Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
Автомобиль: chery QQ
Сообщение Re: Какие динамики стоят в дверях?
передние динамики 10 см, это точно! они в пластиковых корпусах, и сделаны так что немного выходят из двери чтоб играть в плотную к дырочкам карты. да можно поставить 13 и даже овалы 6х9 дюймов, но надо смотреть глубину динамика и размер
магнита, если он на много больше чем глубина штатного динамика то когда его поставишь и опустишь стекло оно упрется в магнит динамика и не будет полного открытия стекла, а это ой как не прикольно и скол можно поставить на стекле если резко опустить подъёмник в автомате, выход есть меряем растояние от посадочного места динамика на двери до карты (решетки динамика), берем фанеру режем лобзиком подиумы и выводим динамик максимально к карте.
но опятьже напомню что надо все промерять хорошо перед установкой и будет вам радость,+ защет фанерных подиумов посадочное место динамика на двери станет пожоще ,железо двери конечно слабенькое!
Ср ноя 28, 2012 20:11
Автомобиль: M11
На стандартные места становятся 10см динамики.
Если кому надо, могу продать новые динамики КИКС PD402.
Ср ноя 28, 2012 22:01
Автомобиль: QQ3 Base MT1.1 2013
Сообщение Штатная магнитола: USB сортировка, названия треков
Здравствуйте, уважаемые!
Вот, в преддверии поездки закинул на флешку музыку и проиграл её на штатной "магнитоле":
Комментарий к файлу: Моя штатная магнитола.
IMG225.jpg [ 79.27 КБ | Просмотров: 5014 ]
Возникло 2 вопроса.
1. В инструкции украинским по белому написано:
Код:
6. Аудіосистема
14. Автоматичний вибір/збереження (AST)
USB: Утримуйте натиснутою кнопку AST для вибору FILE ON/OFF (перемикає відображення імен файлів).
Сколько я не держал эту самую AST, никаких изменений - магнитола показывает номер трека и время воспроизведения и всё. На мониторе магнитолы так и не удалось высмотреть индикатор "FILE ON/OFF". Кто-то сталкивался?
2. Этот вопрос для себя решил, но решил поделиться опытом, вдруг кому пригодится. Треки раскидал по папкам. Был не понятен принцип перехода по папкам - какая за какой. Был не понятен принцип сортировки треков внутри папки. О УЖАС!!! Но. Порывшись в интернетах нарыл такое: некоторые проигрыватели сортируют треки в порядке их записи на носитель, а не в порядке названий файлов или тегов в самом файле. Тоесть, для корректного порядка нужно записывать файлы и создавать папки в определённом порядке. Муторно это. В Виноус говорят можно решить или ТоталКомандер-ом, или Фар-ом. В линуксе чудесно помогла команда:
Код:
rsync -rLv /source/folder/with/artists/* /target/folder/
- Бортжурнал
Хочу такую-же ^ линейку от chery-club.org но с серебрянной кукушкой :)
Ср сен 25, 2013 18:13
Автомобиль: qq 311
Сообщение Re: Штатная магнитола: USB сортировка, названия треков
Друг подскажи, а у тебя на машине есть кнопки управления на руле магнитолой?
Заранее благодарю за ответ.
Пт сен 27, 2013 19:13
Нет таких кнопок на руле. Только вставочки светлые на их местах. В бортжурнале, ссылка под сообщением, есть фотка салона - там эти вставки на руле видно.
- Бортжурнал
Сб сен 28, 2013 7:18
На эту магнитолу кнопки не поставишь. А так если хочется поизощряться то вот ссылка viewtopic.php?t=21461&f=6. Хотя я бы попробовал попроще, без улитки, просверлил бы отверстие в руле в направлении магнитолы и вставил бы туда светодиод, руль за частую ровно стоит, а в поворотах не думаю что у кого то будет желание еще и музыку переключать.
Сб сен 28, 2013 8:16
Да я в принципе и не собираюсь в ближайшем будущем вносить изменения в машину. Защита не в счёт :D Мне бы узнать как на такой штатной магнитоле вывести название трека на экран, если это в принципе возможно.
- Бортжурнал
Сб сен 28, 2013 10:10
Даже не задумывался возможно ли это. Я тоже не собирался ничего делать, а потом накрыло 8-) http://www.drive2.ru/cars/chery/qq/qq/e ... al/958257/, и таки доделал http://www.drive2.ru/cars/chery/qq/qq/e ... l/1422795/. Теперь вот думаю так продавать или по старому все вернуть?
Сб сен 28, 2013 11:07
Я бы оставил как есть. Красиво, аккуратно, функционально. Хотя о вкусах не спорят.
- Бортжурнал
Сб сен 28, 2013 12:14
Автомобиль: qq 311
А как тогда вот на этом фото интерестно сделано?
Кнопки подключены к штатной магнитоле!
Или я как понимаю, что просто провода тянутся и подключаются к самой магнителе на прямую или там все на светодиодах подпитано???
960.jpg [ 66.43 КБ | Просмотров: 4934 ]
Сб сен 28, 2013 15:17
Даже не знаю что сказать, просто так провода не протянешь, за руль запутаются, нужна подходящая улитка, в родной магнитоле, по крайней мере у меня (с завода была стандартная без привода), нет никаких дополнительных разъемов кроме стандартного евро разъема в котором не предусмотрено подключение внешнего переключателя. Либо на этой картинке кнопки воткнули для красоты и они не работают, либо все таки есть способ подключить но насколько я знаю, а я интересовался этим вопросом, никто еще к родной не подключал. Если очень хотите и вам оно надо, если у вас машина с подушками, снимите руль, посмотрите какая улитка и есть ли возможность подключиться как на вышеуказанной ссылке, снимите магнитофон и внимательно изучите все разъемы, а дальше решайте насколько оно вам надо и стоит ли этим заниматься дальше.
Сб сен 28, 2013 15:59
Автомобиль: qq
подскажите плз, как вы используете USB?
купил переходник с USB-мама(вход для флешки) - mini USB-папа, воткнул но флешку не осилило, там ошибку чтения шоле какуюто выдало... точно не помню саму ошибку...
Как вы юзаете этот мини-юсб выход на шатной балалайке ?
Спасибо.
Пн окт 21, 2013 16:11
Спасибо.
Дык у меня обычный USB вход (мама) на штатной магнитоле. Не мини ЮСБ. На первой фотке в теме видно воткнутую в магнитолу флешку. На флешке аудио файлы раскиданы по папкам. Больше на флешке ничего (!) не было. После установки флешки в магнитолу на ней в корне появился нулевого размера файл DEFAULT.SPL. Вот в принципе и все: использование.
- Бортжурнал
Вт окт 22, 2013 10:16
Спасибо.
у меня в магнитоле мини USB, и в комплекте с магнитофоном шол провод мама юсб а с другой стороны папа мини юсб, всунул в маг с другого конца вставил флешку и погнала музыка.
но этот провод немного раздражает да и малыш мой вечно к нему неравнодушен вобщем хватило разьёма в магнитоле на 1,5 года, взял магнитолку разобрал, кабель припаял напрямую и через зад вывел, теперь он незаметьненько себе лежит в бардачке с флешкой, удобно и глаза немозолит!
но родной магнитофон слабоват, так фоново припевает, в салоне говорили что там 4 выхода по 30 ват, но порывшись в литературе я нашол что 4Х25ват тоска!!!! привык громко слушать музыку.
Чт окт 31, 2013 1:05
Автомобиль: чери свит
Сообщение Магнитола QQ.
не работают динамики с магнитолы выхот звука есть а на динамики не приходит
Вс янв 12, 2014 11:57
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Сообщение Re: нет звука
Сам провод звонил?
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Вс янв 12, 2014 16:19
Профиль ICQ YIM
а динамики есть?
или может быть что на одном динамике короткое и в майфоне срабатывает защита и все выходы молчат.
Вс янв 12, 2014 16:40
Автомобиль: Chery qq
у меня передние динамики не работают, ни с одной магнитолой, подозреваю что сгорели. теперь слушаю плеер.
Чт янв 16, 2014 12:28
передние не играют ?а в двери заглянуть и посмотреть, может их просто нет! как светодиодов в кнопках стеклоподёмников.
Пн янв 20, 2014 21:18
проблему решил сам купил 15 метров аудио кабеля по 9 рублей за метр и протянул все по новому время заняло 3 часа с копейкой :? :?
Пт янв 24, 2014 18:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
94616
Вт дек 26, 2017 9:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13494
Вс янв 22, 2012 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, акустика
Stas
746
149843
Вт июл 11, 2017 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg
Ср фев 15, 2012 10:16
