Обогрев, вентиляция салона
дедушка юра
 Re: Включаю печку - запах бензина в салоне авто.
Посмотри те на которых вентилятор нарисован.Один из них.Однако причина некручения может быть в плате управления. Я на своей ЭЛАРЕ менял транзистор.У Вас на истарах должна быть тоже такая плата.
121221.JPG [ 62.28 КБ | Просмотров: 4900 ]
| Пт янв 24, 2014 12:00 |
резвик
Понял, пойду искать!
| Пт янв 24, 2014 14:35 |
резвик
Я не понял, куда смтреть?!"!!!
| Пт янв 24, 2014 14:57 |
geha114
Открой водительскую дверь, в торце торпеды крышка, под ней блок предохранителей салона, под торпедой слева от руля есть ещё блок. Где п ечка незнаю, методом проверки целостности может?
| Пт янв 24, 2014 16:24 |
резвик
Все предохранители целые, значит мотор сгорел. Поеду к электрикам пусть прозванивают.
| Сб янв 25, 2014 5:34 |
Янык
Автомобиль: чери элара
 Печка дует холодным
все работало грела антифриз на месте стала дуть холодным подскажите если какие то предохранители которые отвечают за печку или что смотреть
| Чт фев 06, 2014 11:39 |
Янык
 Re: Печка дует холодным
У меня Эстар 2.4 климат\контроль
| Чт фев 06, 2014 20:28 |
дедушка юра
А чеж в профиле ЭЛАРУ прописал?Ну ты темнило!!! Я так думаю,что с краником электрическим проблема. Надо до него добраться и определить .Закрытый он ,или открытый?
| Чт фев 06, 2014 20:35 |
geha114
Разве у нас есть кран отопителя? Вроде только заслонки.
| Чт фев 06, 2014 20:46 |
дедушка юра
Есть.И он электрический(тоесть ,управляется электронной системой климат-контроля.)
| Чт фев 06, 2014 20:56 |
дедушка юра
смотри.
500_4c6c_b52dd203_b52dd203.jpg [ 90.51 КБ | Просмотров: 3762 ]
500_12ca_75d5a742_75d5a742.jpg [ 68.35 КБ | Просмотров: 3762 ]
| Чт фев 06, 2014 21:02 |
borisgarkusha
Автомобиль: чери истар люкс 2,4
Ничего себе! Что я узнал.
| Ср фев 12, 2014 13:44 |
geha114
дедушка юра писал(а): Есть.И он электрический(тоесть ,управляется электронной системой климат-контроля.) Видимо на моей машине решили сэкономить- у меня нет краника. Раз уж разговор о печке,- никто не промывал радиатор оной и чем? Может промывали всю систему? Пробег уже 120 тыс. и думаю при очередной замене ремня и помпы заменить и антифриз, но охота промыть печку- при таком пробеге уже наверное и мусор и накипь поднакопилась. Пока врезал в шланг подачи фильтр грубой очистки (перед водомером ставится) и поменял шланги местами- пусть обратным потоком мусор выгоняет, но это не решает с накипью.
| Ср фев 12, 2014 16:32 |
Где то описывал, не помню уже...Хороший метод промывки системы охлаждения молочной сывороткой...она имеет слабую кислотную среду, отмывает накипь и не повреждает резиновые и металлические детали системы. Слить ОЖ, залить сыворотку до уровня и дать двигателю поработать до включения/выключения вентиляторов, после чего дать мотору остыть, слить "гамулу" и промыть систему обычной водой (желательно не жесткой).
| Пт фев 14, 2014 10:13 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Решетка обдува ветрового стекла
Подскажите, одна из решеток обдува ветрового стекла стала болтаться и совсем не держится, там отломились крепления-защелки. У кого-то было такое, как починить? Клеить пробывал, но не особо помогает. Намотать что-то по кругу и плотно вставить в торпеду еще как вариант?
| Вт окт 13, 2015 23:52 |
Андрей73
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2015 16:22 Сообщения: 135 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
 Re: Решетка обдува ветрового стекла
inko писал(а): Подскажите, одна из решеток обдува ветрового стекла стала болтаться и совсем не держится, там отломились крепления-защелки. У кого-то было такое, как починить? Клеить пробывал, но не особо помогает. Намотать что-то по кругу и плотно вставить в торпеду еще как вариант? у меня задралась левая ,оторвались клипсы в одном месте,, я откусил иголку и загнал её на искосок почти до конца прижав решётку так и держится 3 месяца не торчит иголку не видно.
| Ср окт 14, 2015 12:28 |
Надо будет попробывать, правда особо не понял как сделать, тк у меня вся сторона задралась. Еще пластик, который под колонками пищалками на торпеде трескается. Он привинчен к кузову и держит в этом месте торпеду, но сильно большая нагрузка на него там, походу нужно длинный болт и широкую шайбу подкладывать.
| Ср окт 14, 2015 17:28 |
Андрей73
inko писал(а): Надо будет попробывать, правда особо не понял как сделать, тк у меня вся сторона задралась. Еще пластик, который под колонками пищалками на торпеде трескается. Он привинчен к кузову и держит в этом месте торпеду, но сильно большая нагрузка на него там, походу нужно длинный болт и широкую шайбу подкладывать. Я всунул под обшивку.. в месте закругления посерединке... Я где-то встречал тему. про эти решётки..
| Ср окт 14, 2015 18:53 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
а можно где-то купить отдельно решетки такого плана, хочу в заднюю полку врезать, для лучшей вентиляции.
| Ср окт 14, 2015 19:05 |
geha114
b11-5305032 и b11-5305031 левая и правая решётки
| Ср окт 14, 2015 22:34 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29455 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
87682 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12105 |
Чт апр 28, 2011 22:20
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11036 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
