вернуть автозапуск.
Была проблема со стартером,поехал в сервис оказалось масло в стартере,заказал поменяли,а приехал домой автозапуска нет,при постановке на ручник и выключения зажигания глохнет.
Вс ноя 17, 2013 17:20
Сообщение Re: Пропал автозапуск после сервиса
Почитать инструкцию к сигнализации.
Вс ноя 17, 2013 17:58
К сожалению у меня ее нет.В инете щас буду искать может че нить найду
Вс ноя 17, 2013 18:01
Автомобиль: chery
Сообщение не заводиться машына простояла два дня все было отлично.
Вт янв 21, 2014 15:36
Сообщение Re: не заводиться машына простояла два дня все было отлично.
кхе-кхе, сфотографируй, попробуем погадать по фотографии.
Вт янв 21, 2014 17:26
Автомобиль: Lanos
Могу предположить, что либо сел АКБ, либо стартер...
А может просто морозы пришли :D
Вт янв 21, 2014 17:30
))))). Ну рассмешил. (Без обид)
Присоединяюсь к вышесказанному, это во-первых.
А во-вторых, у меня лично когда померла родная АКБ, то тоже отлично заводилась, заводилась.. А в одное прекрасное утро (после одной ночи стоянки, без мороза!!!) сказала мне "Привет" )))
Валерий.
Вт янв 21, 2014 18:25
Когда включаешь зажигание, все лампочки на приборке загораются? Все нормально? Свет горит, музыка играет, тупо не крутится стартер?
Вт янв 21, 2014 19:18
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Музыка наверное не играет, а так все нормально:))
Вт янв 21, 2014 23:10
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Тс можно более подробно написать? А так на данном этапе вариантов масса...
http://foto-dom.com.ua/
Ср янв 22, 2014 9:52
Автомобиль: chery
акамулятор подзарядил крутит все схватует вроде а потом и не отзываеться.. разов пять прогониш начинает вонять бензином..
Ср янв 22, 2014 15:12
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
я не совсем понял - завелась машинка? я так понял, что нет.
свечи залил наверное. на выключенном зажигании нажми педаль газа в пол и подержи несколько минут - бенз должен уйти.
после этого пробуй опять завести.
Ср янв 22, 2014 15:54
Автомобиль: Lanos
Да если он уже залил свечи, то это ему не поможет...
А вообще скорее всего у него датчик коленвала или распредвала помер...
Ср янв 22, 2014 16:15
Автомобиль: CHERY AMULET
У меня тоже проблема, заехал в гараж нормально, все работало. Прошло два дня пришел не заводится, стартер крутит, все визуально в порядке. Крутил стартером раз 6, потом завел с горем пополам, прогрел ее, на горячую заводилась, пробывал раза 3. Завтра пойду еще попробую, заведется или нет. Никогда такого не было, всегда как часы. Не знаю даже куда лезть, чего смотреть? :sad:
Вс янв 26, 2014 7:49
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
Сообщение Нашел, почему плохо заводилась!
Три месяца искал причину долгого запуска "на горячую"!
Холодная заводилась с пол оборота, сразу заглушенная, то же с пол оборота.
Постоит 10 - 20 мин и по 5-6 сек надо было крутить стартёром.
Замена всех датчиков, разные эксперименты ничего не дали.
Насторожило то, что при отключенных форсунках при запуске мотор-то "чихал"! В ссылке видно, почему он "чихал".
Не было т. н. адсорберации!
см. http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/ ... ov_topliva
В моём случае был забит сток под корпусом воздушного фильтра.
Прочистил и ... заводится как "в молодости"!
Может кому и поможет моя инфа.
Пн янв 27, 2014 21:39
Сообщение Re: Нашел, почему плохо заводилась!
возьмем на заметку
Вт янв 28, 2014 13:47
Сообщение не заводится амулет
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что может быть, также постояла несколько дней, и не заводится. До этого ездил и все было нормально. АКБ заряжен, датчик коленвала поменян, но я заметил, что свечи сухие когда завожу, что это может быть?
Пт фев 07, 2014 16:04
Сообщение Re: не заводится амулет
Сами ответили на свой вопрос. Смотрите бензонасос или реле. Поступает ли топливо.
Сб фев 08, 2014 13:21
Бензонасос топливо качает, снимал потрубок возле инжектора, бензин есть, и давление нормальное.
Сб фев 08, 2014 16:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 46  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хочет пройти ТО на Кольцевой.
в форуме Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Ср мар 19, 2008 11:36
Cheryvod Перейти к последнему сообщению
