 Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
Сообщение Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
Добрый всем день. Помогите пожалуйста на панели то горит то не горит лампочка износа колодок колодки новые датчики не подключены и когда регулируеш сидение тоже горит.
Сб янв 25, 2014 9:30
Сообщение Re: Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
Снять на 5 минут клему с акб а потом посмотреть прошло или нет
Может глюк???
У меня нечто похожее было на Эларе только при регулировки сидения вперёд/ назад. Просто потом перестал обращать на это внимание
Сб янв 25, 2014 9:58
Спасиба буду пробовать
Сб янв 25, 2014 10:09
Сейчас холодно. Да оно и не критично это. Потеплеет и потом проверь
Сб янв 25, 2014 10:22
взаимосвязи вроде как и нет между сиденьем и колодками . я так понял у вас люкс версия, может где то пробивает по массе.
Сб янв 25, 2014 10:24
Друже. Я когда начал искать у себя то понял шо это гиблое дело.
Взаимосвязи нет. А глюк есть. Шо китайцы этим хотели показать???
Сб янв 25, 2014 10:29
значит можно оставлят вопрос открытым с нерешаемой проблемой.
просто не приятно когда что то лишнее горит, то что не должно гореть
Сб янв 25, 2014 10:32
точно
Сб янв 25, 2014 12:54
и не мешало бы, немного изменить вопрос темы. типа '' Горит индикатор износа колодок (не подключены)"
дедушка юра -сразу ответит , поставить перемычку, да и я такой комент дал, потом стёр. (не дочитал изначально.)
а ведь на ум что первое приходит: приказал долго жить разьём датчика.
Сб янв 25, 2014 14:12
Нужно разобрать приборку и выпаять вот этот светодиод. :)
Искать причину сложно и муторошно.
21745526-P1050779-embed.jpg [ 124.38 КБ | Просмотров: 8295 ]
Сб янв 25, 2014 14:20
это не решение проблемы, легче тогда не обращать внимание на светящийся индикатор.
Сб янв 25, 2014 14:23
Был задан конкретный вопрос .Так же мною дан конкретный ответ.
Только вместо лампочки в ответе прозвучал"светодиод".Потому ,что он там действительно присутствует.
Вообще,эту функцию считаю ТУПОЙ.Я лично никогда не дотягивал колодки до металла. :)
Сб янв 25, 2014 15:17
дедушка юра , колодки человек поставил новые, внимательно прочитай первый пост..а не износил их до металла
Сб янв 25, 2014 15:23
Все я внимательно прочитал.
Я говорю о том,что эту функцию можно смело удалить,как ненужную.
Тоесть выпаять светодиод.
Сб янв 25, 2014 15:36
Чудны дела твои,о господи.Может скажешь на кой ляд ставить новые колодки и не подключать разъёмы?Да ещё ждать чтобы лампочка потухла? :o
Сб янв 25, 2014 22:10
отож и чудны дела,человек пишет, что то горит, то не горит( а тут ещё и сидуху двигает) .Если не подключал разьёмы, какого ляда тогда то светится , то не светится индикатор.
Сб янв 25, 2014 22:31
Я просто замкнул медной проволкой разъёмы возле передних тормозов.
Пн ноя 20, 2017 23:42
Когда искал, отчего на новых колодках с проволочками лампочка всё так же горит, тоже замкнул проволочками разъёмы и справа, и слева - лампочка продолжала гореть. Неприятно, особенно учитывая, что это действительно полезная функция.
Сб ноя 24, 2018 21:33
функция полезная если на то не часто ездить а так без нее жить можно
Вт дек 10, 2019 10:32
А я вот не против такой функции, но у меня эта лампочка не горит на панели. И замыкал провода которые к колодкам идут и размыкал- никакой реакции. Кто знает куда смотреть? Или может выпаян светодиод в приборке?
Пн апр 13, 2020 9:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 20 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. постоянно "подсвечена" панель приборов
sslon
Пт июл 15, 2011 15:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Панель приборов не тухнет
vester
Пн июл 23, 2012 22:47
vester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заглючила панель приборов
Юрий39
29
14844
Пн фев 07, 2022 22:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Панель приборов на Тигго
Fedsan
214
47847
Чт янв 17, 2019 16:16
Виктор Я Перейти к последнему сообщению
