vakylla
 Re: Парочка вопросов...
я так понял периодически хватает (это за двигатель)? Тогда надо посмотреть искру, в общем так тяжело определить причину( у меня тоже машина паркуется на улице, тоже в воскресенье снимал АКБ на зарядку. поставил завёл. Так что ждите ещё коментов, может кто то, что то подскажет.
| Чт янв 30, 2014 23:35 |
 Re:
леха21031889 писал(а): подскажите!!!У меня машина стоит на улицы гаража нет:сдохла акома я её снял и подзарядил когда начинаю заводить машину стартер крутит а машина не заводится вчём может быть причина на улицы -25 может водичка в топливном фильтре замерзла. у меня такое было по морозу. по теплу все нормально
| Пт янв 31, 2014 0:03 |
@ANDREW@
Зарегистрирован: Пт ноя 08, 2013 18:56 Сообщения: 10 Откуда: Брянск,Россия
Автомобиль: Fora
Да искру проверить мало,при проверке может показаться,что искра отличная,а в цилиндре её не будет.Нужно поменять свечи на заведомо исправные.
| Пт янв 31, 2014 10:46 |
леха21031889
Автомобиль: cheri elara
искра есть топливо поступает хорошо хватает а не заводится
| Пт янв 31, 2014 12:30 |
От тяни в тепло на сутки а потом давай заведём и будет уже маленько ясно хоть шото
| Пт янв 31, 2014 12:40 |
@ANDREW@
Автомобиль: Fora
Я говорю,поменяй свечи!!!  Они умирают мгновенно!!!
| Пт янв 31, 2014 13:08 |
леха21031889
я машину завел на старых свечах,от мороза лопнул воздухаподоющий патрубок а я его не заметил.а когда его поменял машина завелась с пол тычка спосибо за советы они очень пригодились
| Ср фев 05, 2014 18:26 |
дедушка юра
Покажи фото "ВОЗДУХАПОДОЮЩЕГО" патрубка. А то не понятно,что куда.
| Ср фев 05, 2014 19:21 |
дедушка юра
Не с того ,не с сего - перестали работать поворотники,ближний и дальний,противотуманки. Габариты и аварийка работают,приборка светится.Что может быть?
| Чт фев 06, 2014 20:08 |
vakylla
в обще ни с того ни сего, или что то было типа замкнуло.
| Чт фев 06, 2014 20:33 |
дедушка юра
Ничего не замкнуло.Просто перестали работать повороты ,ближний и дальний вместе с противотуманками.
| Чт фев 06, 2014 21:07 |
vakylla
так дедушка юра, смотри передний блок управления, может перегорел пред, всё это в нём(свет, туманки ,поворотники) viewtopic.php?f=9&t=30273
| Чт фев 06, 2014 21:53 |
vakylla
дедушка юра, дай ответ, ведь проблема решена, что бы не было флуда (потом почищу)
| Сб фев 08, 2014 9:01 |
И у меня точно такое же было. Пришлось снимать клему 2 раза. Один раз на 5 минут не помогло. Потом. На 30 минут. Все нормолизовалось. Что было так и не понял. Но факт есть факт
| Вс фев 09, 2014 22:38 |
дядя фёдор
Зарегистрирован: Чт ноя 28, 2013 18:01 Сообщения: 4 Откуда: украина
Автомобиль: черри элара 2.0
 Re: Неоригинальные запчасти на Chery Элара!!!
Всем добрый вечер.Нужна помощь.Лопнула передняя левая пружина на моей эларе 2007г. нигде не могу найти.Может поможет кто нибудь?
| Чт мар 06, 2014 20:50 |
vakylla
на экзите , в наличии
Безымянный.png [ 274.55 КБ | Просмотров: 3566 ]
| Чт мар 06, 2014 21:59 |
леха21031889
Ув эларовцы у меня такая вот проблемочка.постояно пробивает свечи зажыгания у меня их уже 5 комплектов в чём может быть проблема
| Сб мар 29, 2014 22:57 |
vakylla
вопросик. где стоит регулятор холостого хода на движке, каком районе его искать?
img.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 3491 ]
| Вс май 04, 2014 18:06 |
Юрок
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 11:29 Сообщения: 26 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Чери Элара
Это что за деталь??? На инжекторе нет такого воообще))
| Вс май 04, 2014 21:41 |
Юрок
На Эларе такого нет.Есть на Амулете
| Вс май 04, 2014 21:46 |
